Consommation d'un ampli guitare
    evrardo
    Excusez si ce n'est pas l'endroit où poser ma question:
    je voudrais utiliser une petite batterie de moto pour faire fonctionner un ampli guitare, (avec convertisseur 12/220v ensuite).
    Sur la fiche de l'ampli, c'est indiqué: 15v/2,5 A.
    Est ce que cela signifie que l'ampli consomme au maximum, environ 37 Wh?
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    Re : Consommation d'un ampli guitare
    si c'est ce qui est écrit alors la puissance consommée c'est 37,5W soit une énergie à fournir de 135000 joules pour une heure.
    Cela fait aussi 37,5Wh
    Bjr évrardo,
    Je suppose que ta petite batterie est une 12v..et 7.2 Ah.
    Donc en THEORIE t'as droit (en gros) à 10 minutes de gratte.
    Mais comme faut pas descendre en dessous de 50% de la capacité de la batterie...ça te fait...5 minutes !
    ...si tout va bien (il y a en PLUS ton converter 12 v-->230v ce qui diminue encore la durée.)
    inviteede7e2b6
    mouaif , comme c'est ampli classe AB , ça conso est très irrégulière....
    "en gros" le débit moyen est le tiers du débit maxi
    Remoi,
    bon , on lui laisse les 10/15 minutes !
    Bon WE
    evrardo
    Bjr évrardo,
    Je suppose que ta petite batterie est une 12v..et 7.2 Ah.A+
    Mais il y a bien des batteries plus puissantes en 12V. Si je prends une 45Ah, ça me laisse une petite heure.
    Avec des joules ça va pas être pratique pour déterminer la batterie qu'il me faut!
    Merci pour ta réponse
    Dernière modification par evrardo ; 27/06/2014 à 15h54.
    Remoi,
    Bien sur qu'i l y a des batteries plus puissantes.
    Mais comme tu dis ...batterie de moto....on fait (calcul) avec batterie de moto !
    Avec 45Ah tu devrais atteindre l'heure.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    tout dépend si il joue bourrin saturé , ou clair...
    evrardo
    Plutôt clair. Et comme je joue pas à fond, ça va pas tirer les 2,5 A.
    Ce qui me surprend c'est que cet ampli Yamaha THR5 fonctionne aussi avec 10 Piles AA et ça tient environ 3h.
    Murayama
    Bonjour!
    C'est là que j'ai du mal à comprendre. 12 x 7.2, ça fait dans les 85 Wh,
    donc avec 37.5W, et même en ne consommant que 50% de charge, on devrait tenir
    une bonne heure, non?
    Pascal
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Bonjour!
    Pascal
    Bjr à toi,
    C'est que tu lis MAL !!
    SI la batterie fait 7.2 Ah ( c'est pas marqué...Ampéres) alors MULITIPLER sa capacité (7.2 Ah) par des VOLTS (12 volts)...ne veut RIEN dire.
    Faut TOUJOURS prendre le temps...de LIRE...posément.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    objection votre honneur....
    multiplier des ampéres.heure (capacité) par des Volts , donne des watts.heure (énergie) !
    le calcul est correct aux unités , comme disaient nos profs de physique
    Salut Pixel,
    Ben , je me suis planté !! ( ca ne sera pas la derniére !)
    evrardo
    Salut Pixel,
    et personne ne peut répondre à ma question?
    Cet ampli Yamaha THR5 fonctionne aussi avec 10 Piles AA et ça tient environ 3h.
    Pourquoi avec une batterie de moto, il ne tiendrait que 15 minutes?
    Boumako
    Si cet ampli peut fonctionner 3h avec des piles alors tu devrais pouvoir l'utiliser plus longtemps avec une petite batterie (je dirais au moins 5h). Par contre je te conseille de te relier au bornier des piles plutôt que d'utiliser un convertisseur.
    evrardo
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Salut Boumako, merci pour ta réponse.
    Mais je ne comprends pas le commentaire #3 de F6BES, me disant qu'avec une batterie moto j'aurais que 15 min de gratte, alors qu'avec des piles baton AA, j'ai près de 3h d'autonomie.
    bobflux
    Alors il tire pas 2.5A tout le temps, si tes piles sont des 2000 mAh et que ça tient 3h il doit consommer dans les 600mA en moyenne.
    12V c'est pas loin de 15V, alimente le donc directement avec la batterie (respecte la polarité !!! et mets un fusible de 3A), si ça se trouve, il marchera très bien et ça sera beaucoup plus simple comme solution.
    Si tu as une alim de labo dans le coin, tu peux voir à partir de quelle tension l'ampli commence à faire la gueule.
    Attention une batterie au plomb n'apprécie pas du tout la décharge profonde ! Prévois large et surveille la tension de la batterie (scotche un voltmètre premier prix dessus ou fais une jauge avec un TL431 et une LED).
    evrardo
    Salut Bobfuck, merci pour tes conseils.
    Tu es sûr qu'il n'y a pas de risque de monter directement la batterie 12V sur l'ampli?
    Tu as raison, j'avais oublié qu'il ne faut pas prendre une batterie plomb, je vais prendre une batterie décharge lente.
