Qestions diverses au sujet des bobinages - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Solenoïde Maison
    Citation Envoyé par MatEA57 Voir le message
    La varistance a une classe de valeur énergétique en J et aussi en watt et picofarad, ça veut dire qu'elle consomme le courant contrairement à la diode ?
    Ca veut pas dire grand chose
    Une varistance a plusieurs spécifications, dont :
    - la puissance qu'elle peut dissiper au maximum en continu ;
    - la puissance qu'elle peut dissiper au maximum pendant un cours intervalle de temps.
    Lorsqu'elle est parcourue par un courant, une bobine stocke de l'énergie sous forme magnétique. Lorsqu'on tente d'ouvrir le circuit, cette énergie existe encore. Comme elle ne peut pas disparaitre instantanément, elle va forcer le passage du courant, que se soit dans une diode de roue-libre, dans une varistance ou dans tout ce qui est disponible. Le passage du courant va entrainer des pertes par effet joule, l'énergie initialement stockée sera donc dissipée dans la résistance du bobinage (R*I²) :
    - et dans la résistance de la varistance (R*I²) ;
    - et/ou dans la diode de roue-libre (Vf*I).
    Varistance comme diode de rouelibre vont donc consommer de l'énergie, ce qui fait décroitre le courant vers zéro.
    Dernière modification par Antoane ; 24/05/2014 à 17h39.
    MatEA57
    Merci, et les diode Chottky sont conseillées pour les bobines ou elles sont trop rapide ?
    Antoane
    Ici, trop de rapidité ne devrait pas poser de problème.
    Les diodes lentes sont lentes au blocage, pas à la mise en conduction. Donc si tu ne travailles pas en PWM, une diode classique lente (type 1N400x si le courant est suffisant) suffit.
    Une Schottky peut aussi convenir, mais n'est pas obligatoire.
    MatEA57
    Okay, donc plus Vf est grand sur la diode, plus elle va chauffer fort et consommera le courant, ça ce rapproche alors de la fonction de la varistance ?
    Antoane
    Ouaip.
    'Quand à la Saint Medard il tombe des pierres de la neige et de la suie mélangées, alors on ne peut pas dire le temps qu'il fera le lendemain parce qu'on a jamais vu ça.' Pierre Dac
    Dernière modification par Antoane ; 24/05/2014 à 18h01.
    MatEA57
    Je veux dire au sujet des watts dissipés uniquement !
    invite6a6d92c7
    Oui qu'il t'a dit le monsieur!
    C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut utiliser, lorsque c'est justifié, une diode Zener en anti-série avec une diode classique, dans le bon sens évidemment (Zener "vers le bas", diode "vers le haut", l'ensemble en parallèle sur l'inductance). Mais il ne faut pas faire ça n'importe comment avec une valeur aléatoire et une Zener prise au hasard, d'où le "lorsque c'est justifié"!
    invitee05a3fcc
    arrête de te traumatiser ...
    Diode .......
    tu mets une diode qui supporte plus que la tension d'alimentation du relais et plus que le corant d'alimentation du relais...et basta !
    Re : Qestions diverses au sujet des bobinages
    Bonsoir à toi également, MatEA57, et à tout le groupe
    ... pourquoi les électroaimants ...
    Squatter en la déterrant une très ancienne discussion pour poser des questions sans réel rapport n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre clair.
    Au titre près, c'est fait actuellement. Comme ton questionnement est tous azimuts, je n'ai pas trouvé mieux que des généralités.
    A propos, la charte prévoit que l'on dise bonjour quand on arrive, comme cela se pratique dans la vie civile.
    Puisque tu es apprenant, tu dois commencer par faire un peu de ménage dans tes idées. Il ne faut pas confondre énergie, puissance, tension, courant, résistance.
    Tu dois aussi faire une différence entre un générateur et un récepteur. Quand la charrue pousse les bœufs, il y a comme un problème. C'est une notion que j'ai relevée dans la longue liste de tes questions.
    invite6a6d92c7
    C'est que la route descend! Et côté frein moteur, le bœuf, c'est pas top...
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    C'est que la route descend! ...
    Cela prouve que tu connais plus l’électronique que l'agriculture.
    Je n'ai jamais vu de charrue sur une route. Et, même si le champ est très en pente, elle ne pousse pas un poil.
    ... Et côté frein moteur, le bœuf, c'est pas top ...
    C'est vrai mais quand la charge est montée sur roues, cela permet de gagner du temps. Les bœufs se laissent aller pour rentrer plus vite au bercail.
    invite6a6d92c7
    Honte sur moi! Va savoir pourquoi, j'avais pensé "charrette"
    PS: 1000 messages, ça s'arrose!
    Honte sur moi! Va savoir pourquoi, j'avais pensé "charrette" ...
    Bien entendu, c'est totalement hors sujet. Mais, comme c'est le week end, il n'est pas interdit de se changer les idées.
    ... 1000 messages, ça s'arrose!
    Inutile de le souligner, parce que cela ne va pas durer.
    Au prochain, ce ne sera plus 1000.
    Quant à arroser, la météo s'en charge, et, la vilaine, sans modération.
    Et là, je n'ai aucun droit sur elle ...
    MatEA57
    Pour créer un électro-aimant il faut d'abord choisir un fil suivant ça valeur maxi d'ampérage à ne pas dépasser, puis faire des tours de fil pour obtenir une certaine valeur ohmique pour s'éloigner de Imax et ce rapprocher de la puissance nominal de l'alimentation ?
    Donc on peut prendre n'importe qu'elle diamètre de fil au dessus, du moment que la valeur ohmique est bonne ?
    Dernière modification par MatEA57 ; 18/06/2014 à 12h13.
    invite5c0d525e
    Sauf que si le diamètre du fil augmente la résistance du fil va diminuer...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 31/10/2011, 22h48
  2. qestions de puissance
    Par inviteaae355ec dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 07h34
  3. Comment faire ses bobinages?
    Par invite9b9fcc53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 13h09
  4. Psycho, quelques qestions
    Par invitec9041dac dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/02/2010, 16h46
  5. Electromagnétisme (bobinages et calculs !!!)
    Par invitee61eaa38 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/07/2004, 07h18
