l'antenne boucle est-elle un circuit electrique férmé?
    invite5e1f2f49
    salut,
    tt est dans le titre.
    merci.
    PS: une autre sous-question; on modélise les antennes par une "Z" , ceci dans le cas d'une antenne en émission, mais comment on modélise une antenne en réception?
    Re : l'antenne boucle est-elle un circuit electrique férmé?
    oui lorsqu'elle est chargée.
    Réception <=> émission , l'antenne est par nature bidirectionnelle!
    gcortex
    Plutôt fermée pour capter un champ magnétique, mais rien ne t'interdit de faire une boucle ouverte pour
    capter/transmettre un champ électrique à très haute fréquence lorsque tu as des contraintes de dimensions.
    Par contre en émission, un champ purement magnétique a une portée très réduite
    Dernière modification par gcortex ; 09/05/2014 à 07h49.
    gcortex
    Le rapport entre 2 boucles fermées est n2/n1.
    Si tu veux recevoir, il faut un maximum de spires.
    Si tu veux émettre, l'idéal c'est une seule spire.
    invite5e1f2f49
    merci pour vos réponses,
    ok, j'ai compris.
    autre truc; j'ai vu que l'antenne "trombone" (qu'on voit sur les antennes râteaux UHF) est un circuit électriquement fermé, vrais ou faux,
    merci.
    Bonjour à toi,
    C'est bien une antenne boucle, mais avec une ouverture (au raccordement du cable de descente).
    Reste à savoir ce que l'on va trouver au BAS du cable de descente.
    Mais disosn que c'est a classer dans les antennes à boucle.
    Il existe des antennes TOTALEMENT fermée...c'est le point d'injection ..qui est conçu différemment ( couplage inductif )
    L'anttene est donc une boucle fermée qui résonne sur la F voulue le couplage se faisant par une boucle de couplage,
    ou par sytéme en gamma match.
    Gamma match:
    http://fedler.com/radio/loop_construction_600.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2014 à 08h29.
    invite5e1f2f49
    re,
    désolé, j'ai rien compris: ce trombone est un circuit ÉLECTRIQUEMENT (ou physiquement, comme tu veux) fermé ou ouvert?
    je sais que les antenne boucles sont des antennes fermé (circuit électrique/physique fermé avec l’émetteur),et les antennes ne le sont pas, et on a beau modéliser le truc avce des impédances "fermé", mais ca ne change rien, le circuit électrique est soit fermé, soit ouvert, et sa modélisation c'est autre chose....
    merci.
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2014 à 18h29. Motif: Suppression du hors sujet
    gcortex
    Oui c'est vrai que çà peut être fermé physiquement et ouvert électriquement.
    Citation Envoyé par lefuretvert Voir le message
    re,
    Remoi,n
    Une antenne trombone est OUVERTE au point de raccordement.
    Facile de voir à quoi ressemble une antenne trombone...google s'ennuie si on ne le lui demande pas .
    C'est une antenne dont le développement équivaut à une onde entiére.
    http://dede92dubois.free.fr/dunetb/2/23.JPG
    Pour moi le point de raccordement esy OUVERT dans ce cas
    Il existe des antennes TOTALEMENt fermées physiquement ....raccorder à un émetteur...ou pas !
    Antenne quad FERMEE:
    http://idata.over-blog.com/2/03/62/9...elements_9.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2014 à 10h56.
    inviteede7e2b6
    toute antenne est "fermée" électriquement , puisqu'elle absorbe (ou rend) de l'énergie.
    nornand
    salut,
    merci.
    oui l'antenne boucle est électriquement fermé
    Z aussi a la réception puisqu'il s'agit également d'un impédance .
    inviteede7e2b6
    il n'y a aucune différence de principe entre une antenne d'émission , ou de réception ,
    à part la tenue en puissance de la premiére
    invite5e1f2f49
    ok, donc l'antenne trombone forme un circuit électrique ouvert ,avec l’émetteur (ou le récepteur)....ce n'est qu'un doublet apres tout, et comme tout doublet (ou antenne) , ca doit etre optimisé pour capter/rayonner du champ "E", c'est pour ca qu'elle doit etre ouverte, électriquement.
    alors que antenne boucle magnétiques (ou bobine, ou cadre) c'est du fermé électriquement, pour justement "privilégier" la comp "B" de l'onde OEM.
    donc c'est que une antenne ca se "comporte" comme une capa (effet capacitif qui est mis en jeu), alors qu'une antenne cadre ca se comporte plutot comme une bobine d'induction.
    merci.
    Remoi,
    NOn une antenne fermée n 'est pas forcément une antenne boucle magnétique .
    C'est tout aussi bien une antenne qui "réagit" au champ...électrique et pas au magnétique.
    Cette antenne "réagit " bien QUE fermée au champ ELECTRQIUE et pas magnétique.
    Tout ce qui est fermée n'est PAS forcément ... à composante "magnétique" !
  1. l'antenne est-elle un circuit ouvert?
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/04/2014, 08h39
  2. système éléctronique boucle fermé
    Par invitea01196b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/11/2011, 16h42
  3. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par invite7f0233d4 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 17h52
  4. Boucle vs Antenne
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/08/2009, 14h40
  5. Circulation d'un champ électrique dans un circuit fermé.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2008, 18h14
