[DOMOTIQUE][RELAIS] commande à distance et locale
    invite910c2ebd
    Je commence à intéressée au relais piloter par Rpi
    Du coup je me demande comment peut on associer une Raspberry Pi asservissant un relais avec un commutateur (dans le cas d'une ampoule par ex)
    Ce type de relais prenant en entrée du 5v, ou comment est il possible que l'ampoule puisse être allumée/éteinte à distance sans être dépendant du l'état du commutateur (et vice versa)
    Et surtout sans tout faire sauter
    Merci.
    vincent66
    Re : [DOMOTIQUE][RELAIS] commande à distance et locale
    Question pour le moins absconse que seul un bisounours pourrait comprendre..!
    Du côté raspi une commutation 230VAC peut être faite par un relais statique...
    Mais "sans être dépendant du l'état du commutateur" moi y'en a pas comprendre...
    invite910c2ebd
    Je connais pas de bisounours malheureusement
    Je veux dire qu'on peut à la fois eteindre/allumer une ampoule par le Raspberry Pi et/ou par l'interrupteur.
    Scenario :
    Je suis à l'exterieur, j'allume l'ampoule à distance via la Rpi.
    De l'interieur quelqu'un, éteint cette ampoule de manière traditionnelle.
    Plus tard, je peux à nouveau allumer, alors que l'interrupteur est sur OFF.
    Est ce qu'un bouton poussoir est la solution ?
    Un arc-en-ciel de merci pour la réponse
    mag1
    Achète un télérupteur
    http://www.schema-electrique.net/sch...nipolaire.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/02/2014 à 22h27.
    invite1a0eeeef
    Wink Re : [DOMOTIQUE][RELAIS] commande à distance et locale
    Je cherche des réponses concernant ce produit : http://arpci.fr/youthnet/4756-tuta-s30.html
    Je ne connais pas cette marque du tout, cependant est ce que l'un d'entre vous connait la marque ?
    Ou encore mieux si quelqu'un connait le produit ?
    C'est un petit budget par rapport à mes maigres moyens donc je ne veux pas me tromper
  1. projet de domotique avec carte relais usb ou ethernet
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 14h39
  2. Petit Projet de Domotique (Contrôle de relais)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/03/2012, 11h26
  3. domotique carte relais port //
    Dernier message: 20/07/2011, 12h50
  4. Commander un relais sur centrale d'alarme domotique SC9000
    Par tahitibub dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 19h46
  5. commande de relais a distance
    Par invite6532e042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 08h37
