Transformateur : terre et masse
    invitee7abb03f
    Dans un transformateur dont le primaire est raccordé à 400 V, le secondaire produit une tension de 230 V. Je remarque sur quelques schémas, que la terre du transformateur est reliée à la masse de la tension de sortie du transfo (230 V).
    Pouvez-vous m'indiquez le rôle de cette connexion, et n'y a t'il pas un risque que le courant circule vers la terre au lieu de la masse du secondaire ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur : terre et masse
    Montre ton schéma ....
    C'est probablement pour que le différentiel au primaire puisse agir
    Bonjour speed_01 et tout le groupe
    Citation Envoyé par speed_01 Voir le message
    ... un transformateur dont le primaire est raccordé à 400 V, le secondaire produit une tension de 230 V. Je remarque sur quelques schémas, que la terre du transformateur est reliée à la masse de la tension de sortie du transfo (230 V) ...
    Telle que ta question est posée, elle est incompréhensible.
    Serait-ce un transfo d'isolement? Que signifie, chez toi, la masse, surtout en matière de tension? Et puis, qu'est-ce que la terre d'un transfo?
    Peux-tu montrer un exemple d'étiquette, et si possible, une photo de la bête?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
  1. La masse de la Terre
    Par invite9ff197bb dans le forum Archives
    Dernier message: 08/05/2011, 15h02
  2. la masse et la terre
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 08h13
  3. Masse de la terre
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h34
  4. masse de la terre
    Par invitefb142c7b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/03/2009, 22h50
  5. La masse de la terre
    Par invitee7395d9f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2006, 16h28
