Trigger de Schmitt avec saturation à 0V et 5V
    invite1d037dd0
    Cela fait plusieurs semaines que j'essaye de réaliser un montage pour transformer les 2 signaux sinusoïdaux en quadrature (à période variable, d'amplitude 0.5V et d'offset 1.7V), en sortie d'un capteur incrémental rotatif, en 2 signaux créneau (entre 0V et 5V, ce qui correspond aux 0 et 1 d'une entrée numérique d'une carte Arduino), mais rien n'y fait, je n'y parviens pas! Le signal en sortie ne correspond pas du tout à ce que la théorie prévoit..
    J'utilise des AO LM324, et j'ai essayé des montages comprenant pour chaque entrée sinusoïdale un montage amplificateur (non inverseur) puis un trigger de Schmitt (en faisant saturer les AO correspondant à 0V en saturation basse et +5V en saturation haute), avec différents réglages.
    Ci-joint le montage qui selon moi devrait fonctionner.
    Est-ce que ce montage a des chances de marcher? Où aurais-je fait une erreur?
    Merci d'avance!
    albanxiii
    Re : Trigger de Schmitt avec saturation à 0V et 5V
    N'hésitez pas à dire "bonjour" (cf. charte), c'est toujours agréable pour vos lecteurs.
    D'autre part, n'hésitez pas non plus à parcourir les forums. Vous auriez pu voir le forum d'électronique, où je déplace votre message (il a plus de chances d'avoir des réponses rapides ici qu'en physique).
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierre_mgfe Voir le message
    Un ampliOP n'est pas un comparateur !
    Utilise un LM311 avec, en sortie, une résistance de PullUp de 10K
    invitee05a3fcc
    invite936c567e
    Comme le rappelle DAUDET78, un AOP n'est pas un comparateur. C'est fait pour fonctionner en régime linéaire, pas en saturation.
    Par ailleurs, le LM324 présente des tensions de déchet positives importantes en entrée et en sortie. Alimenté sous 5V, son entrée n'est pas prévue pour accepter plus de 3,5V (Vcc–1,5V), et sa sortie ne délivre généralement pas plus que 3V sous 10kΩ (seulement 2V garanti). Même si le schéma est correct d'un point de vue théorique, il a de grandes chances de ne pas pouvoir fonctionner.
    D'autre part, je pense utile de rappeler que l'Atmega328 de l'Arduino dispose d'un comparateur analogique, de résistances de rappel programmables et d'une source de tension de référence interne qui permettent de réduire le nombre de composants externes nécessaires à la réalisation de la fonction présentée ici.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    l'Arduino dispose d'un comparateur analogique et d'une source de tension de référence interne
    Y en a deux ? Car il a besoin de deux triggers
    PS : LM311 ou LM2901 ou autres
    invite936c567e
    Non, il n'y en a qu'un, mais l'entrée négative du comparateur pouvant être connectée à la sortie du multiplexeur des entrées analogiques, il est possible de réaliser logiciellement plusieurs triggers de Schmitt, successivement et à grande cadence (jusqu'à ≈1MHz). C'est généralement très suffisant pour traiter les signaux d'une paire de codeurs (4 entrées) en plus du programme principal.
    invite1d037dd0
    *Bonjour!
    Merci pour vos réponses, ça me fait progresser.
    Je vais me renseigner pour savoir quel montage je peux réaliser, avec des LM311 ou l'ATmega328 (je ne suis pas sur d'avoir les compétences nécessaires).
    invite1d037dd0
    Mes connaissances personnelles en électronique et programmation étant assez limitées, est-ce que vous savez où je pourrais trouver plus d'informations pour réaliser ce montage?
    invitee05a3fcc
    Alors, je te conseille mon lien en #4 sur la FAQ de Futura .....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 07/08/2012, 20h48
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2012, 21h11
  3. Trigger schmitt
    Par invite4a9e170c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 14h10
  4. article électronique pratique trigger de schmitt avec NAND
    Par invited80f6fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 22h53
  5. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 21h58
