débutant - ma led s'allume pas / intensité
    marsupil
    je fais toujours mes petits tests de super grand débutant maladroit.
    J'ai un mini-circuit test + un multimètre qui marche ce coup-ci,et que je comprends mieux.
    Dans mon circuit, j'ai une intensité de 2mA environ (volontaire)
    J'intercale une LED pour voir. Mais elle ne s'allume pas.
    • L'intensité est-elle trop basse ?
    • Y'a t'il un "sens" à une LED (borne +/-) ?
    dje8269
    Re : débutant - ma led s'allume pas / intensité
    OUI , une led en général a besoin de 15mA pour bien s'éclairer ; Je dis bien en général car il en existe de toutes sortes ; certains haute luminsoté peuvent "bien" eclairer avec 5mA seulement . Comme tu bidouille je suppose que tu as une led standard rouge . Il lui faut donc 15mA
    Oui aussi on appelle ca sur une led L'anode et la cathode . l'anode va au + et la cathode au moins .
    Voila bonne bidouille , n'hésite pas , car j'ai l'impression d'être balaise, car j'arrive à répondre a tes questions..
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    qui fournit ces 2 mA ?
    dje8269
    PIXEL oustttt , tu es bien trop fort pour répondre a ces questions .... C'est le mien celui la mdr ....
    Bsr à toi,
    Comment sais tu que tu as ... VOLONTAIREMENT réduit à deux milliampéres ?
    Tu ne dis RIEN sur la tension, tu ne dis rien sur ta led ( quelle couleur , de puissance ..??)
    Apparemment t'as pas assez d'intensité.
    Une led c'est AUSSI...une diode ( DIode ElectroLuminécente)= DEL = LED ( in englich)
    Il y a donc un SENS pour qu'elle s'éclaire.
    BONNE SOIREE
    dje8269
    F6bes zou aussi !!!!!
    SAuf si je dis une grosse betise vous intervenez hein !!!! je voudrais pas que des led meurent par ma faute
    marsupil
    Hello
    merci des avis
    • L'alim, c'est une pile 9V
    • la LED est rouge
    • J'ai déja cramé une led en la testant, en la mettant directement sur les bornes de la pile 9V. Arf !
    et il n'y aucun but pour l'instant. C'est de la bidouille de découverte et d'apprentissage d'ultra novice.
    Dernière modification par marsupil ; 10/07/2014 à 17h55.
    inviteede7e2b6
    c'est bien pourquoi nous avons demandés des précisions.... bref , je vais voir ailleurs si j'y suis..
    AJOUT une pile de 9 V fournit bien plus que 2 mA.
    invite936c567e
    Et comme un LED est une diode, elle provoque aussi une "petite" chute de tension à ses bornes. Pour une LED rouge alimentée sous 2 mA, cela doit représenter entre 1,5 V et 2 V (beaucoup plus pour une LED verte, bleue ou blanche).
    Ta LED pourrait donc aussi ne pas s'allumer parce que ta source de courant n'est plus capable de délivrer ses 2 mA lorsque cette chute de tension est présente.
    D'autre part, 2 mA c'est peu. Pour distinguer si le LED est allumée sous un courant aussi faible, il ne faut la regarder la journée en plein soleil, mais de préférence sous un faible éclairage, ou dans le noir.
    [EDIT: grillé... moi, et aussi la LED, à ce que je vois ! ]
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Bsr à toi,
    Figure toi que j'ai LU direct le premier message et que j'ai REPONDU ( eh oui, ca m'arrive parfois de ne pas prendre connaissance des messages suivants !)
    Donc je ne savais meme pas que tu avais ...répondu !!
    inviteede7e2b6
    CHUT ! chasse gardée .... DJE drague
    Bsr à toi,
    Zut j'ai gaffé...
    Qu'il drague donc----->http://cdn-gulli.ladmedia.fr/var/jeu...rsupilamie.jpg
    dje8269
    Ptdr , non je drague pas , mais disons que ces questions sont de mon niveau alors j'en profite; c'est tellement rare . lol . Et puis qui vous dis que c'est une femme !!
    Allez vous pouvez restés, plus on es de fou plus on rit
    inviteede7e2b6
    c'est ton probléme.... à notre époque ça n'est plus important.
    dje8269
    Je suis tres vieux jeu de ce coté la !!! y'as des choses qui ne devrait pas changés .
    Il y as des régales immuables qu'on ne devrait pas changer ; Toujours mettre une resistance en serie avec un led , pas un condo !! C'est la base ma répété DAUDET78
    invite936c567e
    Tu fais bien de préciser, car certains modèles sont prévus pour un courant plus faible, et ne supportent pas les 15 mA, et encore moins les 25 mA qu'on trouve pourtant aujourd'hui assez couramment.
    J'ai retrouvé un vieux stock de leds rouges de 1,6V@5mA achetées il y a près de trente ans. À cette époque, 5 mA était l'intensité nominale des modèles courants, et en règle général on n'envisageait pas encore d'atteindre 10 mA en alimentation continue. Voici ce qu'elles donnent, alimentées sous un courant de 2,4 mA et 0,4 mA, dans un environnement relativement sombre (j'ai laissé une led éteinte pour faire la comparaison) :
    Nom : leds 5mA-1,6V.JPG
Affichages : 296
Taille : 16,2 Ko
    On peut donc encore distinguer l'allumage de la led avec un courant de seulement 0,4 mA. Toutefois, avec un courant nominal de 5 mA, sa luminosité reste trop faible pour voir en plein soleil si elle est allumée ou éteinte, contrairement aux leds de 20 ou 25 mA actuelles, qui servent d'ailleurs pour l'éclairage et non plus seulement pour la signalisation.
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par invite4496f308 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2024, 11h52
  2. Intensité chargeur allume-cigare
    Par invite83ef7ac0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2014, 20h12
  3. [Question] intensité chargeurs allume-cigare
    Par invite172e161a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2013, 06h39
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 30/03/2011, 20h34
  5. [débutant] tension et intensité en serie/parallele
    Par invitea1163e21 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/03/2009, 18h34
