Resistance chauffantes : ou s'en procurer ?
    konkistadorr
    Je désire faire une couveuse et je voudrais savoir si ce sont bien des résistances chauffantes, je n'arrive pas à en trouver :
    http://www.dx.com/p/zndiy-bry-100w10...0#.U6KuVbGAmGs
    http://www.dx.com/p/zndiy-bry-100w10...7#.U6KtKLGAmGs
    http://www.newark.com/ohmite/l100j50...w-5/dp/02F2338
    Merci d'avance !
    Re : Resistance chauffantes : ou s'en procurer ?
    Bonjour à toi,
    Toutes résistances ..chauffent.
    Celles que tu cites peuvent dissiper 100 watts ou 150 watts ou (me rappele plus!)
    P= R xI2 ( carré ) donc 100w atts= R (100ohms) x fois I2 ( 1 au carré = 1) soit 1 Ampére
    Reste à savoir sous quelle tension tu désires les alimeneter ?
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2014 à 11h58.
    inviteede7e2b6
    modèle très standard.
    à monter IMPÉRATIVEMENT sur un dissipateur
    indri
    Tu as ce genre de chose aussi...certaines avec des ventillos directement intégrés
    Là où va le vent...
    konkistadorr
    Tout ce qui m'importe c'est de réussir à avoir 38-40° dans une caisse en bois d'environ 30*30*20.
    Donc alimenté en 220V avec un relais, car je pense que 12V serait un peu juste non ?
    A monter sur un dissipateur, ok, bonne remarque je ne savais pas !
    Donc ces résistances que je vous ai montré produise bien suffisamment de chaleur pour chauffer une petite couveuse?
    Quit à monter à 100-150W si 50W ne suffisent pas.
    Merci en tout cas pour vos réponses !
    cubitus_54
    Tu as des câbles chauffants pour les terrariums qui sont pas mal.
    Citation Envoyé par konkistadorr Voir le message
    Remoi,
    La PUISSANCE et la résistance d'une résistance est en collération avec sa tension d'alimentation.
    Donc on ne branche pas des résistances n'importe comment sur du 230v .
    Une R de 100 ohms sous 230v , cela fait un courant de.I= U /R= 230/100= 2.3 A
    Soit une puissance P= UxI = 230x 2.3=...530watts.
    Ta 100 watts explose !
    Il te faut en mettre au moins 6 en série !
    Faudra aussi prévoir une régulation car 530 watts dans ta boite ... va faire chaud !
    C'est donc pas de cette maniére que l'on conçoit ce genre de projet.
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2014 à 13h54.
    konkistadorr
    Tout à fait f6bes, un projet ça s'étudie =)
    Pour l'instant je regarde en gros quel composant(s) je pourrais utiliser, et qui fait quoi.
    J'ai trouver ceci pour faire un montage :
    http://www.boutique-oiseaux.com/elev...hauffante.html
    Et pour la contrôler :
    http://www.dx.com/p/xh-w1301-3-digit...9#.U6MEDrGAmGs
    ce qui me semble pas mal en théorie, après, il faut que je regarde comment monter et connecter tout ça.
    Sur la carte, il y a écrit :
    Output: 1-CH relay output, capacity = 10A
    Qu'est ce que je connecte sur le AC/DC et sur le K0/K1 ?
    Je n'ai pas trouvé le manuel...
    konkistadorr
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Effectivement, cela peut-être intéressant, les prix sont un peu cher pour certain, mais finalement, pas tant que ça...
    Est ce vraiment économique de tout faire soi-même ? C'est dur à évaluer je trouve...
    inviteede7e2b6
    un petit tour sur le coincoin.....
    http://www.leboncoin.fr/animaux/674276681.htm?ca=12_s
    tout fait , au point , fiable....
    konkistadorr
    Ca je sais faire, mais à 180€, non merci.
    Mon but serait de la faire pour moins de 40/50€...
    inviteede7e2b6
    avec régulation sécurité et toussa.....
    la bidouille va te donner des poussins cuits
    inviteede7e2b6
    konkistadorr
    Bien trouvé
    Mais j'aimerais le faire moi-même, ça reste plus fun xD
    inviteede7e2b6
    "at your own risk"
    konkistadorr
    Et donc quelqu'un peut m''aiguiller ?
    inviteede7e2b6
    bennnnnnnn lis les notices des produits choisis !
    Boumako
    Le plus simple serait sans doute de suivre les recommandations de cubitus (message #6).
    Avec le volume de ta boite et une température ambiante de 20°C tu vas avoir besoin d'une puissance de chauffe proche de 100W. Tu peux utiliser des ampoules de couveuse à la place de cable chauffant ; le régulateur se trouve ici : http://www.amazon.fr/Vktech-ST-ZV390.../dp/B008AEPZE4
    Tu as un sujet qui devrait t'aider ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ouveuse-2.html
  1. Résistance chauffantes étanches
    Par invitea234f591 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/09/2010, 14h37
  2. [Blanc] plaques chauffantes et disjoncteur
    Par invitec7232af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 08h58
  3. Fenêtres chauffantes
    Par invite78d9839c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h55
  4. Résistances chauffantes
    Par inviteb083607c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h36
  5. ou me procurer une del 1.5 v et une résistance de 1.8 kohms
    Par invitefe0a4c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 18h10
