Alimentation audio
Alimentation audio
    sandrecarpe
    Alimentation audio
    Je voudrais avoir des conseils pour faire une alimentation pour de l'audio. Dans certains ampli il y a des condos de plusieurs dizaine de milliers de uF, dans d'autres non. Y a t-il un + à réguler l'alimentation ?
    Je suis à l'écoute de tous vos conseils
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation audio
    hello ,
    il faut savoir si ta question concerne les circuits petits niveau , ou de puissance
    pour ce qui est de la PUISSANCE , de gros condos sont l'idéal.
    la régulation est inutile , voir nuisible.
    sandrecarpe
    Tout est dans le même ampli, pré ampli et l'ampli de puissance
    Bjr à toi,
    Comme toujours................... fait voir tron schéma ?
    sandrecarpe
    Je n'en ai pas encore fait. Par contre, je dispose d'un transfo torique 2x24V - 8.33A avec des ponts de diodes constitués de BYW29-200.
    Pour les condensateurs je ne sais pas. Ici je voit que des condo de 4700uF suffisent et là qu'il en faut d'énormes de 68 000uF ; certain conseille d'ajouter, en plus, des condos de 100n et de 10n
    inviteede7e2b6
    quel sera le circuit de puissance utilisé ?
    sandrecarpe
    J'utilise un LM3886 comme ampli, je vous fais parvenir le schéma bientot, je suis en train de le faire
    inviteede7e2b6
    le LM je connais...
    le fabricant ne recommande pas une alim stabilisé , ce qui confirme mon avis.
    une alim stabilisée introduit une électronique supplémentaire dans la boucle, dont le comportement
    peut être calamiteux en audio.
    sandrecarpe
    Très bien merci
    Et pour la taille des condensateurs ?
    inviteede7e2b6
    le plus gros que ton larfeuille permet..
    sandrecarpe
    3 de 4700uF sur chaque côté de l'alimentatio, set-ce correcte ?
    inviteede7e2b6
    voui , ça te donnera une bonne réserve sur les transitoire
    bobflux
    Le condensateur est rechargé 100 fois par seconde, sur les crêtes du sinus, donc tous les 10 ms.
    le reste du temps la tension en sortie du transfo étant inférieure à la tension sur le condensateur, le transfo glandouille et l'ampli est alimenté uniquement par les condos.
    i=C dv/dt
    donc dv = dt * i/C
    Si l'ampli tire 1A, avec un condensateur de 1000 µF, au bout de 10ms, la tension aura chuté de 10V.
    Pour dimensionner le condensateur on considère le courant max que va tirer la charge (voir datasheet de l'ampli), la baisse de tension acceptable au bout de 10ms, et voilà.
    Tu peux viser 10-20000µF par exemple. Le type de condensateur n'est pas très important, ces gros électrolytiques ont à peu près tous une ESR relativement faible.
    Si ça chauffe, un modèle 105°C tiendra mieux le coup, mais une bonne aération c'est toujours important. Éviter les marques inconnues et les "bonnes affaires" sur ebay... un gros condensateur snap-in d'une bonne marque qui ne va pas gonfler au bout de 6 mois, ce n'est pas très cher.
    Pas la peine de prendre un modèle à ESR ultra-faible non plus genre 20 mOhm, ça créé des problèmes si on met d'autres capas en parallèle.
    Dernière modification par bobflux ; 15/06/2014 à 15h56.
    sandrecarpe
    D'accord, mais la taille des condos n'influe pas aussi sur le souffle de l'ampli ???
    inviteede7e2b6
    pas plus que la pression atmosphérique.
    le "souffle" dépend des étages d’entrée , ça n'a rien à voir
    sandrecarpe
    Je change un peu de sujet mais comment corrige-ton ce souffle ?
    inviteede7e2b6
    "souffle" n'étant pas un terme précis....
    j'aimerais que tu nous dises ce qu'il signifie pour toi...
    sandrecarpe
    C'est le bruit désagérable qui sors du hp quand il n'y aucun signal
    bobflux
    souffle = bruit (généralement blanc) : "chhhhhhhhh"
    ronflette = résidu de 50 Hz ou 100 Hz avec plus ou moins d'harmoniques : "mmmmmmmmmmm" si peu d'harmoniques, "bzzzzzzzzzz" si beaucoup d'harmoniques (les anglais disent hum et buzz, ce qui est bien explicite).
    C'est lequel ?
    sandrecarpe
    A ba c'est de la ronflette alors "mmmmmmmmmmm"
    Dernière modification par sandrecarpe ; 15/06/2014 à 18h54.
    bobflux
    Y en a assez pour que ce soit gênant ?
    inviteede7e2b6
    alim mal conçue.... câblage de la ligne de masse foireux (fréquent).... etc
    photo de la maquette ?
    sandrecarpe
    Toutes les masses doivent être raccordées en un même point si j'ai bien compris, en étoile. Ce que je n'ai pas fait
    inviteede7e2b6
    alors ne cherche pas plus loin , pour le moment.
    INFO : le point central de "l'étoile" doit être le point commun des condos de filtrage.
    sandrecarpe
    D'accord, merci beaucoup
  1. Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h27
  2. soucis alimentation relais électromécanique audio
    Par invite2ffec55f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2011, 20h54
  3. Amplificateur audio et alimentation
    Par inviteb68447e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2011, 18h33
  4. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h58
  5. alimentation à découpage pour un ampli audio ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 20h40
