remettre sur pied recepteur fm de 1968
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite91822b8c
    bonsoir tout le monde,
    j'ai ressorti du garage un recepteur fm/am donc voici ca reférence : URANYA STEREO MODULAIRE UF 50S / OL.
    en le mettant en marche, les deux lampes d'éclairage s'allument bien mais je n'ai absolument aucun son en sortie de la bête !
    je me suis mis a lire ca doc, et le schéma electrique
    mais après ouverture de l'appareil je vois aucun composants suspect............... donc avant de m'armer de l'oscillo, j'ai quelques questions
    - dois-je amplifié le signal en sortie ou simplement brancher des enceintes ? car sur la sortie en DIN deux points il y a deux haut parleurs inscrits
    - à quoi sert les deux fiches DIN 5 points " registratore et found pick up " ? ( fiche A et B sur le documents de nomenclature )
    la doc presente aussi un tourne disque et des enceintes, moi j'ai seulement le tuner fm
    voici les photos :
    merci d'avance
    azad
    Re : remettre sur pied recepteur fm de 1968
    Il te faut brancher un haut parleur (impédance >= 8 Ω, peut être même 16 Ω) à la sortie "altaparlante". Gare à l'impédance de ce HP et au réglage du potentiomètre "Volume" : la paire AC 187/188 est assez chatouilleuse et meurs avant de prononcer le moindre mot.
    f6exb
    Les deux fiches servent à utiliser une autre source que la radio. Tu as un fiche pour un magnéto (registratore) et une fiche pour une tourne-disque. (pick-up / radio).
    Ps : technologie de 1969.
    Dernière modification par f6exb ; 02/06/2014 à 00h06.
    invite91822b8c
    au début des tests j'ai branché un amplificateur après la sortie altaparlante et j'ai eu aucun son...... et pareil avec deux hp de 8 ohms en serie
    inviteede7e2b6
    litanie habituelle , vérifie les alims en premier.
    invite91822b8c
    12v AC pour les deux lampes
    18v AC pour le circuit, les resultats sont bons
    que faut il vérifié ensuite ?
    les quatres transistors AC 187/188 on l'air neuf
    invite91822b8c
    j'ai trouvé cette bobine completement déroulé de son axe et une fiche n'est pas relié au bout d'un petit connecteur en cuivre
    que sont ces gros composants recouvert de metal ?
    merci pour tout
    la première photo est celle un bobinage HF de l’étage d'entrée et il semblerait qu'un fil soit coupé, essayer de deviner son point d'origine par une observation attentive.
    la seconde ce sont les transfo MF surtout ne pas toucher à çà!
    invite91822b8c
    mais disons que le problèmes et ici, normalement je devrais avoir au moins du souffle dans les hp non ?
    inviteede7e2b6
    voui , donne-tous la tension au point commun des résistances de 2 Ω des AC 187/88
    invite91822b8c
    alors pour la sortie de gauche j'ai du 0.2mV ( 200uV ) et celle de droite 1mV
    inviteede7e2b6
    pas normal , tu devrais avoir Valim/2
    ATTENTION , j'ai pas dit sur la sortie (présence d'un condo) mais sur les résistances
    donne-moi la tension de collecteur de l'AC187
    invite91822b8c
    j'ai fait ma mesure ( toujours 1mv ) bien entendu sur les resistances de puissances
    après cette mesure j'ai voulu tester ma tension après le pont de diode et la j'ai plus aucune tension ! même les deux ampoules 12v ne s'allument pas mais il y a quand même une tension de 15v AC qui arrive juste avant leurs socles !!!
    je comprends plus rien
    inviteede7e2b6
    alors probléme d'alim (pont ??)
    quand aux lampes , elle doivent être grillées
    invite91822b8c
    non elles fonctionnent très bien je viens de les tester avec une alim de labo
    pourtant dans l'appareil je recois du 15v AC,
    et sur l'autre sortie du transfo là ou j'avais trouvé du 18v AC ( #6 ) maintenant j'ai plus rien
    inviteede7e2b6
    la j'ai du mal à suivre les mesures....
    invite91822b8c
    je t'avoue que moi aussi, ce soir je vais dessouder le transfo et le tester " a vide "
    je te remercie pour ton suivi c'est sympa
    inviteede7e2b6
    tu dois trouver 15 V aux bornes des lampes , pas / à la masse , puisque l'alim des lampes n'y est pas
    raccordée..
    inutile de démonter le transfo pour le moment
    invite91822b8c
    oui j'ai testé directement aux deux bornes du culot de la lampe
    bon après avoir déssouder le secondaire du transfo ( désolé je viens a peine de voir ton message ) je trouve :
    vert - vert : 12v
    rouge - rouge : 12v
    mais quand je fais vert - rouge j'ai aussi du 12v.... au début je pensais que mon multimètre déconnais mais même en le changeant j'ai les mêmes resultats
    les lampes ne s'allument toujours pas, pourtant quand je branche mon alim les deux s'allument niquel........... j'ai peur pour le transfo
    invite91822b8c
    sur le schéma il n'y a pas écris la valeur des tensions en sortie du transfo, ni le calibre du fusible. vous savez comment je peux le savoir ?
    invite91822b8c
    c'est en faisant des erreurs qu'on apprend hein ?
    je ne vais pas m'attarder sur mon erreur... les deux lampes s'allument et j'ai bien mon 12v AC et mon 18v AC !! :fete:
    mais en tension collecteur du 187 j'ai toujours 1mv
    invite91822b8c
    après bataille pour trouver un point de mesure, je pense que le pont de diode est mort car avant lui j'ai bien du 18v mais après plus rien
    vous en pensez quoi? ( pardon pour mes 4 posts d'affilés )
    azad
    Depuis le début de ce post, je me pose une question : passes-tu en DC pour mesurer tes tensions ?
    Pour t'en assurer, mesures donc la tension d'une simple pile
    Dernière modification par azad ; 03/06/2014 à 21h46.
    invite91822b8c
    oui je passe bien en DC, moin multimètre me l'affiche en gros
    inviteede7e2b6
    ça sent le pont HS...
    vérifie que tu as bien 18 V AC à ses pattes d'entrée
    azad
    C'est sûr que ça sent cela. Pourtant cela implique des diodes coupées et non pas en court-circuit, chose assez rare semble-t-il.
    A moins que le pont soit de vieille technologie et comporte des fils de liaison en interne et que ces fils aient fondu.
    En ce cas, il devrait y avoir un court-circuit quelque part en aval du pont. (peut-être à chaud seulement)
    invite91822b8c
    bonjour tout le monde
    après changement du pont, j'ai du 21v dans les gros condos de filtrage, mais toujours aucun signal en sortie haut parleur
    invite91822b8c
    après changement du pont de diode j'ai bien du 10.5v ! genial merci beaucoup
    mais j'ai toujours rien dans les HP
    inviteede7e2b6
    où ça , 10,5V ?
    avançons avec logique !
    invite91822b8c
    ma tension d'alim avec filtrage est de 21v, et en page 1 tu m'a dit que je devrai avoir alim/2 donc la je suis bon
    j'ai branché l'oscillo en sortie HP et l'interrupteur différentiel a sauté... je vais le laisser de coté pour le moment
  1. Tache Solaire n°1967 & 1968 - 31/01/2014 & 01/02/2014
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/02/2014, 15h16
  2. Comment remettre à Zero un pc?
    Par invite32acbc3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2012, 09h41
  3. [Blanc] SL Zanussi : remettre la courroie ?
    Par invitec0740924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2012, 16h58
  4. Remettre à niveau un pc de 5 ans
    Par invite6822d0d7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 21h00
