Créer un circuit lampe fermé par une source de chaleur ?
    invitefeba7504
    Bonsoir; j m'excuse d avoir vs embêter avec ça, c'est que j'y connait rien en électronique, et j ai besoin d aide d'un expert :P
    Bon, on doit réaliser un circuit comportant une lampe et un interrupteur/résistance qui va autoriser le flux à la lampe en présence d'une source de chaleur; pensez-vous que c'est réalisable? j attends votre réponse ..
    Re : Créer un circuit lampe fermé par une source de chaleur ?
    Bjr à toi,
    C'est certainement réalisable!
    Suffit de trouver le bon composant dont la RESISTANCE va augmenter fortement sous la chaleur au point d'interdire
    le passage du courant.
    Mais comme tu ne dis RIEN sur la tension/courant à commander difficile d'aller plus loin.
    Qui fournit la chaleur? ( la lampe ?, provenance autre...?)
    invite3026ff02
    Réponse rapide, Thermistance, comparateur, transistor... Sans aucune indication de plus, impossible de réponde...
    Bonjour cousin,
    Il semblerait que la demande s'en tienne à "interrupteur/REISTANCE" ( résistance qui fait office d'interrupteur ).
    De ce fait cela élimine tout ce qui nécessite un semblant d'électronique ( comparateur, transistor...)
    invite3026ff02
    Bonjour cousin,
    Bon ben moi j'avais bloquer sur (autoriser le flux à la lampe en présence d'une source de chaleur) c'est pourquoi j'avais penser cela...
    Donc je pense qu'il veux un thermostat alors...
    minioim
    Oui pareil, c'est pas l'inverse qui est souhaité? Allumer une lampe quand la chaleur est présente?
    Auquel cas faut soit l'élec dont parle mgduc soit une thermistance dont la résistance diminue plutôt avec la chaleur non?
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve des thermistances dont la résistance croît ou décroît avec la température (sans certitude, je dirais que les premières sont à bases de métaux, les secondes à base de semi-conducteur).
    Mais ca demandera quasi-certainement une électronique de gestion, comme souligné par Mgduc.
    Sans électronique : il faut un contact sec, une bilame ou assimilable ex : https://www.google.com/search?q=klys...d=ssl#q=klixon.
    C'est effectiveent le principe de fonctionnement du thermostat mécanique.
    Edit : pas (si) loin : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2014 à 19h24.
    Bsr à tous,
    Le "on doit réaliser" fait penser d'emblée à un cas "d'école". Donc est IMPOSE la "solution":....un interrupteur/résistance.
    Mais comme on n'en sait pas plus... on a devoir attendre...plus d'infos ??
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Le mieux c'est que Romanichelle nous disent à quoi va servir ce montage, si c'est par exemple, un témoin de température excessive du moteur de sa voiture ou pour une autre utilisation ?
    La tension d'alimentation de la lampe ainsi que sa puissance en watt et la température ou la lampe va s'allumer et si elle doit rester allumée, si ce n'est pas le cas, la température à laquelle elle doit s'éteindre ?
    Bonne soirée à tous
  1. créer 1 source variable pour des bobines
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2012, 08h13
  2. Réponses: 25
    Dernier message: 17/05/2011, 21h53
  3. Choix source froide pompe a chaleur dual source
    Par inviteb71155d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2011, 17h12
  4. chaleur de la lampe
    Par invitee81e5683 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 19h04
  5. foyer fermé et capteur de chaleur
    Par invitee310e4d8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2006, 14h07
