je cherche une solution ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invitee05a3fcc
    Re : je cherche une solution ?
    P'tits détails :
    - Tu vas démarrer ton moteur en enclenchant ton moteur avec la tension plein pot ? Pas très agréable pour les passagers et la mécanique !
    - Tu vas arrêter ton moteur en coupant ton moteur ? Pas très agréable pour les passagers et la mécanique ! et comment tu vas faire pour le positionner précisément à l'étage ?
    Faut utiliser un variateur PWM avec un pont en "H"
    invite66260920
    bonjour étant en terminale STI2D EE j'ai un problème lors du montage de mon circuit
    je souhaiterais rendre autonome un boitier LED de puissance de 0.4015 W pour ce faire j'ai choisi deux panneaux photovoltaïque de 9 V monter en série pour une puissance de 12 V (pour la batterie) avec un régulateur de tension qui passe le 18 V en 12 V .
    Or l'intensité pour que marche ce régulateur est de 4 A et mes panneaux ne fournissent que 0.155 A . Y a t-il une solution pour augmenter l'intensité sans toucher à la tension et à la puissance merci de votre aide.
    PS : régulateur de tension ou pont diviseur de tension ?
    inviteede7e2b6
    1) la modo apprécie peu les "greffes sauvages" sur un sujet.
    2)tes questions montrent que tu as dormi pendant les cours de physique
    invite1d577638
    Salut et bienvenue,
    Le prochain coup, crée un nouveau sujet. Interdit de squatter une discussion actuelle ! Un gentil modo va s'en charger pour cette fois...
    Bizzare ton affaire... Un régulateur à 4 A ? ça ne serait pas son courant max ? (si tu nous donnais sa datasheet)
    Augmenter l'intensité sans toucher à la tension ? Oui, augmenter la puissance...
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de régulateur série ! Tu branches tes panneaux sur la batterie avec une diode anti-retour et basta.
    Un p'tit régulateur shunt ...en plus . Quelle capacité ta batterie ? au plomb ?
  1. [Exercice] cherche de solution svp
    Par invite12aecd3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2013, 11h09
  2. Cherche solution chauffage
    Par invite3f6cd110 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2013, 12h43
  3. cherche solution particulière svp
    Par invite20987 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2013, 20h39
  4. Je cherche une solution à cet exercice !!
    Par inviteffb12a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 21h30
  5. Cherche SVP une solution à un jeu Sudoku
    Par invite23950fd4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/07/2006, 10h01
