Amplificateur inverseur de base
    invite263b9651
    Alors voila j'ai un soucis, au cours de math j'ai vu les amplificateurs inverseur de base avec simple résistance et ici j'ai un exercice que je n'arrive pas a résoudre où y figure deux condensateur en plus.
    Si quelqu'un saurait comment m'aider, ça serait bien aimable !
    Voici le schéma de l'exo :
    Nom : math exo.png
Affichages : 97
Taille : 6,1 Ko
    En fait, je doit calculer v0 en fonction de R1, R2, R3, C1, C2.
    Voila, merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur inverseur de base
    de l'électronique en cours de maths.... ?
    invite263b9651
    Oui, je suis en bachelier en informatique et j'ai cours de math : information du signal.
    inviteede7e2b6
    je connais le "traitement du signal" mais pas "l'information du signal"...
    c'est dans quel pays ?
    invite263b9651
    Belgique, en faite ce sont des mathématiques appliquées !
    On a deux cours de math et ils sont porté sur l'électronique.
    invite6a6d92c7
    Et tu es en terminale (juste avant le bac)? Ou le programme n'est pas le même qu'en France (et il y a une forte différence de niveau), ou je ne vois pas bien comment, à ton niveau, tu peux retomber sur tes pattes ici...
    Edit: Sauf si Vin est toujours une tension continue?
    inviteede7e2b6
    l'entrée "+" n'étant pas référencée en continu , elle flottera comme bon lui semble,
    baladant la sortie entre les tensions d'alim!
    ce montage ne fonctionne pas.
    fin du probléme !
    nornand
    je parlerais plus d'impédances (pour C ) , mais je rejoint "Pik Sel" ton entré + est flottante donc ton prob est à l'eau .
    invite6a6d92c7
    Effectivement! Peut-être faut-il justement relater le problème? A suivre...
  1. AOP en amplificateur non inverseur
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 20h45
  2. Amplificateur inverseur
    Par invitee1266386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 20h49
  3. AOP Amplificateur Non Inverseur
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2010, 20h01
  4. Amplificateur inverseur
    Par invite12fe0419 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 13h55
  5. Amplificateur op. inverseur
    Par invite5f42e4e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h32
