Ouvrage électronique de puissance
    mortaurat
    Je suis à la recherche d'un ouvrage sur l'électronique de puissance, et qui traite en particulier des convertisseurs de tension (bulk, boost etc...).
    Auriez vous des références que je pourrais trouver sur amazon ?
    J'ai trouvé ces deux références
    http://www.amazon.fr/gp/product/toc/...=UTF8&n=301061
    http://www.amazon.fr/Electronique-pu...ique+puissance
    Les conseillées vous ?
    Dernière modification par mortaurat ; 11/07/2014 à 20h09.
    invitecea2057a
    Re : Ouvrage électronique de puissance
    Ce dépends de ton niveau actuel et de ce que tu veux faire.
    Il y a les livres pour le bricoleur, le technicien et l'ingénieur.
    C'est pour les études ou pour concevoir des alim dans le cadre pro ? On utilise pas les même livres dans les 2 cas.
    Dis nous tout ?
    Amicalement,
    Hervé
    PS : je te conseille http://www.we-online.com/web/fr/elec...g_Trilogie.php
    invitecea2057a
    J'utilise aussi celui là :
    300 schémas d'alimentation : Redresseurs, alimentations à découpage, régulateurs linéaires et convertisseurs
    http://www.amazon.fr/300-sch%C3%A9ma.../dp/2100038230
    Mais la source reste les application note des composants récents.
    Par exemple :
    http://www.maximintegrated.com/en/ap...ex.mvp/id/2031
    Amicalement,
    Hervé
    mortaurat
    Je suis fraîchement ingénieur, et dans le cadre de ma récente embauche je vais devoir concevoir des convertisseurs de tension de plusieurs kw. Je souhaite actualiser mes connaissances, car je suis plutôt centré sur l'électronique numérique.
    Si l'ouvrage en question pouvait aussi inclure des notions de calcul de résitance thermique, je serais d'autant plus preneur =). Je sais en effet choisir un radiateur par rapport à ma température de jonction, ambiante et la puissance à dissiper, cependant, dans le cadre d'un radiateur "homemade", je ne saurais pas le déterminer par calcul :/
    invitecea2057a
    Ah mince plusieurs kW ?
    Là c'est grosse puissance alors...
    J'ai au moins 3 livres là dessus :
    Electronique de puissance, conversion de l'énergie. Cours et exercices résolus, DUT-BTS, écoles d'ingénieurs
    http://www.amazon.fr/Electronique-pu.../dp/2713516498
    Bien sur ton sujet normalement.
    Maintenance électrotechnique - Equipements électriques et circuits de commande
    Mark Brown
    http://www.amazon.fr/Maintenance-%C3.../dp/210058202X
    Plus pour les cotés mises en oeuvre avec de la puissance.
    et en plus vieux :
    Electronique de puissance. Cours et exercices. 205 problèmes résolus
    Lander Cyril W.
    http://www.abebooks.fr/Electronique-.../1808967455/bd
    Explique bien en profondeur mais plus dur à trouver.
    C'est du costaud. L'erreur coûte cher à ces niveaux de puissance
    Amuse toi bien
    Amicalement,
    Hervé
    invitecea2057a
    RE,
    Coté thermique ils en parle partiellement dans le 1er livre cité.
    Après tout chauffe, les transfos les transistors les thyristors.
    Faut calculer et simuler, c'est pas un truc super évident. C'est du domaine du génie thermique.
    Il y a des trucs là dessus :
    http://ethesis.inp-toulouse.fr/archi...6/01/zhang.pdf
    http://tel.archives-ouvertes.fr/docs...venas_2010.pdf
    Google m'a donné ces doc avec la recherche "génie thermique appliqué à l'electronique de puissance",
    Bon courage,
    Amicalement,
    Hervé
    inviteede7e2b6
    tu ne sera pas lancé "dans le grand bain" comme ça....
    tu sera dans une équipe d'ingés et de technos déjà rodés..
    c'est de là que viendra ta formation complémentaire
    erff
    A mon sens, un ouvrage de référence (niveau ingénieur) :
    http://livre.fnac.com/a1868486/Jean-...rs-a-resonance
    Il y a un panorama des topologies isolées et non isolées, les convertisseurs résonants, les formes d'ondes, les avantages/inconvénients de chacune (stress des composants etc...)... ainsi qu'un chapitre sur les modèles des pertes des semi-conducteurs, le recouvrement inverse, les CALC etc... + quelques considérations techno (composants magnétiques,les capas etc...) et un peu de modélisation à l'usage des automaticiens. L'ouvrage est qd même bcp + conceptuel qu'une application note d'un fabricant qui est en général orienté "réalisation", ce qui le rend assez générique.
    Il y a aussi le Buhler de la presse universitaire romande mais qui date un peu, donc dépassé sur certains points techno (les études restent cependant très pertinentes) : très bon pour tout ce qui est pont redresseur diode, thyristor, mono, triphasé, gradateur etc... sur l'électronique de puissance de papa en somme
    http://www.priceminister.com/offer/b...speed=noscript
    mortaurat
    Merci de vos réponses.
    Je vais analyser tout ça =)
    invite5637435c
    normalement tu n'as pas besoin de ces ouvrages, tu es sensé avoir acquis les fondements théoriques dans ton enseignement, ces livres ne t'apprendront rien de plus.
    Comme le dit PIXEL c'est avec la truelle en main et des gens expérimentés que tu apprendras le plus.
    Ce que les livres ne peuvent t'apporter c'est le champ pratique, notamment tout ce qui concerne la technologie des éléments inductifs, leur fabrication, le choix des matériaux, la mise au point de ces éléments indispensables à la bonne réussite d'une alimentation à découpage.
    Faire et surtout concevoir des convertisseurs de plusieurs kW n'est pas à la portée d'un débutant seul, tu dois auparavant acquérir une habilitation électrique, point non négociable de tout préalable à ce genre de domaine de compétence.
    Puis être au fait des normes en vigueur, on ne développe rien de nos jours sans règlementation.
    Il faut enfin que tu sois initié au processus de conception par analyse des modes de défaillance, analyse de criticité, etc.
    Si tu es dans une boite sérieuse c'est normalement comme ça que ça se passe.
    Tu n'es plus comme sur le forum, à bricoler sur un bord de table de cuisine
    Jean4259
    Voir la bibliographie à partir de la page 160 dans ce lien très technique sur l'optimisation d'un onduleur:
    http://tel.archives-ouvertes.fr/docs..._archivage.pdf
    Bonne lecture.
    Jean
  1. Cherche ouvrage terminale STI électronique
    Par invite4f981631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2012, 15h42
  2. Electronique de puissance ... ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/02/2011, 19h11
  3. Electronique de puissance
    Par invited706e100 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 11h35
  4. electronique de puissance
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 00h23
  5. Electronique de puissance
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h39
