Encore un petit conseil SVP
    invite68b60211
    Bonjour à tous.
    Je reviens vers vous au sujet de mon testeur de condensateurs électrochimiques.
    J'ai réalisé une première maquette fonctionnelle que je branche sur mon alimentation de labo 0/15 v
    Maintenant, je voudrais refaire le montage avec une alimentation secteur toute prête, récupérée sur un écran d'ordinateur et bien sûr, fonctionnelle.
    L'ensemble alim et testeur seront incorporés dans un coffret bois fabriqué sur mesure.
    Le circuit imprimé du testeur lui même sera au dessus de l'alimentation et fixé sur un contre-plaqué et par précaution, mon transfo abaisseur sera dans un cage de Faraday bricolée à partir de radiateurs que je récupère sur les vieilles cartes télé. Utile ou non, je ne sais pas vis à vis des interférences que pourrait balancer l'alimentation, c'est une précaution à laquelle j'ai pensé.
    Mon testeur a une entrée comprise entre 10 et 12 V pour fonctionner parfaitement. Or, mon alimentation en sort 16..............
    Donc, pour limiter le courant de sortie de l'alimentation, j'ai bien sûr pensé à une diode Zener, celle ci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...PY10V?ref=list.
    1 ère question, est ce que mon choix est correct ???
    2 ème question, supportera t-elle les 16 V de l'alim ou dois je mettre une résistance avant ???
    3 ème question, je la pose bien ainsi, cathode sur le 16 V et anode toujours sur la ligne positive exactement comme une résistance ??
    Ainsi, je devrais avoir une tension entre 9,5 V et 11,5 V pour alimenter mon testeur suivant la précision de la Zener.
    Je joint le circuit comme je le vois:
    Nom : Capture 1.JPG
Affichages : 123
Taille : 16,0 Ko
    Merci à vous de votre aide
    Edit, je crois que j'ai mis le symbole de la diode à l'envers, à confirmer, merci
    Re : Encore un petit conseil SVP
    Bonsoir à toi,
    Non une zener ne se monte pas de cette façon pour réguler!
    Tu aurais pu demander à Google "comment monter une zener en régulation" !
    http://www.sonelec-musique.com/image...tion_zener.gif
    Par contre on n'a pas le schéma de ton testeur ?
    Es ce que tu penses que la consommation de ton testeur est compatible avec le courant de ta zéner ?
    T'aurais pris un régulateur "classique" ( 1 euros ) avec un 7810 ou 7812, c'était tout bon.
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2014 à 20h17.
    invite68b60211
    Alors si ça peut aider, voici les schémas du testeur:
    Il me semblait bien que oui, je n'étais pas bon, c'est bien pour ça que je demande conseil.
    En fait, d’après le schéma que tu m'as envoyé. il me faut rajouter une résistance puis la diode qui va décharger le surplus du courant vers la masse.
    Sur les schémas, Ma est un galva à aiguille (d’ampèremètre) et Cx sont les pointes de touches.
    La source de ce montage:
    http://radioman64.e-monsite.com/page...sateurs-1.html
    En régulateur, voici ce que je trouve:
    Régulateur de tension positive MC7812CT boîtier TO-220
    Régulateur de tension positive L7812CV boîtier TO-220
    Régulateur de tension positive TS7812CZ CO boîtier TO-220
    Régulateur de tension positive 78L12 boîtier SO-8
    Ton avis, s'il te plait
    Merci, capitaine
    invite68b60211
    En fait, le patron du site vient de me dire qu'il n'y a aucun intérêt à mettre une alim secteur pour ce montage, vu qu'il ne lui faut que quelques Ma pour fonctionner.
    Une pile de 9 V est amplement suffisante et ça lui donne une bonne mobilité.
    Je vais donc revoir mes plans de boitier et les réglages internes.
    C'est vrai, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, c'est pourtant pas ma devise !!!!!
    Le post peut être clos
    Merci et bonne nuit
  1. Encore une demande de conseil de débutant
    Par invite1defbd6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2011, 14h42
  2. besoin de conseil encore et toujours
    Par invite66937b63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/11/2008, 11h35
  3. Poêle conseil ? et oui encore !!!
    Par invite930a96bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h42
  4. Relativité encore et encore ... avec un petit peu de math
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 08h59
  5. Encore un débutant cherchant conseil(s)
    Par invite5ef698cd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/07/2004, 19h11
