Circuit d'alimentation 230V / 5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    inviteb4a5e105
    Dans le cadre de mon projet de fin d'etudes, Je voudrais réaliser une carte d'alimentation afin de pouvoir commander une autre carte Electronique a base de PIC18F.
    matériel utilisé :
    - transfo 230/12
    - pont a diodes B80C1000
    - des capacites
    - un regulateur 7805
    le résultat (figure ci-jointe) n'est pas du tout ce que je cherchais :/ pouvez vous me diriger un peu?
    Nom : alim.png
Affichages : 479
Taille : 11,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit d'alimentation 230V / 5V
    Citation Envoyé par chahbane Voir le message
    Tu lui reproches quoi ? mis à part D1 qui sert à rien ....
    inviteb4a5e105
    bon on neglige ce D1. le voltmetre au secondaire du transfo indique 1.48, la tension apres le pont est 0.05 et la tension de sorite=0. donc rien ne fonctionne ici. Any ideas?? et merci pour la rapidite
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas responsable de ton incompétence sur l'utilisation d'un simulateur. Câble ce circuit avec un fer à souder ..... et tu verras qu'il fonctionne .
    invite1f39ae77
    N'y aurait-il pas une configuration au niveau des propriétés du transfo?
    inviteb4a5e105
    mais effectivement Mr je veux que cela fonctionne dans le simulateur. Montrez nous votre compétence en corrigeant le probleme!
    inviteb4a5e105
    Bonsoir Mr Kevin, j'ai réglé le rapport de transformation c tout
    invite1f39ae77
    Inductance d'entrée sortie?
    carcan
    Hello !
    c'est un voltmètre qu'il faut mettre en sortie du pont de diode et pas un ampèremètre ... L'avantage de la simulation, c'est que nos chers petits étudiants sacrifient beaucoup moins de multimètres qu'à mon époque
    et je confirme, D1 ne sert à rien
    Laurent
    inviteb4a5e105
    Mr Carcan, Mr Kevin, je suis vraiment désolé une faute d'inattention! c'est cet ampèremètre qui me gene depuis des heures et je l'ai pas remarque! bien evidement je veux mesurer une tension et pas un courant.
    une autre petite question si vous le permettez, je souhaite aussi :
    1- protéger ce montage contre les court-circuits.
    2- faire une autre sortie de 8V
    carcan
    Re !
    le 7805 est protégé contre les courts circuits ... Pour la sortie 8V, tu utilises un 7808 tout simplement.
    Laurent
    inviteb4a5e105
    ah d'accord pour la protection mais je veux une sortie de 8V dans le même circuit, j'ai fait une simulation et voila ce que j'ai obtenu
    Nom : alim.png
Affichages : 337
Taille : 14,0 Ko
    carcan
    ... Le schéma est bon ...
    invitee05a3fcc
    C4 est probablement inutile .... Il y a combien de courant en sortie du 7805 et du 7808 ?
    invite1d577638
    R1 et R2 devraient avoir des valeurs différentes....
    Tu as 5v en amont du régulateur qui est censé t'en sortir 8.... ?
    paulfjujo
    Si ton transfo est effectivement un 230/12V , tu ne peux pas avoir que 5,40V en sortie de pont de diodes!
    D'ailleurs meme le 7805 ne fonctionberait pas avec si peu .. sauf un modele LDO .
    Le défaut des simulateurs ,c 'est que les concepteurs oublient de faire péter le montage (ou un élément du montage) si
    ERREUR de conception.
    Un AMPEREMETRE en paralléle sur une sortie...il devrait ..exploser ou faire fumer lepont de diode...ou le transfo.
    Mais bon y aurait du taf pour PENSER à tout !
    Dans la vrai réalité y TOUJOURS qq chose qui dis ..t'as fait une clownerie ( ça sent le roussi)!
    Edit: Effectivement si l'on n'a aucune idée de se que l'on doit trouver (5 v en sortie du pont AVEC un transfo 12v),
    c'est sur ça va etre dur de comprendre le; pourquoi de la chose!.
    Une erruer qui traine ENCORE ailleurs !
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2014 à 11h33.
    inviteb4a5e105
    a l'entree du pont a diode est appliquee 12V. mais a la sortie vous voyez ce que ca donne
    a propos du transfo
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 331
Taille : 75,0 Ko
    inviteb3c806f8
    On devrait pas avoir 5.4V à la sortie du pont.
    Fais une étude de signaux tu verras au lieu de se fier systématiquement au logiciel.
    invitee05a3fcc
    Arrête de travailler avec un simulateur dont tu ne sais pas te servir ......
    Fait un montage avec un fer à souder , et ça marche !
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    inviteb4a5e105
    a propos du courant, je trouve une valeur bizarre.
    Veuillez me pardonner pour les betises que je fais.
Affichages : 428
Taille : 12,1 Ko
    inviteb3c806f8
    Dire des bêtises ça arrive. Mais ici tu as deux Dr House de l'électronique donc ne discute pas leurs conseils.
    Câble le montage pour vérifier ce qu'on te dit.
    invite1d577638
    ... en faisant attention au 230v...
    inviteb3c806f8
    Merci pour la précaution Yoruk
    Pièce jointe 249064
    Remoi,
    Et le débit supposé est de combien d'aprés toi !!
    A part UNE led ça doit pas faire bézef pour un appareil qui mesure en AMPERE !!
    Avant de jouer avec simulateur APPRENDS les BASES...tu sauras au moins ce que tu fais.
    inviteb4a5e105
    a la sortie des regulateurs je trouve 8mA
    invitee05a3fcc
    Normal, c'est le courant qui passe dans les LEDs
    Mais je suppose que si tu fais une alimentation 5 ou 8V, c'est pour l'utiliser ? et tu vas consommer combien ?
    Remoi, Chanbane,
    C'est NORMAL...ou pas !
    Réfléchi qq instants !!
    Dernière modification par f6bes ; 16/05/2014 à 13h32.
    inviteb4a5e105
    f6bes, c'est normal oui.
    @Daudet, en fait je souhaite alimenter une carte contenant
    - pic18F4520
    - un multiplexeur
    - 6 bascules octales
    - 4 bridges L293D
    inviteb3c806f8
    Et le courant?
  1. Alimentation 230V AC->24V DC avec interrupteur
    Par invite08b1fcf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h00
  2. Alimentation securisé 230V-5V
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 12h00
  3. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 15h21
  4. Recabler une alimentation 115 en 230V
    Par invite8ddc2bfd dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2006, 18h31
