Resistances montées en série et tension
    invitea9cd66d4
    Avant tout je voudrais préciser que je suis un pure débutant.
    Dans un libre de Charles Platt il est dit que : quand deux resistances (ici 1000 ohms) sont montées en serie, l'electricité doit les franchir l'une après lautre . Par consequent, chacune reçoit la moitié de la tension (ici 6V).
    Ici est mon probleme : pourquoi la moitié de la tension et non pas la totalité pour la premiere resistance qui pourtant subit cette tension la premiere? (comme pour un circuit d'une seule resistance de 1000 ohms)
    Je suis désolé si ce n'est pas claire. Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Resistances montées en série et tension
    Bonjour Redne et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Redne Voir le message
    parce que les résistances sont montée en série . Donc elles sont traversées par le même courant .
    Et Mr Ohm a édité une loi qui dit que la tension aux bornes d'une résistance est égale à sa valeur (1K en l’occurrence) multipliée par le courant qui la traverse.
    Traversées par le même courant, les tensions aux bornes des 2 résistances identiques sont donc identiques
    Bonsoir Redne et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... quand deux résistances (ici 1000 ohms) sont montées en série, l’électricité doit les franchir l'une après l’autre . Par conséquent, chacune reçoit la moitié de la tension ...
    Je confirme. Ce montage porte le nom de diviseur de tension, auquel je te suggère de t'intéresser.
    Ce que tu appelles "l’électricité", c'est en réalité le courant, qui est le même dans les deux résistances.
    ... pourquoi la moitié de la tension et non pas la totalité ...
    C'est en vertu de la loi d'Ohm
    U = R * I
    U est la tension aux borne de la résistance R traversée par le courant I.
    ... pas la totalité pour la première résistance qui pourtant subit cette tension la première? ...
    L'ordre n'y fait rien.
    En série, une loi des branches énonce Utot=U1 +U2
    Pour qu'elles aient la totalité et la même tension, elles devraient être en parallèle.
    Tu dois te familiariser avec les modes parallèles et série.
    En parallèle, les tensions sont les mêmes car communes;
    En série, le courant est le même.
    Edit: attention,les résistances cela peut griller. Là, c'est moi qui ai été grillé par DAUDET78. Mais il me semble que nous disons la même chose. C'est rassurant.
    Dernière modification par gienas ; 27/05/2014 à 20h01.
    invitea9cd66d4
    Merci d'avoir repondu aussi rapidement.
    Bjr à toi,
    En supposant que la tension soit en TOTALITE sur la premiére resistance.Donc plus RIEN aprés la premiére, comment pourrait il
    y avoir une tension sur la deuxieme ! D'ou pourrait donc parvenir la tension sur la deuxiéme resistance ?
    D'ou les explications de DAUDETet GIENAS.
  1. Résistances montées en dérivation
    Par invite8247a8af dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2011, 16h01
  2. Tension et resistances en série
    Par invite33b2ffa1 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2011, 19h47
  3. Résistances ni en série, ni en parallèles
    Par invite9fe30202 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 21h21
  4. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 11h36
  5. Resistances serie/parallele?
    Par invite7baf9949 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 17h11
