Alimentation 230V AC->24V DC avec interrupteur
    invite08b1fcf7
    Je dois réaliser pour un projet une alimentation 24V DC à partir de l'alimentation secteur 230V.
    Cette alimentation doit être dans un boitier avec deux pattes en sortie (0 et 24V)
    Pour le transfo j'ai pensé au DR-15-24 (http://www.meanwell.com/search/DR-15/DR-15-spec.pdf)
    Pour l'interrupteur : http://radiospares-fr.rs-online.com/...scule/7492415/
    Pouvez vous me dire si ce circuit fonctionnerai ?
    Comment puis-je faire pour obtenir une prise venant sur le 230V et sortant en 2 fils ? (ou directement une alim 24V avec le câble 230 intégré)
    Enfin, comment puis-je obtenir deux pattes rigides en sorties pour réaliser un circuit de test pouvant accueillir plusieurs objets identiques les un après les autres.
    Vous remerciant,
    AULASIEN
    invitefa96bd8f
    Re : Alimentation 230V AC->24V DC avec interrupteur
    Rassure moi, tu te limiteras à une étude théorique ?
    invite08b1fcf7
    Non je dois réaliser physiquement cette alimentation, mes bases dans ce domaine sont faible, c'est pourquoi je me permet de poster sur ce forum.
    invitefa96bd8f
    Travailler sur secteur avec si peu de connaissances...tu mets ta vie en danger...
    Pourquoi ne pas acheter une alim toute faite ?
    invite08b1fcf7
    Peux tu m'expliquer pourquoi le circuit que j'ai détaillé ci-dessus ne fonctionnerai pas ?
    J'essai de trouver une solution à moindre frais car mon budget est limité.
    invitefa96bd8f
    j'avais pas ouvert le lien, il ne s'agit pas d'un transformateur mais d'une alimentation.
    Et tu ne la réalises pas, tu la branches simplement...
    à défaut de savoir pour quelle application tu as besoin de 24V ( type de charge, courant demandé...), je peux te dire que tu auras bien 24V en sortie de ton alimentation.
    invite08b1fcf7
    Merci de ta réponse. Effectivement c'est un bloc alimentation, qui doit contenir un transfo et un redresseur pour obtenir du 24 V à partir du 230 AC.
    Au niveau du courant, 0,63 A me suffit, c'est pour alimenter un data logger.
    Par ailleurs, j'ai vu : http://radiospares-fr.rs-online.com/...ureau/7068050/ (alimentation de bureau). Le seul problème est la sortie de cette alimentation ... Je voudrai avoir deux fils (+24V ; 0V) à la place de la fiche femelle. Bien sur je ne voudrais pas couper le fil
    Connaissez-vous l'existance d'un raccord sur un bornier par exemple ? La prise femelle de cette alim est d'un diamètre 2.1 mm.
    Merci !
    invite3ad61e0c
    Une petite alim que je me suis achetée il n'y a pas longtemps : http://fr.farnell.com/mean-well/s60-...-5a/dp/1209669
    Voilà si ca peut servir, je fais tourner!
    invite08b1fcf7
    Merci de ta réponse Tonave72.
    Mais cette alim permet d'avoir un courant trop important pour mon circuit, je pense que http://fr.farnell.com/tracopower/txl...tal/dp/1869170 me suffirait, qu'en pensez-vous ?
    Merci !
    invitefa96bd8f
    non elle sera trop juste si tu as besoin de 6,5A, prends donc une qui peut fournir au moins 1A.
    gcortex
    Citation Envoyé par aulasien Voir le message
    http://fr.farnell.com/cliff-electron...pq10/dp/224959
    PS : 12000 messages ! Je vais prendre des vacances...
    invitefa96bd8f
    edit:je voulais dire 650mA et pas 6,5A bien sur
    invite3ad61e0c
    Merci !
    En effet si tu as besoin de 650mA elle risque d'être juste. Pourquoi un courant trop important? En effet même si tu n'utilises pas les 2.5A ça te laisse une marge si tu as un jour une autre application. Et même si ton montage consomme 650mA je ne vois pas comment elle pourrait débiter ses 2.5A (A part quelques exceptions bien sûr!). Après c'est à toi de voir!
    arsene de gallium
    Le choix d'une alimentation, outre ses caractéristiques électriques, nécessite de connaître aussi son usage.
    A quoi va servir cette alimentation, bien sûr cette information ne pourra être divulguée que si ce n'est un secret d'état.
    Le choix original d'une alimentation se montant sur rail DIN est rare sauf pour des applications bâtiments, mais alors le choix de interrupteur n'est plus cohérent.
    Il faut aussi se méfier de la charge: quelle est-elle ? Bien sûr, toujours si ce n'est pas un secret d'état.
    Une alimentation, ne délivre que le courant nécessaire à la charge. Une alimentation de 4A alimentant une charge de 1A ne débitera que 1A. Par contre son taux d'ondulation peut être plus élevé qu'une de 1,5A. Pour un enregistreur de données (data logger), ce ne devrait pas être un problème vu que celui ci possède une système de régulation intégré.
    Bref !
    Le choix original est curieux !
    De même, tester plusieurs "data logger" à partir de "pattes" rigides n'est pas clair: que doit-il se passer en cas de court circuit de l'alimentation ?
    invite08b1fcf7
    Merci pour ces réponses.
    Gcortex, l'adaptateur que tu m'as envoyé fonctionne en 12 VDC, cela aura t'il une incidence car mon circuit est en 24 VDC ?
    Arsene, ce n'est pas pour réaliser un travail à la chaine mais plutôt pour améliorer la situation actuelle ... Je m'explique, pour l'instant j’alimente mes data logger avec 4 bouts de fils et un DR-15-24 (http://www.meanwell.com/search/DR-15/DR-15-spec.pdf). J'aimerai faire une "boite alim" pour n'avoir qu'à brancher les ports alims du data logger dessus.
    De plus, j'aimerai intégrer un interrupteur sur cette alim (côté 24V), http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D4E4F4E4526 qu'en penez-vous ?
    Merci !
    gcortex
    Il n'y a aucune raison pour que çà pète avec du 24V
  1. Interfaçage d'un moteur 12V avec alimentation 24V
    Par invite8cad5ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2012, 11h59
  2. Entrée logique avec une tension AC DC comprise entre 24V et 230V
    Par invite408460c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 20h51
  3. Relais 24v 230v
    Par KATDEN dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/05/2011, 21h08
  4. commande spots 230V avec boitier sequenceur 24V guirlande electrique
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 18h14
  5. Alimentation interrupteur 230V
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2008, 15h21
