Carte Arduino et capteur à ultrasons
Mode arborescent
    invite4eb44ba1
    J'ai réalisé un avertisseur sonore couplé à un capteur à ultrasons de type HC-SR04 à l'aide d'une carte Arduino et d'un buzzer piézoélectrique. Je pense que j'ai un problème dans le programme que j'ai entré dans la carte car le buzzer émet des sons sans prendre en compte le capteur à ultrasons. Je l'ai vérifié de nombreuses fois mais je ne vois pas ce qui cloche. Voici le programme :
    Code:
    int BUZZERPIN = 11;
    int ECHOPIN = 8;
    int TRIGPIN = 7;
    int distanceMin = 20; // en cm
    void setup()
      Serial.begin(9600);
      pinMode(BUZZERPIN, OUTPUT);
      pinMode(ECHOPIN,INPUT);
      pinMode(TRIGPIN,INPUT);
    //Boucle principale :
    void loop()
      int distanceObstacle = Distance();
      Serial.println(distanceObstacle);
      if (distanceObstacle < distanceMin) {
        playNote('c', 10);
    //Calcul de la distance de l’objet au capteur :
    float Distance () {
      digitalWrite(TRIGPIN, LOW);
      delayMicroseconds(2);
      digitalWrite(TRIGPIN, HIGH);
      delayMicroseconds(10);
      float distance = pulseIn(ECHOPIN, HIGH);
      distance= distance/58;
      return(distance);
    	//Déclenchement et choix de fréquence du signal sonore du buzzer
    void playTone(int tone, int duration)
      for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
        digitalWrite(BUZZERPIN, HIGH);
        delayMicroseconds(tone);
        digitalWrite(BUZZERPIN, LOW);
    void playNote(char note, int duration)
      char names[ ] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' }; // Do Ré Mi Fa Sol La Si Do
      int tones[ ] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 }; // Demi-périodes en ms
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        if (names[i] == note) {
          playTone(tones[i], duration);
    Est-ce que vous pourriez me dire ce qui peut être à l'origine du dysfonctionnement ? Merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 30/06/2014 à 17h35. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
  1. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 15h35
  2. capteur et arduino
    Par invite1c27b92a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2014, 10h22
  3. Capteur infrarouge ou capteur à ultrasons ?
    Par invite08e91122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2013, 17h56
  4. Capteur à ultrasons + Arduino ADC
    Par inviteacc86bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 18h53
  5. différence ultrasons/lasers niveau capteur ?
    Par inviteb9716521 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 18h23
