bonsoir tout le monde,
j'ai ressorti du garage un recepteur fm/am donc voici ca reférence : URANYA STEREO MODULAIRE UF 50S / OL.
en le mettant en marche, les deux lampes d'éclairage s'allument bien mais je n'ai absolument aucun son en sortie de la bête !
je me suis mis a lire ca doc, et le schéma electrique
mais après ouverture de l'appareil je vois aucun composants suspect............... donc avant de m'armer de l'oscillo, j'ai quelques questions
- dois-je amplifié le signal en sortie ou simplement brancher des enceintes ? car sur la sortie en DIN deux points il y a deux haut parleurs inscrits
- à quoi sert les deux fiches DIN 5 points " registratore et found pick up " ? ( fiche A et B sur le documents de nomenclature )
la doc presente aussi un tourne disque et des enceintes, moi j'ai seulement le tuner fm
voici les photos :
merci d'avance![]()