    Boumako
    Non aucun risque. Tu peux effectivement ajouter un fusible par sécurité (quoique l'ampli en possède surement déjà un). Tu peux aussi utiliser un petit voltmètre comme celui ci auto-alimenté, et stopper quand la tension tombe en dessous de 12.5V : http://www.ebay.fr/itm/Mini-DC-0-30V...item5664c2a02f
    Attention , ce type de voltmètre fonctionne bien mais il est souvent imprécis ; il y a une petite vis de réglage à l’arrière (à régler une fois en comparant avec l'indication d'un voltmètre correct).
    Juste une petite erreur de calcul, ça nous arrive à tous
    Murayama
    Bonjour!
    C'est vrai que ça nous arrive à tous. Il par contre plus rare de s'enliser
    quand on attire son attention sur ladite erreur, chose que j'ai savourée
    _POSÉMENT_ (sur ses conseils) avec une sensation qui doit s'apparenter à la
    volupté de fin gourmet dont parlait Georges Courteline.
    Pascal
    bobflux
    Le seul risque c'est que si il y a un court-circuit dans l'ampli, la batterie n'ayant pas de limitation de courant, ça prend feu. Si tu mets un fusible, il n'y a aucun problème.
    Concernant le voltmètre il vaut mieux en prendre un à cristaux liquides, ça consomme moins, tant qu'à faire, la batterie durera plus longtemps.
    Je suis d'accord sur le "principe" d'alimenter en basse tension plutôt que via un onduleur, mais le 12V me semble inadapté.
    Il faudrait se rapprocher des 15/16V et prendre les précautions de décharge adaptées aux batteries choisies.
    Les piles (les vraies), on les vide jusqu'à la corde, parfois même au delà, puis on les remplace par des neuves.
    Pour qu'une batterie puisse resservir, si possible plusieurs (nombreuses) fois, il vaut mieux éviter de les vider complètement, c'est à dire vider tous les Ah qu'elles contiennent.
    C'est ce qui doit expliquer les nombres peu importants des gains d'autonomie entre des piles et des batteries.
    D'ailleurs, pour mieux vendre, les marchands de piles ne sont pas très bavards sur leurs Ah.
    bobflux
    Tu peux avoir une batterie d'une tension plus élevée mais ce sera plus cher que le plomb (mais plus léger).
    http://www.batteryspace.com/14.8V-55...y-Modules.aspx
    http://www.batteryspace.com/Custom-N...F-CU-J330.aspx
    Tu peux aussi utiliser des piles NiMH, par exemple 11S2P donc 22 piles... faudra un chargeur adapté.
    D'abord, tester si ça marche avec du 12V...
    bobflux
    http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
    Vu le prix de leurs piles, ils doivent avoir les moyens de faire un pdf...
    D'après leurs données, on a dans les 2700mAh pour une pile AA (c'est très bon) ... à condition de tirer un courant très faible... dès qu'on tire un peu plus de courant, une batterie style NiMH sera bien meilleure !... si le truc consomme 1A les alkalines sont exterminées (genre capacité divisée par 4) alors que les rechargeables perdent très peu en comparaison.
    Perso comme piles je prends les alkalines LIDL 10x moins cher, j'ai pas remarqué de perte d'autonomie !...
    Dernière modification par bobflux ; 30/06/2014 à 18h10.
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    ... D'abord, tester si ça marche avec du 12V...
    C'est en effet, un essai préliminaire à faire, dans les conditions de niveau (puissance) souhaité, avec, si possible, mesure de l'intensité correspondante.
    evrardo
    Merci pour vos commentaires.
    Le problème des piles, c'est que c'est cher. A moins d'acheter un chargeur, mais un appareil de qualité vaut dans les 50€, + 4 piles supplémentaires, cela fait vite 80€.
    Une batterie 60 AH, décharge lente coûte le même prix.
    Je ne pense pas mettre directement la batterie sur l'ampli, trop risqué. Et mettre un petit convertisseur 12v/220v n'est pas très élégant et cela fait pas mal de perte.
    Et installer un transfo 12v /15v?
    Si vous savez où ça se trouve, je suis preneur.
    Merci.
    Boumako
    Un convertisseur 12-15V se trouvera sur Ebay pour quelques euros, mais à mon avis ça ne servira à rien. Peux tu nous donner la référence de ton ampli ?
    bobflux
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    C'est pas risqué du tout... si y'a pas assez de tension, le volume maxi de l'ampli sera réduit, ou au pire il refusera de fonctionner, mais ça devrait pas le cramer.
    Si tu as déjà essayé avec 10 piles sans rencontrer de problèmes, sur la fin la tension devait être de 10V voire moins... et je suppose que rien n'a cramé...
    Un convertisseur boost plutôt ; le moyen le plus simple serait un bloc pour alimenter un laptop dans une voiture, avec une tension de sortie réglable, genre bloc universel. Ça se trouve sur ebay.
    google "car laptop converter 12V 15V"
    evrardo
    C'est le Yamaha THR5A. Petit, mais très performant.
    C'est pas le problème de pas assez de tension, c'est le problème de trop d'ampérage.
    10 piles de 0,2 AH n'ont pas le même débit qu'une batterie de 60 AH.
    Boumako
    L'intensité est dictée par la charge que tu places derrière, pas par l'alimentation. Est ce qu'il y a plus de risque de manger des yaourts si ils viennent d'un paquet de 4, ou d'une palette de 500kg ? Pour ton ampli c'est pareil.
  1. Ampli guitare
    Par invitef7c81671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 13h59
  2. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 11h35
  3. Ampli guitare HS
    Par berling dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 19h48
  4. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
