Calcul de bande passante
    sandrecarpe
    Bonjour, je suis en train de concevoir mon ampli et le terme de bande passante est apparemment important. Si j'ai bien compris il représente la gamme de fréquence que l'ampli est capable de reproduire sans atténuation, je me trompe ?
    Mon ampli est composé d'un préampli à base de ne5532 de gain 6.2 et d'un lm3886 de gain 10. Donc un gain de 62 au total c'est ça ?
    La bande passante du préampli est de 10MHz/6.2 = 1,61 MHz. Jusque là c'est bon ?
    Mais comment calcul t'on la bande passante total du montage ?
    merci de votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 11/07/2014 à 09h47.
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul de bande passante
    si c'est un ampli AUDIO , 20 kHz suffisent , sinon risques d'instabilités et de fumées
    Bjr à toi,
    NOn , ce n'est pas SANS atténuation!
    La bande passante est désignée pour une atténuation donnée (- 1 db , -3 db...ou autre ...suivant les cas.)
    Généralement c'est à -3db que l'on "désigne" la bande passante.
    sandrecarpe
    Bjr à toi,
    D'accord
    PIXEL, oui je suis d'accord, mais la je ne sais pas de combien est ma bande passante
    Pour le lm3886, j'ai un gain de 10. Son produit gain-bande est de 8MHz.
    Donc sa bande passante est de 80000000/10 = 8 000 000 Hz ?
    Et celle du prémapli bien de 1 610 000 Hz ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 11/07/2014 à 10h01.
    inviteede7e2b6
    sans examen du shéma , impossible à dire.
    en audio , la contre réaction bride la BP des circuits pour entrer dans la norme .
    il est inutile de dépasser 20 kHz en audio. certains amplis de puissance montent plus haut,
    c'est plus marketing qu'autre chose
    sandrecarpe
    Mais pour ne pas dépasser ces 20 kHz on doit augmenter le gain ?
    Voilà mon schéma, celui de la doc
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 487
Taille : 146,2 Ko
    R9 est une 12 Kohm
    Dernière modification par sandrecarpe ; 11/07/2014 à 10h11.
    inviteede7e2b6
    non , on applique une contre -réaction
    sandrecarpe
    Mais la contre-réaction est faite par R4 ? Et le gain est déterminé par 1+R4/R3, non ?
    inviteede7e2b6
    pas encore validé , les modos ont la gueule de bois après leur réunion d'hier.
    inviteede7e2b6
    la bande passante du LM est limitée par la cellule passe bas R1/C16
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Bjr à toi,
    Si je ne me trompe pas cela est égal à la fréquence de transition. C'est à dire la fréquence maxi , pour lequel le gain est
    de 1. Ce qui veut dire qu'au delà c'est une atténuation.
    Et un gain égal à l'unité , ça ne sert pas à grand chose ( sauf cas particulier).
    invite6a6d92c7
    Bonjour à tous!
    Pour en rajouter une couche, -3dB, cela correspond à une atténuation de rapport 1,414 environ. Pour un passe-bas (tous les circuits sont des passe-bas par conception, avec éventuellement d'autres aspects désirés ou parasites (passe-haut, etc)), toutes les fréquences sont atténuées, seul le continu ne l'est pas. Elles sont d'autant plus atténuées qu'elles sont grandes et que la fréquence de coupure est petite. Un filtre naturel n'est pas un mur de briques, c'est pas "avant f0 on garde, après f0 on fait disparaître, c'est parfaitement progressif, donc il faut bien définir une limite à partir de laquelle on considère que c'est coupé!
    Pourquoi -3dB? Parce que c'est vraiment le point de transition du filtre, le déphasage, qui était proche de 0 et tend vers 90° quand la fréquence augmente, vaut 45° !
    Autre chose, qui n'a rien à voir mais qui transparaît sur le schéma : ton redresseur n'est pas optimisé, il suffit de 4 diodes pour faire ça... Tu économises les composants et surtout les pertes dues à 2Vf supplémentaires à tout instant! Il suffit de prendre les deux extrêmes, de redresser avec un simple pont, puis prendre le point milieu comme masse. Mais si c'est bien le schéma de la doc, il doit y avoir une raison, et honnêtement je ne la connais pas...
    inviteede7e2b6
    d'autre part , un potentiomètre de volume en contre-réaction d'un AOP est un non-sens.
    mais on est plus à un prés
  1. [EXO] Calcul de la bande passante d'un canal (exercice d'école)
    Par invite27b0c83f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2014, 20h48
  2. méthode de calcul du besoin en bande passante pour un système de videosurveillance
    Par invite6139af56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2013, 17h42
  3. calcul de la bande passante
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 20h13
  4. [MPSI][Elec]Filtres - calcul d'une bande passante
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2006, 13h27
