commande d'une électrovanne par pc
    invite854cc829
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais faire commander une électrovanne de 12V DC, avec un signal du Pc qui fournit des pics (12, 10 ..9 v) et courant trés faible, dois je ajouter une diode?
    please hellp,
    invitee05a3fcc
    Re : commande d'une électrovanne par pc
    Bonjour asmae-2014 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par asmae-2014 Voir le message
    ???? tu peux expliciter que que tu veux dire ? C'est sur quelle sortie du PC . USB ? RS232? LPT ?
    Du n'importe quoi ! C'est pas une diode qui peut te permettre de piloter un relais.
    Tu as fait un schéma de ce que tu tentes de faire ?
    invite854cc829
    c'est une sortie rj 11 qui fournit 12 v
    invite1d577638
    Il y a quoi à l'autre extrémité de cette fiche rj11 (coté pc ?) Il te faut une interface de puissance entre le PC et le relais.
    Tu ne serais pas en train de bricoler avec un port série ?
    invite854cc829
    à l’extrémité je prendrai 2 fils du rj 11, une interface de puissance c'est à dire un microcontrôleur?
    Bonjour à toi,
    T'es faché avec les chémas ?
    Un microcontroleur est il une "interface de puissance " ??
    Si on connaissait , AU MOINS la consommation de l'électro vanne !!
    D'aprés toi un PC et un microcontroleur , cela a t il un "air de famille" ??
    Usage à peu pres semblable ?
    invite1d577638
    Non, une interface de puissance c'est un transistor de puissance, un relais... qui permet de, par exemple, convertir la sortie 0..5v d'un micro contrôleur (qui ne débite qu'un très faible courant) en une sortie de plus fort voltage et avec un très fort courant, adapté à ce que tu veux piloter (moteur électrique, lampe, électrovanne...)
    Je renouvelle ma question de savoir ce qu'il y a à l'origine de ton rj11...
    invite854cc829
    merci yoruk pour ton aide,
    en fait je voudrai piloter une vanne d'eau
    pour l'électrovanne en DC courant de 0.75 A ( p (w) = 9 et U(v)=12 )
    je veux la commander via pc ( exactement via sortie cash drawer qui est en rj 11
    invite1d577638
    C'est quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    C'est quoi ?
    Sans doute ça : http://beliefint.com/html_products/U...rawer-197.html
    Alors, laisse tomber ! et trouve un relais monté sur une sortie USB
    invite854cc829
    un port de pc sous forme de rj 11
    un signal de 12 v sortant du pc via rj11
    invitee05a3fcc
    Sans lien WEB sur cette sortie exotique ....
    invite854cc829
    daudetet78
    invite1d577638
    Donne nous les caractéristiques techniques de cette sortie ! Nom, modèle, site du fabricant, doc technique... Afin qu'on comprenne ce que c'est ! Et ses possibilités.
    invite854cc829
    veuillez trouver ci attaché une fiche technique
    merciNom : fiche.png
Affichages : 197
Taille : 128,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une fiche technique complète ...il manque le courant du solénoïde !
    En gros, c'est le même lien
    Donc, je répète : Laisse tomber !
    Ton truc donne une impulsion brève pour ouvrir le tiroir caisse ..... tu ne piloteras jamais une électrovalve .
    invite854cc829
    le courant est de 0.75A
    DAUDET78 : sinon si tu pourras pas m'aider merci ce n'est pas la peine de critiquer
    Daudet ne critique pas il vous donne une réponse
    suivez le dans votre propre intérêt
    invitee05a3fcc
    Comme le remarque Richard31, je ne critique pas !
    Je te dis que, à mon humble avis, tu vas droit dans le mur . Et je te conseille de prendre un relais piloté par USB (avec une alimentation 12V DC 1A auxiliaire)
    Par exemple (il y en a des dizaines sur la toile) : http://www.gotronic.fr/art-interface...ly02-12171.htm
    invite854cc829
    merci DAUDET78
  1. Commande d'une electrovanne
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 18h42
  2. Commande d'une électrovanne
    Par invitece491845 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2008, 18h47
  3. Transistor Commande électrovanne
    Par invitef400dec0 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 06/06/2008, 14h38
  4. Commande d'electrovanne TOR
    Par invite597addab dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h46
  5. [Divers] commande d'une électrovanne
    Par invite4af6c2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 06h25
