pas normal .... il ne devrait pas y avoir de fuite secteur sur ce montage bien classique,
avec transformateur d'alim.
le transfo est vissé sur le chassis en metal, qui est lui même connecté a la masse
oui , mais y'a un transfo....
le phénomène que tu décris est anormal
que ce que je peux faire pour trouver la panne ? dois-je laisser tomber ?
commence par me faire sauter c97 ( entre secteur et masse)
voila, c'est bon
et ? ça ne disjoncte plus ?
non ca na pas disjoncté mais en sortie gauche j'ai une tension continue de 6v et sur celle de droite 2.3v..![]()
sur les résistances ?
tu as dit 10V plus haut.....
non en sortie audio pour les HP, sur les resistances j'ai bien U/2 ( 11v )
si y'a pas de HP , c'est normal (condensateur chimique de liaison)
ok, que ce que je peux vérifier d'autre ?
alors , la partie BF "semble" fonctionner ....
branche une source auxiliaire (CD , MP3 etc) sur l'entrée idoine , active avec la bonne touche , et écoute
Attention de ne pas brancher sur l'entrée PU qui est de niveau beaucoup plus faible !!
(ça flinguerait sans doute un étage d'entrée).
bof , le matos de cette époque est trés tolérant....
un enorme merci j'ai enfin du son dans les hp, je chope très bien la radio malgrès ma vie a la campagne
très content d'avoir pu la sauver, merci beaucoup PIXEL et les autres du forum de m'avoir aidé.
edit : je viens a peine de voir vos deux messages, désolé
https://www.youtube.com/watch?v=-DaT...ature=youtu.be
vidéo pour vous montrer le resultat, encore merci
