Construire son alimentation symétrique DC
    invite352bbdac
    Ces derniers jours je me suis mis en tête de me fabriquer mon alimentation DC allant de -15V à 0V et de 0V à +15V en gros +15V/-15V par exemple en sachant que si on peut aller plus loin pourquoi pas, dans l'objectif de ce faire une alimentation de laboratoire, enfin "presque".
    Je me suis renseigné sur internet et ses nombreux sites et j'ai trouvé bon nombre de montages dont les anciens avec transistors et condensateurs sans régulateur...! J'ai également trouvé des montages à régulateurs mais ne permettant pas de faire varier la tension de sortie. J'ai trouvé un régulateur nommé LM317 qui permet de faire varier la tension de sortie. Également, on m'a conseillé de mettre une alimentation réglable à découpage de type "BUCK" afin de faire varier ma tension de sortie après une alimentation de base.
    Pour le moment, je ne trouve pas d'alimentations "à bande de tension large" si je peux m'exprimer ainsi, par exemple 0 à 5V et -5V à 0V ou plutôt +5V/-5V
    J'aimerais aussi faire la partie calculatoire mais ce n'est pas forcément ma priorité du jour même si c'est intéressant pour la conception.
    Si vous avez d'autres propositions à me faire, n'hésitez pas.
    Bonne soirée à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Construire son alimentation symétrique DC
    Tu auras du mal à aller à 0,00000V , mais ce n'est pas important !
    Si tu veux moins de 1A : http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_001.html
    Evite ces conseils ......
    invite352bbdac
    Le minimum de cette alim c'est +9 V -9V non?
    C'est le minimum qu'on puisse avoir?
    J'ai deja regardé ce site avant.
    C'est a dire que le conseil vient de quelqu'un qui s'y connait et qui a un minimum d'experience en entreprise tout du moins
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Non. Avec le LM317, c'est 1,25V Min et avec le LM337, c'est -1,25V Min (enfin max ......)LM317
    ben tu as mal lu ....
    Permet moi d'en douter .....
    invitee05a3fcc
    Sur le site, on te donne le calcul de la tension de sortie en fonction de la valeur de R2 (et R5). Et tu vois qu'avec R2 =0 , le LM317 sort 1,25V et avec R5 =0 , le LM337 sort -1,25V
    Pour les fainéants ....., il y a les valeurs de R2 (et R5) pour des tensions classiques ..... mais non limitatives !
    invite352bbdac
    Une alimentation de base 220V qui donne du 24Vdc avec apres une amimentation de type Bulk c'est pas conseillé?
    invitee05a3fcc
    Non . Car ton alimentation à découpage va fonctionner avec une charge variant de 0 à 100%
    Non . Car ton alimentation à découpage va rayonner des parasites (et quand on teste un nouveau circuit, pas besoin de rajouter des sources d'emm........ssssss)
    Donc le bon choix, c'est un bon transfo secteur, un pont de diodes et un bon condensateur de filtrage
    invite352bbdac
    Okey, ca marche. Merci pour tes conseils.
    Bonne soirée a toi.
    invitee05a3fcc
    Et un bon radiateur !
    invite352bbdac
    Egalement oui, merci de ton aide
    inviteede7e2b6
    monte deux alims à 723.... tu aura tout ce qu'il faut
  1. alimentation symetrique
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 21h46
  2. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 19h18
  3. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 10h54
  4. Alimentation symétrique 15V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 17h25
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
