Poêle conseil ? et oui encore !!!
    invite930a96bd
    Mon cas ressemble un peu à un autre post juste en dessous mais pas tout à fait
    J'habite depuis 1an à Liège au premier étage d'une maison et j'ai actuellement un chauffage par une chaudière à mazout en copropriété avec ma voisine du dessus. Vu l'évolution du prix du mazout je songe à un autre système de chauffage et plus particulièrement le bois parce que je trouve ça à la fois écologique et économique. De plus je suis habitué à cette technique de chauffage qui est utilisée par mes parents.
    Par chance je dispose déjà d'une cheminée mais hélas à feu ouvert. Je voulais demander conseil pour y mettre un poêle. Un insert étant chère et moins rentable du point de vu bois consommé chaleur produite.
    Mon appartement fait 80m², je laisse toujours toutes les portes ouvertes. Je n'ai malheureusement du double vitrage que sur la moitié de mes fenêtres (celles du séjour, cuisine). Quelle puissance me faudrait-il ? En cherchant sur le web j'ai compris qu'un 8kW serait l'idéal. J'ai juste ?
    Sinon d'après mon "mode de vie"(à la maison le matin jusque 8h, le soir rentré vers 17h ; dodo vers 22h réveil à 7) il me faudrait quelque chose du genre poêle à accumulation en faïence. Avez-vous des marques, des autres types de produits que vous pensez adaptés à mon cas ?
    Une petite question aussi : quelle température atteint l'air à une trentaine de centimètres au-dessus du poêle ? (tv sur le rebord de la cheminée!!!)
    Comme combustible j'aurais en préférence les simple bûches de bois coupés en forêt, le carton, les briquettes de papier fait maison (pas les granulés).
    Je vais mettre une photo de ma cheminée avec un croquis de ses dimensions et un petit croquis de mon appartement (ps: le couloir est plus étroit en vrai).
    Par avance un grand merci à tous ceux qui sauront m'aider ou qui ont pris le temps de me lire.
    ### Pas d'email sur le forum, vous disposer d'une messagerie (merci de relire la charte)
    Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2008 à 22h36. Motif: Hébergement des images sur Futura
    invited67f20ee
    Re : Poêle conseil ? et oui encore !!!
    tu veux vraiment conserver ta cheminée?
    Si oui sa va pas être facile de trouver un poële, dison que tu seras limité question choix.
    Sinon un 7 kw te feras très bien l'affaire
    invited67f20ee
    te voilà une idée de montage que nous avons pu réalisé
    Nom : 081006101138654383.jpg
Affichages : 213
Taille : 271,2 Ko
    invite26868663
    Trés jolie
    invite930a96bd
    Je trouve aussi très bien le montage de clarilau.
    Ceci te permet-il de chauffer ton apparetement correctement même en cas d'hiver rigoureux ? (si tu as une surface proche de la mienne) Par contre ça ne semble pas accumuller la chaleur et du coup il faut une allimentation régulière...
    Et oui je voudrais conserver ma cheminée, pas me lancer dans des grands travaux de démolition alors que je l'aime bien moi ma heminée
    Ulyssesourd
    il suffit de raccorder ta poele au conduit existant ( il faut le tuber) et fermer complètement le haut du conduit (sauf celui du tubage bien sur !!!!)
    invited67f20ee
    déjà c'est mon métier et c'est une réalisation faite chez un client, et je pense sans soucie qui chauffe sa maison.
    on a utilisé pour ce montage un flexible et un T de puge afin de pouvoir faire un branchement arrière.
    A savoir également que un poële bien ventilé fonctionne d'avantage, le minimum requis à l'arrière de poële est de 20cm
    invite17353edb
    Moi aussi, je cherche un poêle pour l'intégré dans la cheminée (pierre), mais pour le tubage je ne sais pas quoi prendre car celle-ci et étroite et peu large, 12cm de profondeur sur 1 M de large, avez-vous une solution?
    invite930a96bd
    Merci pour tes petites info bien utiles clarilau. J'avais lu quelque part que le poêle devait être décalé vers l'avant mais pas de combien.
    Je continu à chercher des info à droite à gauche avant de me décider.
    invite49098a8b
    Citation Envoyé par goeuby Voir le message
    Au moins 50 cm d'un mur "inflammable", il me semble... et pas sous le conduit pour ne pas que la chaleur s'engouffre dedans plutôt que dans la pièce.
    J'ai un poêle à 50 cm du mur, l'autre à 70 cm (pour ce dernier,certainement à cause du tubage fourni avec !).
    invite930a96bd
    Oki Carioline. Comme le mur du fond sera la cheminée il n'y a pas de souci d'inflamabilité donc 20 cm sera bon et je boucherais le conduit autour du tuyau d'évacuation du poêle pour éviter une perte de chaleur.
    invited67f20ee
    Citation Envoyé par carioline Voir le message
    nous la norme c'est 20cm d'un mur inflammable (bois ....)
    mais si c'est du béton on peu se mettre bien plus près, mais pour un bon fonctionnement et une bonne ventilation du poële on conseil quand même d'avoir les 20cm
    Ulyssesourd
    Salut
    J'ai un four à pizza en acier, la paroi est à 10cm du mur isolé avec de la laine de roche + placo ... Je ne le chauffe qu'occassionnellement quand j'ai envie de pizzas ou tartes flambées (je suis alsacien d'origine ) ... Y a t il un risque ? Actuellement mon mur ne subit aucune agression ... mais avec le temps ?
    invited67f20ee
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Salut
    a toi de voir si le mur est vraiment chaud. Difficile de te donner une réponse
    Ulyssesourd
    oui le mur est très chaud ... Mais je ne vois aucune agression une fois que tout est refroidi. c'est bon signe?
    invited67f20ee
    si vraiment c'est chaud et si tu peux l'écarter un peu, n'attend pas que ton mur s'abime.
  1. Etude d'une dérivée (oui, oui encore..)
    Par invite18a3f84f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2007, 18h41
  2. Effet de serre et oui encore
    Par invite6a9a70b1 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 93
    Dernier message: 06/09/2007, 17h13
  3. debutant...encore oui
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2006, 15h46
  4. Et oui encore un debutant ...
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 19h19
