circuit en parallèle
    invite4a8768e5
    bonjour à tous
    J'ai une petite colle.
    Voilà j'active sur une carte son ( isd1932 en mode direct pour être précis ) une plage Grace à un petit bouton poussoir. Jusqu'ici tous va bien.
    La carte est alimenté en 5v et la tension au borne du bouton est de 2 v quand j'appuie dessus, ok.
    Arrive mon problème je voudrais en même temps alimenter un petit circuit qui marche en 9v grâce au même bouton ( Ben oui en 2v ça donne rien c'est un clignoteurs à leds)
    Comment faire sans passer par un poussoir bipolaire ( très cher!!!)
    invitee05a3fcc
    Re : circuit en parallèle
    Rien pigé .....
    invite4a8768e5
    Je reprends sur un isd 1932 j'ai mis un petit bouton en le 0v et la sortie s1 pour servir d'interrupteur ( sa lit une plage enregistrer dans la puce) la isd 1932 s'alimente en 5v pas de souci tous fonctionne! En gros comment avec un interrupteur je peu gérer 2 circuit qui ont 2 alim différentes ( 1 en 5v et l'autre en 9v )??
    invite4a8768e5
    Nom : image.jpg
Affichages : 120
Taille : 193,9 KoNom : image.jpg
Affichages : 120
Taille : 193,9 Ko
    invite6a6d92c7
    J'ai pas compris non plus... Et même avec le deuxième message. Du coup je ne peux rien dire, désolé!
    invite4a8768e5
    Ben vous voyez le bouton poussoir en face de m1 sur le schéma??
    C'est de celui ci dont je parle. La carte est alimenté en 5 v donc quand j'appuie dessus il y'a pas plus de 5v a c'est borne. Comment pourrais je lui faire alimenter une carte 9v a ce même bouton?
    invitee05a3fcc
    Tu mets un bouton pour alimenter ta carte en 9V
    Et si il y a du 9V sur la carte, tu satures un NPN qui mets m1 au 0V
    invite4a8768e5
    Heu la carte isd elle fonctionne en 5v
    invitee05a3fcc
    Ta carte en 9V consomme combien ?
    ta carte ISD consomme combien ?
    Tu as quoi comme source d'énergie? 230V AC? Accus 9V ? Accus 5V? Les deux ?
    invite4a8768e5
    En gros 10 mA pour la carte isd et 20mA la carte 9v j'ai des accu 9 et 5 v je veux bien utiliser les 2 si je peu tout commander avec un seul bouton
    invitee05a3fcc
    Voilà une solution :
    Nom : image.jpg
Affichages : 96
Taille : 79,4 Ko
  1. Circuit RLC parallèle
    Par invite995eabcc dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2011, 18h52
  2. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 14h44
  3. [exo] circuit RL parallele
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 16h13
  4. Circuit RL parallèle à C
    Par invite8bab06c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 15h35
  5. circuit rlc parallèle
    Par invite4b842771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 20h48
