Modifier la vitesse de clignotement d'une led avec NE555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    JS7777
    Question LED clignotant avec NE555
    Bonjour à tous !
    J'ai vu sur youtube une vidéo comment faire une led clignotante avec le microrupteur NE555, cette personne à mit le schéma en disposition mais j'ai rien compris, je suis débutant.
    J'ai vu à moitié les branchements mais pas toutes donc j'ai fait un schéma :
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 2330
Taille : 33,6 Ko
    Est-ce quelqu'un pourrait compléter le schéma pour moi svp et une petite explication si possible svp ?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : LED clignotant avec NE555
    Bonjour JS7777 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Un lien sur cette vidéo ?
    PS : Ce n'est pas un microrupteur mais un microcircuit .
    JS7777
    merci d'avoir répondu
    voilà la vidéo : http://youtu.be/meGADsCt-Tk?t=56s
    et le schéma qui l'a mit : pièce jointe
    invitee05a3fcc
    Met ta pièce jointe en JPG ou PNG ......
    JS7777
    Voilà !
    Nom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 3070
Taille : 17,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Ben tu as le schéma ! Il te faut quoi de plus ?
    PS : il manque une résistance de 100 ohm en série avec la LED rouge ( avec une LED bleu, ça tombe en marche sans résistance)
    JS7777
    je ne comprends pas ce schéma. j'ai jamais eu de schéma avec un microcircuit.
    pouvez-vous complétez le mien svp ?
    Gérard
    Regarde ici http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    Fonctionnement en astable.
    invite6a6d92c7
    http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 , le résultat de 0,19s de recherche pour Google! C'est le premier lien, et le fonctionnement du NE555 y est expliqué en détail...
    EDIT : Grillé par Gérard! Mais ça ne fait rien : je trouve que la page wikipedia contient plus d'explications, mais celle qu'il vient de publier est très, très riche en montages ludiques en tous genres...
    invitee05a3fcc
    Mon soir de bonté .....
    Nom : NE555_LED.jpg
Affichages : 3201
Taille : 33,4 Ko
    JS7777
    pièce jointe non valide
    Dernière modification par JS7777 ; 01/07/2014 à 00h20.
    invite6a6d92c7
    Les pièces jointes sont systématiquement vérifiées par les modérateurs, pour s'assurer que ce n'est pas n'importe quoi. Patience... Elle sera validée dès que l'un deux aura une minute.
    invitee05a3fcc
    Et alors ? il faut qu'un gentil modo la valide ... et ils sont au dodo
    JS7777
    ah ok, désolé, je suis nouveau et donc je suis un peu perdu
    JS7777
    C'est bon, merci beaucoup
    voilà ce que ca donne pour les branchements si j'ai bien compris (j'ai pas mis la résistance 100K) :
Affichages : 1871
Taille : 43,1 Ko
    est-ce bon ?
    invitee05a3fcc
    Y a pas de 100K sur mon schéma ????
    invite6a6d92c7
    Question subsidiaire : le NE555 fonctionne bien, à 3V? J'avais 4,5V en tête ou quelque chose comme ça, mais j'avoue ne jamais avoir vérifié...
    JS7777
    Question Modifier la vitesse de clignotement d'une led avec NE555
    j'ai fait les branchements pour faire clignoter une LED avec le microcircuit NE555.
    Voilà les branchements, ce n'est pas un schéma car je ne sais pas encore faire les schéma avec un microcircuit :
Affichages : 1726
Taille : 43,1 Ko
    J'aimerais modifier la vitesse de clignotement de la LED, il existe un petit composant un peu comme un potentiomète mais plus petit, je ne sais pas le nom.
    Comment modifier la vitesse ? quel composant en plus ?
    Comment le brancher ?
    invitee05a3fcc
    Re : Modifier la vitesse de clignotement d'une led avec NE555
    JS7777
    Non, j'ai une led bleu
    mais pourquoi avoir une resistance avec une led rouge ?
    JS7777
    euh non ce n'est pas la même question
    oups : je viens d'apercevoir qu'il y a deux page sur mon autre sujet
    Dernière modification par JS7777 ; 01/07/2014 à 13h43.
    invitee05a3fcc
    - parce qu’une LED bleu demande environ 3V ( et donc ça tombe en marche aléatoirement avec ce schéma)
    - parce qu’une LED rouge demande environ 1,5V et que, sans résistance, elle va éclairer comme une malade et vider ta pile
    Citation Envoyé par Zenertransil
    Non ... il faut un TLC555 . Mais quand on fait des bidouilles aussi pourries, on ne s’embarrasse pas de la spécification
    invitee05a3fcc
    C'est la même question pour le même projet!
    Commence par faire marchoter ta LED et après on regardera comment faire varier la fréquence
    JS7777
    ah ok merci ! c'est vrai j'ai oublier.
    pour faire baisser la tension avec une résistance comment on peut savoir quel resistance faut t'il prendre ?
    3v>1.5v
    invitee05a3fcc
    Tu as fait le montage ? avec une 100 Ohm ? ça marche ou pas ?
    invite6a6d92c7
    Tu as une tension totale U, une tension nominale de la LED ULED, et une résistance, d'accord? Il reste donc sur la résistance une tension UR=U-ULED. Ta LED doit être traversée par un courant ILED, donné par le fabriquant (avec 10mA, on ne prend pas de risques, c'est généralement 20 ou 30 mA). Ce courant qui traverse la LED traverse aussi la résistance puisqu'ils sont en série. Or dans une résistance U=RI... On a donc :
    UR = R.ILED
    Et R = UR/ILED = [U-ULED] / ILED
    arsene de gallium
    Ben appliquer la loi d'Ohm.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Ohm
    C'est la base de tout ce qui touche à l'électricité et à l'électronique. A connaître par cœur.
    Comme visiblement tu débutes et que ça à l'air de t'intéresser, regarde ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_theorie.html
    C'est bien fait et à la portée de tous les débutants en électronique.
    JS7777
    merci pour vos réponses
    zenertransil> Une résistance fait bien baisser l'intensité ? (et non la tension) / 10ma c'est 100 ohm ?
    DAUDET78>j'ai pas le NE555 mais je voulais savoir à l'avance, cela me plait et comme ca je serais le faire sans problème
    Cela sont t'ils parfait ? : http://www.ebay.com/itm/50PCS-NE555P...item1e71e113c0
    arsene de gallium>merci pour ton site, c'est bien expliqué
    invitee05a3fcc
    Prend des TLC555 http://www.ebay.com/itm/Inline-TLC55...item27d50927dd
    Ca a plus de chance de marcher avec une CR2032 .
    inviteede7e2b6
    d'autre part , les laides clignotantes existent !
  1. MLI avec NE555
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 11h56
  2. Potentiometre pour modifier une vitesse
    Par invite85e59509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h49
  3. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  4. Vitesse de rotation ventilateur a NE555
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/10/2003, 12h09
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 17h44
