Affichage vitesse de rotation d'un moteur
    invite2b6ff859
    Dans le cadre d'un projet nous sommes confronté à un problème.
    Nous devons, à partir d'une tension, afficher la vitesse de rotation du moteur.
    Notre signal analogique varie entre 0.83V-5V pour une plage de vitesse allant respectivement de 500Tr/min à 3000Tr/min.
    Nous devons pensons donc utiliser un afficheur et un CAN.
    Le problème est que nous ne savons pas du tout comment choisir ces composants et les cabler, en sachant qu'il y a un coefficient de 600 entre la tension et la vitesse à afficher (N=600*Vout).
    Nous pensons utiliser cet afficheur :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8001d143.pdf
    invite6a6d92c7
    Re : Affichage vitesse de rotation d'un moteur
    Un afficheur et un CAN? Il y a des modules prêts à l'emploi pour ça. En fait ce sont des voltmètres: ils affichent une tension, par exemple les millivolts. Donc pour 3000 tr/min, tu dois attaquer le module avec 3V. Pour 500 tr/min, tu dois l'attaquer avec 0,5V. Je te laisse imaginer comment on interface les deux puisqu'il suffit d'une atténuation de rapport fixe... Attention, en fonction de l'usage, ce ne sont pas forcément des millivolts qui sont affichés j'en ai qui affichent les volts, l'adaptation est interne et non modifiable, ils ne conviendraient évidemment pas pour toi!
    Ta logique n'est pas très bonne (mais c'est souvent celle qu'on a au début) : on ne choisit pas d'abord un outil pour se dire ensuite "comment je vais bien pouvoir m'en servir?". Si tu dois repeindre ta maison, tu n'achètes pas un marteau pour ensuite réfléchir à comment tu vas bien pouvoir peindre avec ton marteau : tu réfléchis d'abord en proposant si possible plusieurs SOLUTIONS TECHNIQUES (celle que je t'ai proposée par exemple: un afficheur à entrée analogique où le nombre affiché est proportionnel à la tension appliquée), puis tu recherches des références commerciales qui collent à ton cahier des charges!
    Sinon, tu verras que c'est extrêmement coûteux et chronophage. Parce que tant que tu n'as pas fixé les "vraies" conditions, difficilement modifiables, tu trouveras des dizaines, des centaines ou des milliers de ref très très bien - mais inutilisables, pour ensuite les barrer une par une parce que finalement elles ne conviennent pas ; tu te payes donc la liste deux fois.
    invite2b6ff859
    Merci de votre réponse.
    C'est en effet plus simple d'utiliser ce genre de voltmetre et c'est sur ce type de composant que nous allons donc partir.
    Nous avons donc trouvé ce voltemetre :
    http://www.farnell.com/datasheets/1484222.pdf (modèle DMS-40LCD-1/2)
    Afin d'être sur de comprendre la méthode, si ce voltemetre est alimenté avec 20V, il affichera "99999"? Il suffira par la suite d'adapter la tension d'entrée du voltemetre (pont diviseur...).
    Kissagogo27
    Bonjour , si on alimente de module avec 20V, il crame
    ne pas confondre la tension d'alimentation et la tension a mesurer
  1. Vitesse de rotation d'un moteur pas-à-pas
    Par invitec1656a69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 16h01
  2. Calcul vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite15673cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 09h28
  3. Calcul de la vitesse de rotation d'un moteur PAP
    Par invitefacb40f1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2007, 22h24
  4. affichage vitesse en sortie moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2006, 16h38
  5. affichage vitesse d'un moteur
    Dernier message: 10/01/2006, 09h40
