alimentation chargeur 12v par batterie 24v
    invitea01a5555
    Question alimentation chargeur 12v par batterie 24v
    Tout d'abord je tiens à préciser que je suis nouveau ici et que mes connaissances en électricité-électronique sont très limitées.
    Voici la situation:
    Je suis modéliste et je possède actuellement une batterie au plomb 12v qui me permet d'alimenter un chargeur 12v pour charger mes accus lithium.
    La charge rapide de ces accus au lithium demandant beaucoup d'énergie ma batterie au plomb 12v 50AH ne délivre pas assez pour maintenir une tension
    acceptable pour le chargeur.
    Possédant une batterie 24v et de bien plus forte capacité je me demande si un montage me permettrai d'alimenter mon chargeur par cette batterie.
    2ème question: y a t-il la possibilités de charger cette batterie 24v avec un chargeur 12v grâce encore une fois à un montage.
    merci d'avoir pris le temps de me lire
    en espérant avoir poster au bon endroit
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation chargeur 12v par batterie 24v
    Bonjour zen586 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par zen586 Voir le message
    Oui, en faisant une alimentation stabilisée 24in/12out . Mais ce n'est pas économique ! Prend une batterie 12V de plus grosse capacité.
    Non ..... oui, avec un montage qui serait une usine à gaz ! Autant prendre un chargeur 24V !
    Bjr à toi,
    Tu ne dis rien sur la capacité de tes accus lithium ?
    T Avec ta batterie de24v tu peux recharger les Lithium , MOYENNANT une adaptation pour la tension.
    Par contre en 12 vbolts tu ne rechargears JAMAIS ta batterie ..24 V.
    Si tu " descends" à 12 volts lors d'utilisation ta batterie 24 v est bonne pour la casse!
    Pour recharger ta 24 volts te faut..28v.
    Donc te faut faire un "montage élevateur de tension" pour atteindre tes 28v à partir de 12 volts.
    Mais là encore tu ne dis rien sur la capacité de ta 24 volts en Ah ?
    Bon WE
    Edit : Daudet à terminer sa sieste avant moi !!
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 14h06.
    invitea01a5555
    Waouh ça c'est du vite fait!! merci
    Je recharge des accus pouvant aller jusqu'à 5Ah en 15v.
    Ma batterie 24v est une 150Ah.
    Les 2 montages semblent donc compliqués...
  1. Chargeur batterie floating + alimentation secourue
    Par invitec439fb93 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/05/2014, 19h09
  2. Alimentation découpage boost chargeur batterie
    Par invite649443a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/05/2013, 14h34
  3. [Divers] Alimentation chargeur bloc batterie visseuse 18 V !
    Par invite8ab3f675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 18h31
  4. Alimentation par batterie et chargeur Li-ion
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 02h03
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
