qestions de puissance
    inviteaae355ec
    Question qestions de puissance
    Quand on parle de puissance d'une voiture (par exemple 100CV) c'est à la roue ou au moteur?.
    Si jamais c est au moteur faut compter combien à la roue?
    Si c 'est à la roue est ce que ca veut dire que c'est une fois les 20% du rendementr thermique du moteur pris en compte?
    1CV=735W
    100CV=7,35kw
    1litre essence =10kwh
    AVec un rdt du moteur thermique de 20%, je n'ai que 2kwh/l
    DOnc avec un litre je peux rouler à pleine puissance pendant 7.35/2=0.2 heures soit 12min ..... c'est ca !? ou pas
    Si c 'est ca j'aimerai savoir comment varie en moyenne la demande de puissance sur un trajet car je suppose qu on utilise rarement sa voiture à pleine puissance ??
    Ce qui m'etonne c est qu en moyenne une voiture consomme 8l au 100km donc 1l au 12.5km, donc avec mon rdt de 0.25 j'utilise 2kwh pour faire mes 12.5 km.
    Si je roule à 60 km/h je mets 12 min pour faire ces 12.5km..
    ce qui voudrait dire que lorsque je roule à pleine puissance avec ma voiture de 100 CV du début, je consomme du 8l au 100?????
    J'ai l'impression que les 2 calculs sont justes mais leur comparaison me parait pas vraissemblable!!et vous!
    Comment faire le lien entre puiissance à disposition;energie consommée et distance parcouru??
    Merci de bien vouloir reflechir avec moi
    Re : qestions de puissance
    Bjr à toi,
    C'est la puissance en sortie "moteur" ,pas à la roue.
    La puissance utilisée varie en fonction de ...l'enfoncement de la pédale d'accélération! (on s'en doutait un peu).
    Cela peut aller de qq chevaux (au ralenti) à la puissance MAXI.
    Une consommation est généralment donnée pour un parcours "moyen" variable suivant le cas (urbain, route, autoroute...).
    C'est donc une consommation "moyenne" qui est fournie.
    Deux conducteurs différents pour un meme véhicule et meme parcours peuvent consommée du simple au double: donc difficile de faire un lien énergie consommée et distance parcourue.
    Voir aussi là:
    http://forums.futura-sciences.com/te...e-voiture.html
  1. Psycho, quelques qestions
    Par invitec9041dac dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/02/2010, 16h46
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. Amplificateur de puissance classe B, AB, puissance 50 W sur 4 à 8 Ohms
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h21
