Circuit DRC
Circuit DRC
    invite3aa3b502
    Circuit DRC
    Bonjour à tous, je voudrais savoir si c'est possible de concevoir un circuit Diode(Zener) résistance Capacité de la sorte :
    Si c'est oui, est-que le condensateur doit être initialement chargé à une valeur >5v ? et comment sera porté l'étude de ce circuit si Vs sera prit entre les bornes de la résistance et la diode Zener ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit DRC
    Bonjour Deltakam et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Deltakam Voir le message
    Je ne vois pas trop ce que tu veux tirer de ce montage ....
    Si tu veux faire quelques calculs, il manque la valeur de la résistance dynamique de la Zener ainsi que celle de la source Ve
    PS :
    Ce n'est pas possible de faire ça dans la vraie vie .
    invite3aa3b502
    Re : Circuit DRC
    Bonjour DAUDET, et merci pour la réponse (bien rapide je l'avoue!).
    J'ai voulu étudier le fonctionnement de se montage pour le comparé avec le montage du même circuit en inversant le condensateur avec la résistance, car ce dernier montage permet de limiter la charge du condensateur en écrêtant Vc pour des valeur de Ve>Vz
    Je c'est pas si c'est permis, mais j'ai voulu négliger la résistance dynamique de la diode Zener et aussi la résistance interne de Ve
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit DRC
    C'est interdit .... En effet, dans ton montage, au front montant de 0 à 10V, il y a quel courant dans le condensateur ? La réponse : infini ! si tu n'as pas de résistance dans le circuit.
    invite3aa3b502
    Re : Circuit DRC
    Effectivement, c'est plus claire maintenant, merci pour votre réponse , à une prochaine question !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 12h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 21h13
  4. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
