Modifier la vitesse de clignotement d'une led avec NE555 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 71
    JS7777
    Re : LED clignotant avec NE555
    merci daudet
    oui bien sur je sais pixel mais c'est pour commencer
    JS7777
    j'ai trouver un site pour permettre de calculer une resistance d'une led :
    http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=6152
    j'ai fait un test : pile de 3V avec une led de 1.5V/20ma donc je devrais prendre une résistance de 75K
    quel est le calcul ? (sans l'aide d'un site qui fait le calcul)
    Pour la lumière qui clignote, je prends ne555 :
    voilà les resistances que je vais prendre : http://www.ebay.com/itm/100-x-Resist...item3a6911a533
    le condensateur :
    http://www.ebay.com/itm/50pcs-x-Elec...item5d4b40424a
    cela est bon ?
    (en tout cas j'apprécie vraiment de ton aide)
    Dernière modification par JS7777 ; 01/07/2014 à 14h39.
    inviteede7e2b6
    tu lis le courant de la laide dans ses specs , et appliques la loi d'ohm
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    75K ??? tu as fais une erreur !
    JS7777
    3-1.5 = 1.5
    20ma=0.02A
    1.5/0.02 = 75 ohm (et non 75K qui est 75000 ohm)
    la loi d'ohm est la même pour tous les composants ?
    pourquoi 2 resistance 1K pour le NE555 ?
    Dernière modification par JS7777 ; 01/07/2014 à 14h50.
    invitee05a3fcc
    D'où la valeur de 100 ohms que je te proposais
    C'est une loi qui s'applique à tout le monde .....qui utilise une résistance !
    invite6a6d92c7
    Non, la loi d'Ohm s'applique pour les conducteurs Ohmiques, c'est à dire les résistances...
    JS7777
    si je mettais pas 2 résistance 1K quel sera le risque ?
    je sais comment calculer la loi d'ohm avec une led mais avec le ne555 j'ai un peu de mal, comment s'y prendre pour le calcul ?
    invitee05a3fcc
    Que ça ne marche pas et que le NE555 fume .....
    Faut quand même lire un peu les liens qu'on te donne !
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Tout y est expliqué !
    JS7777
    je pense que j'ai compris
    la durée de l'impulsion c'est la durée entre chaque flash de la led ?
    tout à l'heure vous m'avez dit de prendre un résistance de 100ohm si je prenais une led de 1,5V mais pourquoi pas 75ohm ?
    3-1.5 = 1.5
    20ma=0.02A
    1.5/0.02 = 75 ohm
    invitee05a3fcc
    Il y a deux durée :
    - la durée d'allumage Ton=0,693*( Ra+Rb)*C
    - la durée d'extinction Toff=0,693*Rb*C
    NB : Les formules sont identiques à celles du lien Wiki, sauf que j'exprime des durées et non des fréquences.
    Plus tu fais passer du courant dans la LED, plus elle brille mais plus ça consomme sur ta pôvre CR2032 .....
    Alors, augmente ta résistance ! au besoin 150 ou 220 Ohm . Si ça brille assez, tu augmentes la durée de vie de la pile.
    JS7777
    encore 2 dernières questions
    1K c'est égale a 100 ohm ou 100 000 ohm ?
    la durée d'allumage Ton=0,693*( Ra+Rb)*C > cela donne : 0,693*(100+100)*100uf = 13860
    la durée d'extinction Toff=0,693*Rb*C > cela donne 0,693*100*100uf = 6930
    c'est bon ?
    invitee05a3fcc
    1K=1000
    0,693*(1000+1000)*100µf = à calculer
    invite6a6d92c7
    1kOhm = 1000 Ohms... Comme 1km = 1000m ou 1kg = 1000g!
    Pour les durées d'allumage, là aussi, attention aux UNITÉS! Tu n'as pas un condensateur de 100F, mais de 100µF. Un µF est un millionième de Farad, soit un millième de millième de Farad, 0,001mF , ou 0,000.001F! Tout comme un µm (aussi appelé micron) est un millième de millimètre, ou un millionième de mètre...
    Là, ça fait plusieurs heures de période de clignotement... C'est long!
    dje8269
    Moi je pense que DAUDET78 à inventer le NE555 !!!
