alimentation d'une batterie li-ion par energie solaire
    inviteee762d55
    bonjour thierry j'aimerai savoir la possibilité de recharger une batterie li-ion 14,8 v 8A par energie solaire
    Re : alimentation d'une batterie li-ion par energie solaire
    REmoi,
    Te faut un chargeur spécifique car :
    "...La charge des accumulateurs Li-Ion
    Les accumulateurs Li-Ion présentent une tension nominale de 3.7 V par élément et se rechargent à tension constante de
    4.2 V avec une limitation du courant de charge en début de charge. Il semble que les accumulateurs Li-Ion soient très
    sensibles aux conditions de charge : si la tension est trop faible, ils ne sont que partiellement rechargés, si elle est trop
    forte, ils risquent d’exploser..."
    Voir aussi :
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2k&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 09/06/2014 à 18h48.
    inviteee762d55
    merci pour votre reponse
    j'ai le chargeur puis-je l'alimente via un regulateur solaire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thieryry Voir le message
    j'ai le chargeur
    qui s'alimente en quelle tension (et quel courant)
    Un régulateur solaire demande généralement une batterie au plomb en tampon
    inviteee762d55
    oui c'est pour cela que je pose la question
    question pourquoi les piles li-ion 18650 ne sont pas disponibles en france?
    invitee05a3fcc
    Une pile (non rechargeable) , ce n'est pas un accumulateur (rechargeable)
    http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyw...sl_hipte0qhk_b
    inviteee762d55
    suite le chargeur li-ion est alimenté en 12v 500mA
    c'est pour cela que je pensai possible de l'alimenté via un regulateur solaire + panneau
    invitee05a3fcc
    + batterie plomb ....
    inviteee762d55
    bonjour et merci
    je vais mettre une batterie plomb en tampon
  1. Alimentation panneau solaire batterie pour projet
    Par invite36974268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 18h29
  2. aide - alimentation par energie solaire
    Par invitec4ce16b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 14h36
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. alimentation d'un moteur avec energie solaire
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2009, 09h11
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2009, 18h20
