résistance 1 ohm laissant passé environ 8-10 ampères
    invite48096f66
    Je voulais savoir s'il était possible de trouver dans le commerce une résistance de précision de 1 ohm (ou moins)pouvant laisser passer un courant de 10 ampères ?
    Si oui pouvez vous m'orienter ?
    J'avais trouvé une résitance de 0,5 ohm de 100W de puissance, malheuresement l'intensité max était autour de 0.6-0.7 ampère..et donc la tension autour de 170 volt;
    Ce genre de résitance me servirait à mesurer une tension et donc à déduire une intensité au borne d'une cellule solaire.
    Jack
    Re : résistance 1 ohm laissant passé environ 8-10 ampères
    10 A dans une cellule solaire ????
    Rappelons également que c'est la TENSION qui se mesure aux bornes d'un circuit ou d'un composant.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par markym Voir le message
    c'est en contradiction FORMELLE avec la loi d'ohm....
    invite6a6d92c7
    Oui, ça sent le I=RU ça...
    invite5f3df1f4
    Ca s'appelle un "shunt" pour appareil de mesures à aiguilles : voir Chauvin Arnoux, Metrix etc...
    Mais le calibre standard est 100 mV = pour l'échelle maxi (120 mV chez Pekly: échelles multiples de 12)
    ca supporte des surcharges de quelques secondes à 10 fois le calibre
    Mais médite et calcule si nécessaire, la réponse de Zenertransil !
    R.
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Il suffit de convenir que I est la tension, et U le courant.
    Je ne vois pas le problème.
    trebor
    En reliant un ampèremètre en série, tu fais d'une pierre deux coups, la faible résistance et la lecture directe en ampères
    http://ebri.ca/media/catalog/product...adc_direct.jpg
    Ce n'est pas le choix qui manque;
    https://www.google.be/search?q=amp%C...w=1148&bih=625
    inviteede7e2b6
    c'est de la bonne.... sois sympa , fais tourner !
    Comme j'ai vu que tu habitais en Colombie, tu ne dois pas avoir de problèmes d'appro.....
    (je sens venir le coup de règle sur le bout des doigts......)
    Si tu mets 170 volts aux bornes de 1 ohms....tu dissipes...170 watts. Ta 100 watts est un peu courte !!
    Ton panneau est capable de sortir une telle puissance ?
    Je doute qu'il "tienne" les..170 volts sous une telle charge.
    Rien n'interdit de mettre des résistances en serie/ parralléle !!
    Bonne soirée et...bon...essai!
    Dernière modification par f6bes ; 09/07/2014 à 21h22.
    Jack
    annjy a fait tourner on dirait . Ca a l'air d'être de la bonne en effet
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Depuis que Nîmes est dans le Finistère (réforme des régions), c'est plus rapide.
    Gérard
    Dans pas longtemps, le Mont St Michel sera à Strasbourg, Kléber tombera de sa place.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Kléber
    Gérard
    Si P = 100W et R = 0,5ohm, alors I = sqr (100/0,5) = 14,14A
    C'est quoi les 170V ?
    Bjr à tous,
    J'en ai déduis que les 170 volts c'est la TENSION maximale délivrée par le panneau (probablement à vide)
  1. ou trouver des film polarisant A4 laissant passer les UV
    Par invite3edbf683 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2012, 11h31
  2. resistance à 0 avec tension qui ne passe pas.
    Par invite9d7ae414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 14h36
  3. Volts-Watts-Ampères-Ampères/heures
    Par invitea8a93385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 07h52
  4. Materiau étanche laissant passer le son?
    Par inviteafc9aad3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 15h53
  5. Dépasser c en laissant son information derrière
    Par invitef83ad440 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/09/2007, 03h33
