Trouver un bouton poussoir particulier
    invitef0e1c966
    Je cherche un bouton poussoir particulier pour ma razer Habu. Le symptôme de celle-ci est que je suis obliger de cliquer plusieurs fois pour faire un clique gauche. Je l'ai démonté il s’avère que le bouton poussoir de ce même clique gauche est HS. Voici la photo de pièce en question:
    Suppression des piàces jointes hébergées à l'extérieur du site Cram 64.
    Je ne connais pas du tout la dénomination exacte de cette pièce.
    PS: J'ai regardé sur conrad mais trouvé.
    Samaf :P
    invite728b013d
    Re : Trouver un bouton poussoir particulier
    Les pièces jointes doivent être postées sur le serveur FS en suivant ce lien.
    invitef0e1c966
    Voici les pièces jointes et désolé du dérangement.
    invitef0e1c966
    Personne n'a de réponse svp ?
    Bjr àtoi,
    Ta photo est floue, mais c'est certainement un capteur inverseur fin de course.
    Ca doit ressembler à cela (tu supprimes la languette):
    http://www.imotion.fr/images/Pimage/G-IFC5052.jpg
    arsene de gallium
    Pour être tout à fait sûr, il faudrait une photo coté piste du circuit imprimé.
    Il ne s'agit pas d'un bouton poussoir mais d'un microrupteur ou microswitch. (précision si tu veux faire des recherches)
    Ce qui compte sont essentiellement ses dimensions ainsi que celles des broches de fixation.
    C'est un produit courant au même titre que des vis, du moins quand on bricole un peu dans le domaine électrique et/ou électronique.
    Par contre, dessouder le microrupteur/microswitch de ta souris et souder le nouveau risque d'être plus sportif sans tout abîmer autour.
    Nom : 1085477696.jpg
Affichages : 150
Taille : 28,2 Ko
    Il faut des microswitch prévus pour montage sur circuit imprimé avec des broches au pas de 5.08 mm
    invitef0e1c966
    Donc j'ai réussi à le dessouder avec un peu de mal. Entre chaque patte il y a 4mm et la patte à un diamètre de 2mm.
    Voici les deux photos:
    Juste avant de posé la question sur ce forum je suis allé dans un magasin électronique et il ne savait pas du tout ce que c'étais.
    invitef0e1c966
    J'ai trouvé ça sur ebay qui est je pense le même et en plus c'est dit que c'est pour des souris de type razer etc comme la mienne.
    http://www.ebay.fr/itm/2Pcs-OMRON-D2...item461e243e68
    clo-13190
    Effectivement ça y ressemble beaucoup. Sinon, tu trouve souvent des souris dans les vides greniers, (ça a été mon cas) tu dessoude et tu remplace. Une souris dans un vide grenier = 1€.
    En attendant, tu peux essayer de faire pénétrer du "nettoyant contact" dans le microswitch, il refonctionnera quelques temps pour te permettre de le trouver en neuf.
    invitef0e1c966
    J'avais une souris en PS2 qui marchait encore donc j'ai remplacé la pièce et sa marche.
    En tout cas merci beaucoup pour cette astuce et encore merci pour tous ces renseignements.
    Cdt
  1. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
