programation hc-05 bluetooth
    invite6e3a1f78
    Mon objectif est de pouvoir configurait deux hc-05 Bluetooth pour remplacer un câble jack (Tx Rx GND) qui transmet normalement des lettres et nombres en UART. Je vais utiliser un Raspberry Pi. Il a des GPIO 14 et 15 (Tx Rx) qui sont UART.
    Mais je ne sais pas quoi faire comme programme (dire que le Tx1 envoyer au Rx2 et inversement)
    je pensais utiliser Python car c'est le seul langage que je comprend.
    Jack
    Re : programation hc-05 bluetooth
    Installe wiringpi, ça devrait te simplifier la vie, en particulier pour la gestion du port série.
    invite6e3a1f78
    j'ai installé wiringpi mais maintenant je dois créer un programme mais je n'en ai jamais fait que dois-je faire ?
    Jack
    Apparemment tu connais python, alors lance-toi. Si tu ne sais pas programmer, ton projet n'a aucune chance d'aboutir.
    invite6e3a1f78
    Je connais PYTHON mais je ne sais pas comment programmer
    Mais j'ai trouver ça http://forum.arduino.cc/index.php/topic,134628.0.html
    Je suis entrait d'apprendre mais ce qui m’embête c'est que je ne veut pas faire un maitre/esclave mais un "maitre/maitre"
    Pensez-vous que ce programme peut fonctionné https://www.youtube.com/watch?v=YivDOU29nVA
    et qu'il remplacera le fil jack
    Jack
    Comment peut-on connaitre python sans savoir programmer?
    Le problème, c'est que si tu ne sais vraiment pas programmer, la marche risque d'être un peu haute pour aboutir au résultat que tu attends.
    Les exemples que tu donnes sont adaptés à des Arduino, pas à une raspberry pi.
    Aucun problème, il suffit qu'à chaque extrémité de la connexion, on attende que des données aient été reçues. Si le programme doit faire autre chose en attendant, il serait préférable que l'attente se fasse dans un thread.
    invite6e3a1f78
    Ok merci,
    Ce que je veux dire dans "je ne sais pas programmer" C'est que je n'ai fait que l'apprentissage et le jeu du pendu, mais je n´ai jamais programmer un module. Si avec grafcet )
    Je fais essayer de faire le programme avec PYTHON grace au datasheet !
    Merci pour votre aide
    invite6e3a1f78
    J'ai téléchargé WiringPi
    Pensez-vous que ça marche ?
    Code:
    char NOMBRE[10]  = "Module1";   // le nom du module
    char BPS         = '4';          // 4=9600
    void setup()
       Serial.begin(9600);
       pinMode(13,OUTPUT);
       digitalWrite(13,HIGH);
       delay(10000);
       digitalWrite(13,LOW);
       Serial.print("AT");
       delay(1000);
       Serial.print("AT+NAME");
       Serial.print(NOMBRE);
       delay(1000);
       Serial.print("AT+BAUD");
       Serial.print(BPS);
       delay(1000);
    void loop()
       digitalWrite(13, !digitalRead(13));
       delay(500);
    Je pence que mon programme fonction mais je voulais être sur avant de le mettre sur le module
    Dernière modification par JPL ; 01/06/2014 à 19h29. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    Jack
    Je ne connais pas trop ton HC-05, donc ...
    Le mieux est d'essayer par toi-même pour commencer.
    C'est quoi cette fonction loop? Tu ne confondrait pas avec une carte Arduino?
    invite6e3a1f78
    Désoler je me suis effectivement trompé J'ai créer un programme pour Arduino.
    J'ai trouvais ça sur le net mais je n'arrive toujours pas à programmer les modules
    Que dois-je fais pour Raspberry
    Pouvez-vous m'aider, s'il vous plais ?
    Jack
    Tu essaies de comprendre ce que fait le programme pour l'arduino et tu transposes pour la raspnerry. Avec wiringpi, il ne devrait pas avoir une grande différence.
    invite6e3a1f78
    Je me suis permis de vous contacté car depuis plusieurs semaine je suis bloquer sur un problème qui vous paraitra peu être facile.
    Je début dans le monde de l'électronique car je fais finir mon premiers S (option Science de L'ingénieur)
    Mon objectif est de pouvoir configurait deux hc-05 Bluetooth pour remplacer un câble jack (Tx Rx GND) qui transmet normalement des lettres et nombres en UART. Je voudrai utiliser mon Raspberry Pi pour les programmer. Il a des GPIOs 14 et 15 (Tx Rx) qui sont UART.
    Mais je ne sais pas quoi faire comme programme (dire que le Tx1 envoyer au Rx2 et inversement grâce à des commendes AT)
    Je voudrai que les deux modules puis communiquer sans mot de passe, ni connexion dès qui sont à la distance de fonctionné et envoyer à chaque fois le nom du modules qui envoie l'information
    J'ai trouvé quelle que truc sur le net mais je n'arrive toujours pas à les programmer http://poivron-robotique.fr/Liaison-...pberry-Pi.html o_O
    Pourriez-vous m'aider,s'il vous plais ?
    paulfjujo
    En principe , si tes modules provienne du meme fournisseur
    et qu'ils sont donc en config USINE,
    ils doivent etres tous deux en mode SSP .. like USART
    par contre il faut configurer un module en MAITRE et l'autre en ESCLAVE...par defaut
    et etre sur qu'on t'as bien vendu un HC05 et non pas un HC06 esclave only !
    j'en ai fait les frais aupres d'un vendeur chinois "Mini dans la boite"
    et il est preferable d'utiliser un module Bluetooth EVOLUE comme le RN41
    ou d'autres ! comme MAITRE..
    et garder un HC05 ou HC06 comme esclave (moindres cout)
    voir si ces tests peuvent t'inspirer
    Dernière modification par paulfjujo ; 07/06/2014 à 13h47.
    JPL
    Fusion de deux discussions en application de la charte du forum :
    Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
  1. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par inviteb15d2cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 11h59
  2. la programation des pic en C
    Par invite9ee05028 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 17h33
  3. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h51
  4. programation I²C
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 62
    Dernier message: 26/05/2009, 15h58
  5. Programation pic :sos:
    Par invitea46bc872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 20h33
