Régulateur de moteur pour voiture RC
    dje8269
    Bonsoir à tous,
    Après plusieurs tentatives sur des fofo spécialisés , et n'ayant pas obtenu de réponse depuis deux jours , je me tourne encore une fois, vers vous, sur FUTURA !
    Voila ce qui m'amène, j'ai acheté une nouvelle voiture RC .
    Dessus il y a un régulateur (d'après ce que ma dis le vendeur par téléphone) . Comme je fabrique la télécommande et le récepteur , mas question serais de savoir a quoi sert ce régulateur et comment le commandé ?.
    Je préfère me renseigner avant de recevoir la voiture ( typon schéma etc ....) ainsi je serais plus rapide à la réception . Comme je n'ai pas la voiture je vous donne un lien pour la voir :
    Ninco predator
    Comme je l'ai acheter d'occasion , Il ni as ni télécommande ni récepteur ( ca tombe bien je veux les fabriquer).
    Voici a quoi ressemble un régulateur :
    Nom : 8050_b.jpg
Affichages : 280
Taille : 23,3 Ko
    Mes questions:
    le cable a 3 connecteurs rouge noir blanc c'est lui qui me pose problème .
    Bon rouge et noir je penche pour l'alimentation du boitier ( 5V ou 7.2V de la batterie ) ?
    le blanc ????? !!!! .
    Ok les données de commande du moteur je suppose .
    En pwm ? si tel est le cas comment on change de sens de rotation ?
    avec une tension variable ?
    bref je sais pas , et je trouve pas sur la toile ;
    Si y'as des fanas de modélisme je suis preneur pour une simple explication , afin que je puiise préparé mon schéma et mon typon .
    Par avance merci à vous .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invite60c6fa7f
    Re : Régulateur de moteur pour voiture RC
    Pour tout savoir sur les télécommandes de modélisme: http://home.nordnet.fr/fthobois/
    dje8269
    Oui je connais ce site !!! mais mon soucis se trouve sur le fonctionnement d'un régulateur de moteur ; et comment le configurer si on puet ou dois !
    nornand
    En pwm ? si tel est le cas comment on change de sens de rotation ? en diminuant la fréquence du pwm ou en l'augmentant
    invite60c6fa7f
    Comme un servo, pour d'éventuels réglages, lire le manuel....
    invitefa96bd8f
    Sur mon régualteur, je dois envoyer un signal de 50Hz, avec une période de 1,5 µs pour rester à l'arrêt, et 2µs pour fonctionner à plein régime. Il suffis de jouer entre ces valeurs pour différentes puissances.
    Selon comment le régulteur est configuré, descendre entre 1µs et 1,5µs permet de freiner, de tourner à l'envers ou de ne rien faire.
    Selon les modèles, il y a un petit bouton sur le régulateur qui permet de faire des réglages, ou sinon, il faut envoyer des séquences (basée sur un signal 50Hz) ou encore relier un petit boitier avec des boutons qui permettent de configurer.
    Pour l'alimentation, ca dépends du régulateur, certains sont fait pour etre alimenté par 2...3... ou plsu d'élément lipo, ou nimh, ou.... etc. :Chacun à sa spécificité
    Je viens tout juste de voir que tu n'as que deux fils en sortie ( les autres ont en général 3, pour les moteurs brushless) : Donc, à voir si ce que j'ai dis au dessus tiens toujours...
    dje8269
    Ok comme un servo alors !
    Ca me parait logique .
    LE point milieu à 1.5 en dessus et en dessous ! genial ! ce seras vachement simple du coup.
    D'accord donc il est alimenté , et lui n'alimente rien . Mais comment est alimenté le reste du circuit ? y'a-t-il une batterie a deux branchements ? Car si la batterie est branchée dessus , ou branche-t-on les autres servos et le récepteur ?
    En tout cas merci j'y vois plus clair !
    invitefa96bd8f
    Sur le mien, j'ai deux fils que je branche à la batterie.
    et trois fils qui sont relié au moteur.
    Donc le moduel prends ce dotn il a besoin par les deux fils, et redistribue selon les besoins du moteur sur les trois fils. Donc si le moteur tir plsu de courant, tu auras automatiquement plus de courant qui va circuler sur els deux fils qui alimentent ton régulateur.
    inviteede7e2b6
    ce module se pilote probablement en PPM....
    donc le pére Thobois dit tout
    dje8269
    Merci pour ces indications terriblement , mais dans ce cas ou est branché ton recepteur et ton servo direction si les prises dela batterie sont branchées sur le régulateur ? une prise en "Y" ?
    @PIXEL :
    Oui je pense aussi . la commande servo sur le µC s'occuperas certainement de tout ca à ma place .
    MAis je vois surtout que silmplifie vraiment mon typon , plus besoin de relais, commande relais , mosfet , verification du courant moteur etc .... ? juste une broche servo et le tour est joué .
    Dernière modification par dje8269 ; 06/06/2014 à 09h02.
    invitefa96bd8f
    Je me suis mal exprimé,
    J'ai sur mon module deux cables de puissance en entrée (depuis la batterie), et 3 cables puissances en sortie (vers mon moteur).
    J'ai encore en plus le meme connecteur que toi (cable rouge blanc noir) => c'est ici que j'envoie le signal a 50Hz
    dje8269
    Euh .... te n'aurais pas une petite photo ? car je suis perdu la !
    J'ai sur mon module
    ca c'est ton régulateur .
    ca c'est le plus et le moins venant de la batterie ?
    Vers ton moteur certainement brushless pour avoir trois cables
    La je suis bien d'accord .
    Mais j'en reviens toujours à ma questions , on se comprend mal je pense ou alors u ntruc m'echappe :
    Ou branche tu ton recepteur radio et ton servo de direction ? car si la batterie est branché sur le régulateur , ca coince ? A moins que sur la batterie il sorte en fait deux cable: un qu'on branche sur le regulateur et un autre sur le recepteur par exemple
    invitefa96bd8f
    Ok je comprends mieux.
    voila ma bête :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ESC_w_Fan.html
    Le récepteur radio s'alimente effectivement à partir de la batterie, ou à partir du régulateur ci celui ci possède une sortie d'alimentation.
    En fait, je n'utilise pas ce régulateur pour faire fonctionner un modèle RC, mais pour driver un moteur brushless, donc je n'ai en réalité, ni servo direction, ni récepteur radio. Je ne peux t'aider d'avantage pour tes questions !
  1. Circuit de charge de téléphone pour voiture (régulateur de tension)
    Par invitef5fcd348 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2013, 18h09
  2. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 07h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/09/2011, 14h53
  4. Regulateur pour voiture
    Par invite50a97c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 08h54
  5. régulateur pour alternateur de voiture
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2004, 11h05
