Enregistrement d'un signal sur un disque dur PATA
    invite14cee04b
    je voulais savoir s'il était possible d’enregistrer un signal numérique sur un disque dur (plus précisément à port parallèle).
    Je vous explique ma démarche...
    J'ai un signal numérique en entrée que je ne peux pas stocker directement sur une carte SD (car le débit et la quantité d'informations sont trop grands pour être analysé et stocké en même temps). Du coup, mon idée était la suivante ; écrire les infos d'abord sur un disque dur à grand débit et enfin les redistribuer plus lentement sur le circuit de traitement et de stockage par lecture, faire une pause puis effacer les infos et ainsi de suite...
    Seulement, je ne trouve pas de description très explicite sur le sujet en terme d'entrées et de sorties d'un disque PATA et c'est un peu embêtant. Du coup, je me tourne vers vous dans l'attente d'une aide.
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Blender82
    invited3dcf66c
    Re : Enregistrement d'un signal sur un disque dur PATA
    On fait aujourd'hui des SD très performantes...
    Le disque dur, c'est peut-être pas la solution qu'il te faut. Saurais-tu détailler un peu plus (débit, quantité de données...)?
    invite14cee04b
    Il est vrai qu'il manque quelques détails...
    Le pourquoi du disque dur c'est juste pour pouvoir l'utiliser comme une bande contenant une succession de bits et en soi en tant que mémoire tampon.
    La question, à quelle fin ? Pouvoir diminuer le débit drastiquement en diminuant la vitesse de rotation de celui-ci au cours de lecture (le tout bien entendu par rapport à la période d'écriture).
    Le débit ? Environ 120Mbit/s ce qui est trop pour une simple carte SD, il me semble...
    JPL
    Et comment veux-tu diminuer la vitesse de rotation d'un disque dur ?
    invite14cee04b
    Je pensais le faire en diminuant la fréquence de l'horloge qui assure la vitesse de rotation constante du disque.
    Certes, il faut bricoler un peu, mais c'est quand même plus simple (pour moi et quelques raisons pratiques).
    J'ai, il me semble, la possibilité d'avoir un disque dur SATA qui simplifierai bien des choses.
    PS : ce n'est pas 120Mbits/s mais plus 100 - 120Mo/s
    Kissagogo27
    Bonjour, faites un stockage en ramdisk, ça sera plus simple
    invite73fd5f12
    Euhhh... quel est le micro qui va gérer un tel débit?
    Si c'est pour me répondre un PIC ou tout autre 8 bits, la sortie, c'est à gauche...
    Et surtout, on ne ralentit pas un disque pour ralentir le débit. On remplit un buffer, on le vide de l'autre côté et rebelote quand il est vide.
  1. enregistrement signal ultrason
    Par invite59dd9621 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2011, 23h20
  2. Acquisition et enregistrement de signal vidéo
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2011, 16h17
  3. PB durée enregistrement sur disque dur DANE ELEC
    Par invite60e0496a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2011, 00h22
  4. Traduire un signal , enregistrement sonore en une fonction mathématique
    Par Kimli dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2010, 17h17
  5. [Brun] problème d'enregistrement magnéto dvd disque dur
    Par invite58b2fb7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 20h24
