Relais hystérésis réglable
    invite2235aa93
    Je recherche un système, boitier, montage qui :
    - est alimenté en 13-14V continu (alternateur de voiture)
    - a en entrée du 0-5V continu
    - a en sortie 12V continu si 0V < entrée < 4,3V
    - a en sortie 0V si entrée > 4,3V
    - supporte en courant de sortie 1,5A environ
    J'ai regardé du côté des relais à hystérésis mais rien trouvé.
    invitee05a3fcc
    Re : Relais hystérésis réglable
    Bonjour Cg59 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Cg59 Voir le message
    regarde ici http://forums.futura-sciences.com/pr...e-min-max.html
    cela donne des idées de départ .
    Je ne vois pas d’hystérésis !
    PS : le courant de sortie, no problem ! Une fois que l'on a l'information, on met un buffer.
    arsene de gallium
    Ne pas confondre hystérésis et seuil.
    Dans ton cas tu souhaites un seuil de basculement à 4,3V
    Exemple: 4,3V avec 1V d'hystérésis -> à tension montante il déclencherait à 4,3V +0.5V -> 4,8V et à tension descendante, à 4,3V -0,5V -> 3,8V
    invite2235aa93
    Bonjour et merci à vous deux,
    En effet, ce n'est pas un hystérésis dans ce que j'ai demandé, je pense cependant en avoir besoin (0,1V donc centré sur 4,4V) pour éviter les changements d'états trop fréquents. Je regarde le lien que tu as cité DAUDET78, ça a l'air de convenir parfaitement à ce que je souhaiterais Ca fait un moment (depuis l'école) que je n'avais pas revu de comparateur
  1. Lampe à led rgb réglable
    Par invite76675b0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 15h38
  2. alim 12v reglable
    Par invited993bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 14h24
  3. Alimentation réglable
    Par invitebe0fe5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 17h03
  4. Relais Clignotant réglable
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2008, 08h00
  5. NE555 et PWM réglable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 20h20
