Montage avec comparateur LM311
    invite6d6e2f7b
    Avec un comparateur LM311 je dois comparer deux tensions : une tension constante et une tension variable. Lorsque la tension variable est superieure a la tension constante une led doit s'allumer. Mon problème : je ne sais pas comment brancher mes tensions au LM311 et surtout la sortie avec la led qui doit s'allumer lorsque la tension variable est supérieure à l'autre tension.
    Datasheet LM311: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM311.pdf
    inviteb3c806f8
    Re : Montage avec comparateur LM311
    Explique plus concrètement ton projet. Quel type de comparateur veux-tu utiliser?
    Est ce que tu connais le principe du comparateur?
    invitee05a3fcc
    Y a qu'a lire http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    Valeur min/max ? 0 à 587V ?
    invite6d6e2f7b
    la valeur de la tension constante est de 1,9V et la tension qui varie varie entre 0,5V et 6V.
    Non je ne connais pas le principe de ce comparateur je suis obligé de l'utiliser je ne peux pas en utiliser un autre
    inviteb3c806f8
    Bah voilà commence par apprendre comment fonctionne un comparateur sinon ça sert à rien de faire ton projet.
    invite20391b4d
    Rien de bien compliqué si tu connais le fonctionnement des comparateurs ! Un petit transistor en sortie qui fonctionne en tout ou rien et c'est partis
    invite6d6e2f7b
    Est ce que quelqu un peut m expliquer comment mzrche le comparateur et pourquoi un tout ou rien a la sortie.
    Gérard
    Regarde la doc de ON Semiconductor. http://www.datasheetcatalog.net/data.../1/LM311.shtml
    Le schéma N°2, single supply devrait te convenir.
    Un comparateur compare.
    La sortie est soit haute, soit basse.
    Si E+ > E-, alors S = état haut
    Si E+ < E-, alors S = état bas
    La sortie est en collecteur ouvert, tu ne peux que brancher la LED entre + alim et la sortie (avec une résistance série)
    Gérard
    Citation Envoyé par boux Voir le message
    Si tu regardes bien le schéma interne, tu verras qu'un transistor n'est pas nécessaire pour piloter une LED.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jackie31380 Voir le message
    Est ce que quelqu un peut m expliquer comment mzrche ..... .
    Faut faire la recherche sur la toile à ta place ,
    Je t'ai donné un lien en #3 , tu l'as lu ?
    En voilà un autre : http://forums.futura-sciences.com/pr...e-min-max.html
    invite20391b4d
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Exacte, j'avais pas fait attention qu'il était question du LM311, bien pratique dans ce cas là.
    N'oublie pas la résistance en série comme la mentionné Gerard, mais tu devrais réussir à la dimensionner avec un peu de volonté !
    invite6d6e2f7b
    Merci a tous pour vos reponses, pourriez vous m indiquer comment dimensioner la valeur de la resistance en sortie en serie avec la led.
    Antoane
    Responsable technique
    => Google "calcul résistance led"
    Petit raffinement qui ne concerne pas jackie aujourd'hui : tu peux alimenter une charge entre la masse et la broche GND du 311 en mettant la sortie au Vcc.
    invitee05a3fcc
    Non , c'est la broche Emit_Out (pin 1) . Le Vcc- (pin 4) doit toujours être reliée à la tension la plus négative d'alimentation .
    Antoane
    C'est ce que j'ai écris. Nul doute qu'en cherchant un peu on trouvera une datasheet donnant une 3e série de noms aux différentes broches du 311
    Gérard
    Et dire que c'est tellement simple de brancher la charge entre la sortie et VCC ...
    Gérard
    R = (Ualim - ULED) / ILED
    Ualim : tension d'alimentation
    ULED : tension directe de la LED
    ILED : courant que tu souhaites faire passer dans la LED (sans dépasser le courant max de sortie du LM)
    avec les unités normalisées : Volt, Ampère, Ohm
    invitee05a3fcc
    Effectivement ..... C'est pour ça, pour éviter toute ambiguïté, que j'ai donné le numéro de pin .
  1. comparateur LM311
    Par invite764d6438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 10h21
  2. Comparateur trigger TL082/LM311
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2011, 17h33
  3. Comparateur lm311
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 11h18
  4. comparateur LM311 et hystérésis
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 17h14
  5. Sortie d'un comparateur lm311 à la masse?
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 15h52