    PS : je remercie encore DAUDET78 pour l'aide sur la fabrication de mon chenillard paint-ball qui fonctionne encore , celui avec le µC aussi en passant ! Encore merci
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    JS7777
    0,693*(1000+1000)*100µf =138600
    138600 c'est des secondes ? millisecondes ?
    invite728b013d
    Les doublons ne sont pas admis, es deux discussions sont fusionnées Cram 64.
    invitee05a3fcc
    C'est des secondes ! A condition de bien calculer ....
    0,693*(1000+1000)*100µf =0,1386 seconde
    Pour info : 1µF= 0,000001F
    JS7777
    Re : Modifier la vitesse de clignotement d'une led avec NE555
    ok merci
    merci beaucoup pour ton aide, je reviendrai sur ce forum pour la vitesse des clignotements de la led.
    merci encore a toi
    invite728b013d
    ok merci
    merci encore a toi
    Il suffira de faire remonter cette discussion ! Cram 64.
    Gérard
    ok merci
    merci encore a toi
    Si tu regardes le lien donné en #8, tu pourras calculer la vitesse de clignotement.
    JS7777
    je sais calculer mais c'est pour le branchement d'un potentiomètre comme celui-là :
    http://www.ebay.fr/itm/Lots-5-0-1W-6...item23224721df
    invite6a6d92c7
    Eh bien? Il y a deux façons d'utiliser un potentiomètre, soit en... potentiomètre (une résistance FIXE entre deux bornes avec un curseur qui se promène entre les deux), soit en résistance variable (une borne et le curseur, en tournant l'axe on fait varier cette résistance de 0 à la valeur du potentiomètre). Dans les montages à tempo, on utilise généralement le deuxième!
    Mais attention : selon les circuits (ça a beaucoup de chances d'être le cas ici), il y a une résistance minimale à respecter. Or une erreur avec le tournevis et tu es en dessous! Pour éviter ça, on place en série avec la résistance variable (une borne extrême + le curseur je répète) une résistance fixe, qu'on appelle talon. Cela peut aussi servir à déterminer une plage de fonctionnement bien précise : par exemple, pour avoir une variation de 10k à 20k (d'un extrême à l'autre de la course du potentiomètre), tu peux mettre une résistance de 10k en série avec un potentiomètre (résistance variable) de 10k. Voilà ce qu'il y a à savoir!
    invitee05a3fcc
    Pour info, je ne répond jamais aux questions en MP .
    Les MPs, c'est pour me remercier ou m'injurier .
    JS7777
    ah je ne savais pas dsl
    je viens de m'apercevoir que
    pour le NE555 pourquoi le + de la pile est relié au pin 4 "RESET" et pas au pin 8 "VCC" ?
    http://youtu.be/meGADsCt-Tk?t=57s (cette vidéo n'est pas un fake ! Celui qui a fait cette vidéo est un électricien !)
    PS : j'arrive pas à trouver le condensateur 250uf pour l'amplificateur, il sont en céramique, cela convient-il ?
    Dernière modification par JS7777 ; 04/07/2014 à 22h36.
    invitee05a3fcc
    Ah bon ? et tu sorts ça d'où ? De YouMachin ? Arrête de regarder ces conneries ... La seule référence, c'est la datasheet
    Quand tu auras pigé ça, l'humanité aura fait un grand pas !
    PS : Je n'ai pas regardé la vidéo
    Faut un électronicien ....
    JS7777
    bah lui je le fait confiance (celui qui a fait la vidéo, il a comme même 2 millions d'abonnées)
    et je viens de m'apercevoir qu'il relie le + de la pile avec un cable vers le pin 4 mais il relie le pin 4 au 8 avec un strap.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas une preuve de crédibilité ! Sans rapport !
    Il n'y a que la datasheet
    Si tu pouvais te mettre ça dans le ciboulot ....
    invitee05a3fcc
    Sans rapport !
    Cette remarque de Cram 64 ne vise pas la "preuve de crédibilité" mais une remarque polico-humoristique que j'avais ajoutée pour illustrer mon propos et qui a été supprimée
    JS7777
    bah on verra !!!!!!!!
    quand j'aurai le materiel j'essaierai !!!!
  1. MLI avec NE555
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 11h56
  2. Potentiometre pour modifier une vitesse
    Par invite85e59509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h49
  3. [Brun] panne tv philips 25pt arret avec clignotement led rouge
    Par invite7024e333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 23h55
  4. Vitesse de rotation ventilateur a NE555
    Par invite8e6b42f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/10/2003, 12h09
  5. pb avec ne555
    Par invite443cb001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 17h44
