Dimensionnement moteur
    invite72183279
    Je suis un étudiant d'école d'ingénieur actuellement en stage de fin d'étude.
    Spécialisé comportement des matériaux/calcul des structures.
    Et lors de mon stage, afin de réaliser des essais particuliers je dois mettre en place un dispositif qui fait appel a des connaissances que je n'ai pas (connaissance très basique dans ce domaine)
    Je cherche a utiliser un moteur afin de faire tourner un plateau (roation => translation par un système de dent).
    Je souhaiterai faire tourner le plateau puis l'arrêter, qu'il tourne, s'arrête, etc... pendant plusieurs minutes d'essais.
    N'hésitez pas a me dire si je n'ai pas été clair dans l'explication du dispositif.
    Mon problème c'est sur le choix du moteur, qu'est ce qu'il faut comme moteur, quels facteurs prendre en compte afin de dimensionner ce moteur?
    Si quelqu'un peut m'éclairer un peu ce serait bien sympas!
    Bonne journée!
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement moteur
    Bonjour Mystik56 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Mystik56 Voir le message
    Ton plateau, c'est un manège pour gamin ou un truc pour un plat dans un microonde ?
    Quelle accélération? quelle vitesse min/max?
    invite72183279
    Le plateau c'est un disque en acier d'environ 60 cm de diamètre, vitesse de rotation entre 0,3 et 0,5 m/s.
    Désolé si il manque des infos importantes, je tâcherai de vous les fournir au fur et à mesure.
    invite6a6d92c7
    Bonjour, et bienvenue!
    Une vitesse de rotation en mètres par seconde? Ca ne pose pas un tout petit problème, des fois? Ou c'est une autre unité, ou c'est la vitesse de translation d'un point de la périphérie du disque!
    Il manque l'épaisseur du disque et l'accélération, indispensable! Principe fondamental de la dynamique, vu en terminale... Cm-Cr = J.dΩ/dt nom de dieu!
    arsene de gallium
    +1
    Pour compléter, poids de l'ensemble en rotation même si l'épaisseur peut suffire, il est quand même d'usage que l'étudiant fasse les calculs.
    Il serait bon aussi de donner le principe de montage de l'ensemble en rotation et donc de déterminer le niveau de frottement des paliers.
    Toutes ces données sont à calculer en fonction du montage et du poids de l'ensemble en mouvement et de la documentation mécanique notamment des paliers.
    Ça donnera le couple nécessaire pour tenir l'accélération.
    Une fois le couple nécessaire, tu cherches un moteur pouvant assurer ces conditions de fonctionnement.
    Avec tes données, je pense que ce moteur fera l'affaire:
    http://www.technic-achat.com/moteur-...5_1000_400.cfm
    A j'oubliais: il faut aussi faire le choix du réducteur.
    invite72183279
    Il est bien sur évident que je vais m'occuper de tout ce qui est calcul.
    Je viens tout juste de me lancer dans l'étude de ce dispositif (je ne fais pas que ça au boulot donc ça avance doucement mais surement)
    J'ai voulu prendre un peu d'avance en postant mon cas ici afin d'avoir les infos de base pour la partie que je maitrise moins bien (mine de rien la terminale c'est loin pour moi )
    Des que j'ai plus d'informations je viendrai les présenter ici (un schéma pour facilité la compréhension du dispositif peut être)
    Encore merci
  1. dimensionnement moteur pap
    Par invite38c4ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2014, 14h54
  2. dimensionnement moteur
    Par inviteec633d68 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/03/2011, 20h25
  3. Dimensionnement d’un moteur
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2009, 23h54
  4. dimensionnement moteur
    Par invite29afe178 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2008, 17h34
  5. dimensionnement d'un moteur
    Par invitef7256e3a dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2006, 23h50
