lecture de tension 0V a 5V
    invitef2dcd964
    Bonjour je voudrai savoir comment faire pour realiser un code qui me permet la lecture dune tension sur une broche de mon pic 16f887 merci.
    albanxiii
    Re : lecture de tension 0V a 5V
    Le forum d'électronique est mieux que le forum de tests (qui sert au test des fonctionnalités du forum) pour ce genre de question... Je déplace.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    inviteede7e2b6
    devoir à rendre quand ?
    invitef2dcd964
    Pour la semaine prochaine je bloque je n’y arrive pas. Et se n’est pas un devoir mes une partie de mon projet technique
    inviteede7e2b6
    mais NOUS ne faisons pas les devoirs.... tu as du suivre les cours idoines....
    donc commence et on corrigera
    invitef2dcd964
    j ai réaliser un code qui fait fonctionner un ADC mes je voudrai le modifier pour pouvoir lire une tension. Voici mon code
    Code:
    sbitSPExpanderCS  at RA2_bit;
    sbitSPExpanderRST at RA3_bit;
    sbitSPExpanderCS_Direction  at TRISA2_bit;
    sbitSPExpanderRST_Direction at TRISA3_bit;
    char txt0 [] = "PROGRAME";
    char txt[6];
    unsigned intadc;
    void main() {
      ANSEL  = 0;
      ANSELH = 0;
      C1ON_bit = 0;
      C2ON_bit = 0;
      TRISA = 0xFF;
      TRISC = 0;
      TRISD = 0;
      SPI1_Init();
    SPI_Lcd_Config(0);
    SPI_Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    SPI_Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    SPI_Lcd_Out(1,1,txt0);
    Delay_ms(200);
    SPI_Lcd_Out(1,10,"DW1");
    adc = ADC_Read(0);
    WordToStr(adc,txt);
    SPI_Lcd_Out(2,5,txt);
    Delay_ms(5000);
               do{
    SPI_Lcd_Out(1,1,"ADC = ?");
    SPI_Lcd_Out(1,9,"DW2");
    adc = ADC_Read(0);
    WordToStr(adc,txt);
    SPI_Lcd_Out(2,1,txt);
    }while(1);
    Dernière modification par gienas ; 06/06/2014 à 18h10. Motif: Ajouté es balises code, obligatoires pour les programes
    inviteb3c806f8
    Est-ce que tu as un schéma et un cahier des charges?
    invitef2dcd964
    Non je doit tous mettre en place moi même enfaite j utilise une carte easypic6 et un détecteur de fumée connecte sur une entrée de mon PIC lorsque mon détecteur détecte de la fumée de doit avoir un niveau logique 1 sur mon PIC et lorsque mon détecteur est au repos jai un niveau logique 0. Mon détecteur est équipé d un relais, sur se relais je fait parcourir une tension de 9V quand je détecte sinon contact ouvert 0V.
    inviteb3c806f8
    Envoie le schéma stp mais pas en pdf.
    invitef2dcd964
    voila mon schema
    inviteede7e2b6
    pourquoi mesurer de 0 à 5 V alors qu'il suffit d'un niveau logique.....
    encore un énoncé mal lu et/ou mal digéré
    invitef2dcd964
    Oui mais je veux que lorsque mon contact soit ferme avoir sur l’afficheur alarme feu sinon pas de feu.
    inviteb3c806f8
    Donne nous tout le cahier des charges.
    invitef2dcd964
    J ai besoin d’afficher l état d’un détecteur de fumée. Se détecteur de fumée est équipé d’un relais qui est commander par une photodiode lorsque la fumee rentre dans le détecteur la photodiode émet une tension qui commande un relais. Moi dans se relais je fait parcourir une tension de 5V sur limage le contact représente le détecteur quand mon détecteur capte de la fumée le relais se ferme et j ai du 5V sur mon PIC sinon contact relais ouvert relie a la masse donc 0V je ve pas une plage de tension juste 2 état 0V ou 5V est a partir de sa j affiche l état de mon détecteur voila.
    inviteede7e2b6
    donc pas besoin de "mesure" juste une détection 0/1 logique
    invitef2dcd964
    OUIIIIIIIIIIII toute a fait mon ami. A 5V niveau logique 1 a 0V niveau logique 0
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par chelsea31 Voir le message
    Tu es sûr de ça . On peut voir ton schéma ?
    invitef2dcd964
    Oui j en suis sur mais c est moi qui fourni les 5V avec une alim qui passe par le contact
    inviteede7e2b6
    le "C" pour ça , c'est le marteau pilon pour écraser une mouche...
    ça se fait en 5 lignes d'ASM
    invitef2dcd964
    Oui mais j ai jamais utilise l’assembleur même le C je les appris moi même.
    inviteede7e2b6
    t'as eu des cours , tout de même...
    invitef2dcd964
    En assembleur 0 cour, en C la base une calculette je suis en BTS en alternance on doit l’apprendre en entreprise mais personne dans mon entreprise n est capable de m aider bref voila j ai appris avec le site du zero mais voila la je bloque
    inviteede7e2b6
    euuhhhh , en alternance , les cours "de base" sont faits à l'école !
    invitee05a3fcc
    On ne voit pas encore la pièce jointe .....
    Tu as bien mis le branchement entre le 5V , l'entrée du µC et le contact du capteur ? Pas uniquement sa photo ?
    invitef2dcd964
    Oui mais la programmation en C en cour on ne la pas beaucoup vue sinon je serai pas venu vous demander de l aide est si sa prend 5 lignes je l aurai fait en 5 min mais je ne c pas comment faire
    invitef2dcd964
    Oui je l est fait DAUDET78 mais sa sert a rien vue que je n est pas de code
    invitee05a3fcc
    La photo en #18... aucun intérêt
    Le schéma en #10 (qui vient d'être visible) , le contact courcircuite l'alimentation ..... de la fumée en perspective !
    PS : et le LCD fume aussi ........ sorry, il n'est même pas alimenté ! Mais vaut mieux pas ....
    invitef2dcd964
    Non car il jai mis une resistance de tirage de 1k donc pas de court circuit enfin je pense
    invitee05a3fcc
    C'est pas ce qu'il y a sur le schéma !
    Gérard
    En pseudo code :
    si BP fermé, alors afficher ALARME FEU
    sinon, ne rien afficher
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 17h33
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 17h37
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
