Transformer 12V continue en 12V alternatif
    finalkim
    Bonjour, je souhaiterai réaliser un petit montage afin de brancher ma batterie voiture 12V 65Ah , sur un ampli creative inspire P380 qui est en 12V continue ,mais je ne sais pas combien d'ampère.
    Est ce que ce montage est possible avec quelques composants? si oui pouvez vous me dire ou je pourrais trouver le schéma de montage? comment je peux savoir combien consomme mon ampli en A ( j'ai fait quelques recherche sur le net mais je trouve pas et pas marqué sur l'ampli) ? et enfin est qu'il existe des magasins pour acheter des composants électronique en ille et vilaine?
    Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
    finalkim
    Re : Transformer 12V continue en 12V alternatif
    Désolé pour l'amperage s'est 12V alternatif 2,9A, cela voudrait dire que je peux brancher sur la batterie via le petit montage pendant environ 21 heures?
    Dernière modification par finalkim ; 27/05/2014 à 10h57.
    invitee05a3fcc
    En résumé ... c'est quoi qui est AC ? c'est quoi qui est DC ?
    Un lien WEB sur ton ampli ?
    inviteede7e2b6
    hélas non , car avec un accu , tu obtiendra , avec un montage simple , une tension alternative de :
    12/2x1,4= 4 volts à la louche (démo dans ton bouquin de physique préféré)
    il faut donc envisager un convertisseur sur mesure à transfo ,
    OU le convertisseur 230V du commerce devant l'alim de ton ampli.
    (cette dernière option est certainement la plus simple et la moins chère)
    finalkim
    en AC s'est l'arrivée de mon ampli 12V 2,9A ici
    en DC s'est ma batterie de voiture 12V
    Dernière modification par finalkim ; 27/05/2014 à 11h10.
    finalkim
    arf dommage le problème est que je n'aurai pas de 230V a proximité tanpis merci
    inviteede7e2b6
    un convertisseur 12>230 coute une poignée de kopecks
    finalkim
    Est ce que tu aurais un exemple de ce que je peux acheter en fonction de la puissance merci pour ton aide
    inviteede7e2b6
    faut que tu me dises la puissance , aprés , un honnête "onduleur" suffira
    finalkim
    comment je peux la savoir ? si je calcule P= UI non?
    finalkim
    en input j'ai 230V / 200mA
    faudrait je calcule P= UIx racine de 3 x cos Fi
    Non?
    finalkim
    Quelqu'un peut me dire comment calculer la puissance dont j'ai besoin merci
    Bsr toi,
    Ton ampli bouffe 50watts grosso modo sous 230v . C'est marqué dans ton lien !!
    http://www.manualslib.com/manual/553...pire-P380.html
    finalkim
    ok j'ai pas vu sur le lien, ça va pas besoin de beaucoup de puissance merci pour tout.
  1. Transformer du 6v alternatif de dynamo en 6V continue ?
    Par inviteef032196 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2012, 14h09
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h18
  4. transformer continue en alternatif[help]
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h01
  5. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 12h31
