relais de puissance
relais de puissance
    invite16787f0c
    relais de puissance
    BONJOUR a tous
    Voila j'ai un problème avec ma presse a textile. Un relais a grillé et impossible de retrouver le même sur le net.
    Quelqu’un saurait où puis-je le trouver ou trouver un équivalant.
    merci.
    ref: HF105F-4
    240AK-1HSF
    COIL:240VAC
    30A 240VAC
    Nom : IMG_0638.jpg
Affichages : 149
Taille : 353,2 Ko
    invite6a6d92c7
    Re : relais de puissance
    Bonjour, et bienvenue sur Futura!
    Bien sûr! Assez original effectivement, car un seul contact et 30A, qui n'est pas un calibre courant. Cependant on peut très bien utiliser un contacteur bipolaire : en mettant les deux contacts en série, on réduira leur vieillissement! Je trouve facilement de 25A, c'est un peu plus délicat au-dessus. As-tu une idée du courant qui traversait le contact? Peut-être que 25A suffiraient mais mieux vaut s'en assurer.
    azad
    Coucou,
    je suppose que tu veux dire : mettre les contacts en parallèle non ?
    Boumako
    Tu peux trouver ici apparemment : http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Sauf que la bobine est en 12V...
    Bjr à tous,
    Le PREMEIR lien de Google " me donne (commande en 230v)
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.bGQ&cad=rja
    doc fournisseur :
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...rs/2508939729/
    invite5c0d525e
    Pour avoir la tension de la bobine (AC ou DC) il faut la référence complète du produit : http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF105F-4_en.pdf
    invite5637435c
    c'est marqué dessus: coil 240VAC
    invite5637435c
    Pour la référence complète je dirai:
    HF105F-4/240 AK-1H
    invite5637435c
    Va sur le site de FUTURE ELECTRONICS tu vas en trouver (www.futureelectronics.com)
  1. Relais de puissance
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2014, 12h54
  2. relais de haute puissance
    Par invite3a5f8862 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 09h58
  3. Relais de puissance
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 19h32
  4. Relais de puissance en triphasé
    Par invite76d99e11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/12/2009, 15h52
  5. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 11h07
