Circuit d'alimentation 230V / 5V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit d'alimentation 230V / 5V
    Citation Envoyé par chahbane Voir le message
    en fait je souhaite alimenter une carte contenant
    Pour info, dans une conception bien faite, on commence par évaluer les consommations des composants et seulement ensuite, on se penche sur l'alimentation .
    Ton 8V, il sert à quoi? aux L293 ?
    Dans ce cas, il n'a pas besoin d'être stabilisé.
    - pic18F4520
    - un multiplexeur
    - 6 bascules octales
    - 4 bridges L293D
    ... tu as oublié, dans la liste, les charges (moteurs ?) du L293 !
    inviteb4a5e105
    comment le savoir? j'ai branche un ampermetre et il n'a rien affiche.
    svp pourquoi vous demander le courant? corrigez moi si je me trompe, je crois qu'il faut alimenter par une tension et la charge est celle qui impose le courant et pour mes composants je crois que c'est un courant faible qu'ils consomment.
    merci pour votre patience
    inviteb4a5e105
    merci pour l'information
    ah, oui j'ai 8 moteurs et je veux les alimenter par le 8V, plus 16 LEDs
    inviteb3c806f8
    C'est pas mal comme analyse.
    invitee05a3fcc
    Sur quel calibre ?
    Parce que cela conditionne la valeur du condensateur de filtrage C1 .
    Parce que cela conditionne la taille du radiateur sur les régulateurs
    Parce que cela conditionne la puissance du transfo
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    inviteb4a5e105
    parmi les informations sur les moteurs je trouve 75mA comme courant nominal
    Dr_H2O2
    [EDIT] Erreur désolé ..
    Dernière modification par Dr_H2O2 ; 16/05/2014 à 15h58.
    invitee05a3fcc
    Ben avec ça ... allume ta pipe à la pompe !
    Donne un lien vers la datasheet des moteurs.
    Ils servent à quoi?
    inviteb4a5e105
    hhh et bien effectivement j'ai pas trouve de datasheet. juste quelques infos.
    http://store.kysanelectronics.com/se...-dsh-3B/Detail
    Les moteurs vont servir l'automatisation des stores d'une maquette
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi tu avais besoin du 8V ?
    inviteb4a5e105
    le moteur fonctionne de 8 a 16V, et je veux qu'il tourne en basse vitesse
    invitee05a3fcc
    Et donc, tu te payes un régulateur 8V ? et pourquoi pas 7 ou 9 ?
    Tu alimentes ton moteur en 12V, brut de décoffrage, sur le condensateur de filtrage. Et pour le choix de la vitesse, c'est le rôle du µC en PWM sur les L293 .
    inviteb4a5e105
    merci Mr pour toutes vos réponses et surtout pour votre patience. j'ai appris beaucoup de choses
  1. Alimentation 230V AC->24V DC avec interrupteur
    Par invite08b1fcf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h00
  2. Alimentation securisé 230V-5V
    Par invitec927b324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 12h00
  3. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 15h21
  4. Recabler une alimentation 115 en 230V
    Par invite8ddc2bfd dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2006, 18h31
