je cherche une solution ?
    invite2b1f3b55
    Je suis à la recherche d'un montage (simple hein!), pour faire une transformation de tension AC 220 v ( tension alternative ) à DC 24 v ( tension continue ) !
    IC-CD0000
    Re : je cherche une solution ?
    B.O.N.J.O.U.R. à toi aussi !
    Sous 24VDC, tu veux utiliser 10µA, 1A, 10A, 100A, 1MA ??? c'est pour quelle utilisation ? Sans plus de précision, transformateur puis pont redresseur et condensateur de lissage...A+
    invite1d577638
    Ou petit bloc d'alim du commerce tout fait, histoire de pas faire joujou avec le secteur...
    invite2b1f3b55
    bonjour !
    je fait ce transformation pour alimenter une circuit D'adaptation de tension que je déjà qui fait la relation entre un carte FPGA ( pour la commande ) et l'ascenseur dans ce dernier on a un MCC ( motor a courant continu ) de 24 V mais maintenant j'ai aucune idée sur le courant demandé !
    + est ce que autre solution sans utiliser le transformateur !
    NB : c'est je trouve quelque informations sur le courant et la puissance je vous poster et Merci !
    inviteede7e2b6
    sans transfo , tu peux oublier , ça pose plein de problèmes , le principal étant le DANGER
    invite2b1f3b55
    j'ai vu la place signalétique de l’ascenseur la puissance 50 W tension 24 v DC
    NB : mon projet c'est commande de l'ascenseur par la carte FPGA !
    la premier partie que j'ai fait la circuit d’adaptation parce que mon carte FPGA gérer 3.3 v et notre ascenseur demander 24 v DC !
    j'ai fait ce circuit avec quelque transistors et des relais pour amplifier mon tension mais maintenant j'ai besoin d'une alimentation de 24 v DC !
    inviteede7e2b6
    24v @ deux ampéres ( 4 pour avoir de la marge) ça se trouve tout fait en industriel
    aux normes, surtout pour un ascenseur où on ne peut pas faire n'importe quoi.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chakib123 Voir le message
    Je crains le pire .... tu peux donner ton schéma ?
    invite2b1f3b55
    mon circuit d’adaptation !
    invitee05a3fcc
    • Le schéma est faux .... Les relais ne sont pas alimentés en +24V!
    • Quelle est la valeur du courant relais ?
    • Quelle est la valeur de R3 ?
    • Il manque des 4,7K entre base et émetteur des 2222
    • Tu risques un arc électrique entre les deux bornes - et +24V des relais
    Bref, un pont en H avec des transistors serait préférable
    invite2b1f3b55
    je veux utiliser 2 A et puissance 50 W ,
    invitee05a3fcc
    je veux utiliser 2 a et puissance 50 w ,
    Un L298 ............
    invite2b1f3b55
    pourquoi le schémas est faux c'est le montage qui fait l'adapation de tension qui convertir 3.3 v à 24 v ,?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    Les bobines ......
    invite2b1f3b55
    non relais est alimenter avec 24 v ,
    les bobines ce des composants dans le relais
    Nb : voila la simulation avec Isis Et merci !
    invitee05a3fcc
    Pas sur le schéma que tu as donné
    Oui, et elles ont quelle valeur ?
    invite2b1f3b55
    plus simple
    invite2b1f3b55
    30 mh et R= 1100 ohm
    invitee05a3fcc
    Je te demande la valeur de R3 et la valeur de la résistance bobine .
    invite2b1f3b55
    R3 = 47 ohm et L = 30 mH
    invitee05a3fcc
    R3 = 47 ohm
    Tu tires (3,3-1,2)/47= 44mA de ton µC pour allumer ton photocoupleur .....
    Ton µC et ton opto ne vont pas apprécier longtemps !
    un lien WEB sur la datasheet de ton optocoupleur ?
    invite2b1f3b55
    Pour le 4N25 il faut maintenir le courant IF1proche de 50 mA afin d’assurer l’amorçage du transistor, inférieur à la valeur maximale supporté par celui-ci qu’est de 60 mA.
    (3.3-1.5) / 50 = 36 ohm
    La valeur normalisée de la résistance la plus proche est celle de 47 Ω,
    invitee05a3fcc
    du n'importe quoi ! En travaillant à 50mA, tu vas tuer ton opto et ton µC . Il faut envoyer entre 15 et 20 mA !
    Bon, je vais me coucher .
    invite2b1f3b55
    ok Merci a+++
    invite2b1f3b55
    tu quelques information sur comment travailler avec la carte FPGA et leurs programation
    et comment fait la sumilation dans Isis ? et merci ++
    invite2b1f3b55
    j'ai trouve ce montage , mais je ne comprend pas bien surtout circuit using LM7824 !
    NB ; les valeurs de condensateur comment calcules c'est on changer les valeur du courant ?
    invite1d577638
    Regarde la doc du 7824, c'est un régulateur de tension... Et les valeurs des condensateurs (du moins une partie d'entre eux) est préconisée par le fabricant du 7824, cf sa doc technique.
    Bonjou rà toi,
    Sais tu ce que veux dire le mot RESITANCE ??
    D'aprés toi une resistance de bobine ça s'exprime en VALEUR de SELf...ou en ohm !!
    invite2b1f3b55
    Bonjour !
    Courant sortie: 1.5A de REGULATEUR +24V 7824 ! j'ai besoin de 2 A ( puissance 50 w et tension 24 V )
    invitee05a3fcc
    Utilise un L298 (par exemple) ... et tu n'as plus besoin de stabiliser la tension d'alimentation du moteur . Un transfo 18V pont de diode filtrage et basta .
  1. [Exercice] cherche de solution svp
    Par invite12aecd3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2013, 12h09
  2. Cherche solution chauffage
    Par invite3f6cd110 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2013, 13h43
  3. cherche solution particulière svp
    Par invite20987 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2013, 21h39
  4. Je cherche une solution à cet exercice !!
    Par inviteffb12a5b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 22h30
  5. Cherche SVP une solution à un jeu Sudoku
    Par invite23950fd4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/07/2006, 11h01
