Circuit imprimé "tropicalisé"
    invite68b60211
    Question Circuit imprimé "tropicalisé"
    Bonjour à tous.
    Je dois intervenir sur un petit circuit assez simple pour changer quelques composants classiques.
    Ce circuit est verni sur ses deux faces et assez épais. Coté soudures, je ne peux vérifier/mesurer aucun des composants à cause de ce vernis.
    Y a t-il moyen de l'enlever sans esquinter les pistes.
    J'ai ça: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0...HOP_AREA_37387
    Avec la brosse métallique, en allant doucement bien sûr, pensez vous que ça puisse se faire ???
    Merci de me conseiller car je ne peux en aucun cas détériorer cette carte (252 €) et encore moins la refaire ou
    Y aurait-il une autre solution plus adaptée ??
    Merci par avance
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit imprimé "tropicalisé"
    du temps où je bossais pour les mirlitaires , nous disposions de pointes de touches "très" pointues,
    pour percer l'isolant
    invite1d577638
    Je déconseillerai l’utilisation de la brosse métallique, c'est un coup à détériorer les pistes. La solution de Pixel me semble le plus simple, après si tu connais la composition du vernis tu peux tenter de trouver le dissolvant qui va bien (acétone, white spirit, que sais-je)
    invite68b60211
    Mirlitaires ????? je suppose que tu voulais parler des militaires. Mes pointes de touches sont pointues mais peut-être pas assez, je vais essayer.Et sinon, avec un décapant à peinture ?? (je peux essayer ça sur des vieilleries avant)
    De toute façon, je revernirai la carte ensuite.
    Bjr à toi,
    Non PIXEL a bien dit "mirlitaires" et sait ce qu'il a écrit !
    Ton vernis de tropicalisation tu ne sais de QUOI il est fait ?
    Donc un essai sur un autre" vernis", n'est pas forcément..probant !!
    Déjà faudrait avoir une idée de l'EPAISSEUR de la tropicalisation...en général
    dans ces cas là on ne lésine pas sur l'épaisseur au départ.
    invite68b60211
    Bonjour F6bes. Je suis surpris par ce mot "mirlitaire", je l'ai tapé sur Google qui ne me répond que par militaire. Tu me fais donc supposer qu'il a une signification particulière connue de vous seuls.
    Mais ce n'est pas le sujet. Non, je ne connais pas la composition de ce put......... de vernis. Il est bien sec, dur comme une pierre, assez épais pour recouvrir les soudures et me gêne vraiment.
    Ce circuit imprimé commande entre autre la charge des batteries d'un big robot de tonte et je dois avoir en sortie 2 x 30 V alternatifs et qui ne sont pas là.
    J'en ferai des photos cet après midi.
    invite68b60211
    Voilà le bestiau:
    http://www.robotgazon.fr/beal/30-rob...cs-bigmow.html
    Dans la doc technique à télécharger, sur le pdf, vous y trouverez la fameuse carte que je dois essayer de réparer ainsi que ses branchements.
    Le bornier du haut (vide) n'a que 2 sorties câblées et c'est là que je dois avoir 30 V alternatifs en sortie. C'est pour le bras de charge. Le robot vient se positionner et s'appuyer sur ce bras pour recharger ses batteries.
    Je transmettrai des photos plus claires dans la journée.
    invite68b60211
    Pour ceux que son fonctionnement intéresse, voici une vidéo qui en dit long sur ses fonctionnalités et on aperçoit le bras de charge aussi
    http://www.youtube.com/watch?v=WOYkoGIN9hk
  1. "Circuit Puissance" et "Circuit Commande"
    Par invite17ccc86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2013, 11h26
  2. Peut-on "dégraver" un circuit imprimé ?
    Par invite106ce3b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2013, 14h10
  3. Via ou strap sur circuit imprimé "maison"
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 11h42
  4. informations sur le circuit imprimé d"une carte mère
    Par invite7d21bbfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 18h39
