identification composants
    Lycaon
    Quelle est la nature des composants rouges n° DZ8 et DZ9. ?
    Le document est une partie du schéma d'un iphone 3GS
    inviteede7e2b6
    Re : identification composants
    des diodes de limitation de tension, sorte de double Zener , montées tête-bêche
    Lycaon
    merci pour ta réponse.
    J'avais cherché avant de poser la question.J'avais trouvé "diode transil".
    Ce qui m'a intrigué ,c'est l'indication de capacité ,à côté de l'indication de tension.(sur le schéma).
    N'étant pas sûr du résultat de ma recherche,j'ai préféré demander un avis
    Par contre ,je vais avoir du mal à trouver un tel composant car il s'agit d'un CMS de la plus petite taille! (composant " détaché" de la carte mère suite à un choc)
    inviteede7e2b6
    on appelle ça aussi des transil...
    vois chez Farnell et consort
    trebor
    Sur le schéma elle est bidirectionnel
    Un peu d'info sur la diode Transil :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
    Lu ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rie_diode.html
    Diode de protection :
    Exemple : Transil 1N6286
    La diode Transil est l'appellation donnée par Thomson à la diode Transzorb. Ce type de diode est de type "à avalanche" Elle se met en parallèle sur l'alimentation, et absorbe toute surtension. L'inconvenient majeur de ce type de diode est qu'une très forte surtension la met en court-circuit. Là, c'est sûr qu'elle protège encore mieux l'équipement qui suit, mais les fusibles et disjoncteurs qui précèdent n'aiment pas ça, et jouent bien leur rôle.
    Bonne journée à tous
    Lycaon
    merci pour la confirmation .
    Je suppose que la valeur en picofarad indiquée sur le schéma est la valeur de la capacité parasite en mode blocage,puisque c'est une grandeur qui est citée dans le iien wikipedia.
    J'en profite pour ajouter un deuxième schéma.
    Quel est l'intéret de schématiser la résistance R29 si sa valeur vaut 0?Nom : composant R29.jpg
Affichages : 186
Taille : 34,8 Ko
    Lycaon
    j'ai regardé sur le site Farnell en tapant "transil"
    dans la catégorie bidirectionel 12,8 V je n'aipas vu de CMS.
    l'élément manquant est désigné par une flèche sur le document suivant
    Suppression de la pièce jointe à héberger sur le serveur de Futura Sciences Cram 64.
    d'après la taille des composants(dont j'ai mesuré L et l),il doit s'agir de boîtier 0402
    La photo correspond exactement à l'implantation des composants sur mon iphone 3GS.Cependant ,il y a une différence avec le schéma d'implantation que j'ai trouvé sur internet.(pour iphone 3GS)
    En particulier ,il y a des condensateurs qui n'existent pas sur mon modèle et un élément de plus (R23)
    Je fais peut-être fausse route avec ce schéma.,mais je n'ai rien trouvé d'autre.Nom : détail connecteur 5 et 6 iphone.jpg
Affichages : 162
Taille : 49,2 Ko.
    Le premier document (premier post ) montre à quoi correspond DZ9 (entre autres).
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Lycaon Voir le message
    Quel est l'intéret de schématiser la résistance R29 si sa valeur vaut 0?Pièce jointe 251797
    plusieurs possibilités:
    1/ Une option de la carte, on met à la masse ou pas, une même carte pouvant servir à x produits plus ou moins évolués.
    2/ Une contrainte de routage si une traversée n'est pas possible à cet endroit, en gros un strap qui coûte 1centime et permet de gagner de la sueur pour le routeur.
    3/ Une possibilité en vue de la CEM de pouvoir y mettre éventuellement un passif (condo, résistance, ferrite) selon le besoin après les tests.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ... plusieurs possibilités:
    1/ Une option ...
    2/ Une contrainte ...
    3/ Une possibilité ...
    J'ai une autre "ligne" à ajouter à la liste. Elle n'est pas très orthodoxe, mais je l'ai rencontrée sur un matériel grand public (un camescope japonais).
    La résistance nulle a joué le rôle de fusible pendant une séquence dans une ambiante chaude. J'imagine, sans en avoir la certitude, que l'intensité admise n'est pas quelconque, et qu'un "certain" dépassement coupe la résistance.
    Lycaon
    merci pour vos réponses que je lis avec intérêt.
    N'hésitez pas à poursuivre.
    Je réédite le document supprimé par la modération ,en l'hébergeant sur le serveur du forum
  1. Identification des composants
    Par invite0cb0a81e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2014, 17h40
  2. identification de composants...
    Par minioim dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2014, 09h17
  3. Identification composants CMS svp !
    Par invite0a03d5e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 18h06
  4. Identification composants
    Par invite4ec6e178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 22h03
  5. Identification de composants
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 19h55
