Controleur de pile et accu, Info ou intoxe?
    chimere322
    Je dispose de ce matériel:http://www.amazon.fr/Hama-Testeur-de.../dp/B000L9RXRS.J’ai fais des essais simplement avec une lampe torche équipé de 2 piles LR6 neuves donc éclairage plein pot. Après 1 heure, la lampe commence a avoir des faiblesse. je passe les piles dans le contrôleur et miracle il m'indique que chaque pile et au taquet sur l'afficheur. Je doute de la mesure qui je pense est faite a vide.J'ai besoin de votre avis. pour moi c'est de l'arnaque, autant prendre un multimètre et lire la tension a vide;
    Merci pour vos réponses.
    Cordialement JC;
    Bien cordialement Jean Claude.
    paulfjujo
    Re : Controleur de pile et accu, Info ou intoxe?
    pour sur ! je rejoins ton avis..
    mais ..Eclairage plein pot ? quel debit ? ou quelle charge ?
    le test pile doit se faire avec une charge tirant au moins sa capacité/10
    si 2,7AH pour une pile alcaline => test sous 270mA
    Dernière modification par paulfjujo ; 28/06/2014 à 12h49.
    invite5637435c
    rien de plus normal qu'un tel testeur t'indique que tes piles soient au taquet comme tu dis.
    La raison est la suivante: une pile a une tension de plateau ayant une pente très faible, la tension de 90% à 20% représente une variation en tension très faible (quelques %), quasiment indétectable par le bousin à 2 euros, par contre dès que tu passes en dessous de 20% il te dira que ta batterie est nase puisque la tension va chûter très rapidement à partir de ce moment.
    Un testeur basé sur la tension (OCV) pourquoi pas mais il faut y mettre les moyens pour pouvoir mesurer des mV, un testeur d'état de charge doit savoir lire une différence de 1mV max pour commettre une erreur inférieure de 5% sur toute la plage.
    T'as qu'à voir!
  1. Pile accu ou condensateur ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2013, 16h51
  2. Choix d'une pile/accu?
    Par invitee626e6c2 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/06/2013, 12h12
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
  5. Info Pile a combustible
    Par invite75fca396 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2006, 12h53
