Transistor NPN à collecteur ouvert
    invite1caea01d
    Je m'appelle Julien et j'ai une petite question concernant les transistors.
    Je dois relier pour un projet un débitmètre équipé d'un émetteur d'impulsions à un coffret électrique, la documentation de cet émetteur d'impulsion me dit que la sortie est un NPN transistor à collecteur ouvert.
    Malgré mes recherches sur Google impossible de trouver clairement si ce type de sortie est alimentée ou si il s'agit d'un contact sec et que l'alimentation doit être apportée sur le bornier entrée TOR de mon coffret..
    Je demande donc votre aide afin de combler mes lacunes dans ce domaine qui je l'avoue m'intéressait fort peu lors de mes études .. (si j'avais su !)
    Merci d'avance,
    Julien
    curieuxdenature
    Re : Transistor NPN à collecteur ouvert
    à priori un collecteur ouvert suppose qu'il n'y a pas de résistance entre l'alimentation et le collecteur à l'intérieur du module.
    C'est donc à l'utilisateur de connecter cette charge en rapport avec les caractéristiques du boitier.
    Les deux plots utiles de sortie seront donc une connexion au + de l'alim et une connexion sur le collecteur du transistor, à toi de jouer pour ne pas faire court-circuit...
    inviteede7e2b6
    "collecteur ouvert" veux dire que cette broche doit être reliée à une tension positive de tension
    ad-hoc ( dépendant du circuit en aval) classiquement par une résistance, sauf si la charge est
    prévue en ce sens. (entrée TTL par exemple)
    EDIT : grillé d'une µseconde par CDN , que je salue au passage.
    Bonjour à tous et bienvenue à juliennv parmi nous.
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    ... Les deux plots utiles de sortie seront donc une connexion au + de l'alim et une connexion sur le collecteur du transistor ...
    Rien à dire sur les conseils de mes prédécesseurs.
    Un petit détail à propos de "deux bornes".
    Celles qui concernent le transistor sont le collecteur et son émetteur. D'autres bornes concernent le fonctionnement du capteur, donc son alimentation.
    La datasheet devrait être bavarde à ce sujet.
    invite1caea01d
    Bonjour et merci pour ces réponses rapides !
    Par contre je ne comprend pas trop cette histoire de résistance ..
    Voici le schéma tiré de la documentation de l'émetteur d'impulsion PULSAR:
    Je vais donc venir câbler l'émetteur (fil marron) sur la borne + de mon bornier d'entrée TOR, et câbler le collecteur (fil blanc) sur le commun du bornier qui est donc à 24V.
    La documentation me donne ces informations de tension et d'ampérage pour le fonctionnement du PULSAR:
    Donc, si je me souviens bien mes cours, avec 24VDC en tension et un ampérage max de 200mA il me faut au moins une résistance de 120 ohm sur mon collecteur
    Est-ce que la résistance du fil peut être suffisante ? ou Est-ce que je dois la câbler en plus ?
    Encore merci pour votre aide
    Julien
    invitee05a3fcc
    Si tu réfléchissais un poil ....
    Citation Envoyé par Juliennv Voir le message
    Quelle est la valeur de la résistance d'un fil ?
    On t'as dit de mettre la résistance de pullup entre quoi et quoi ?
    Ton entrée TOR demande quelle tension au niveau haut , elle a quoi comme spécification?
    invite1caea01d
    je viens de regarder et la résistance d'un fil est très faible, j'aurais pu vérifier avant de poster une bêtise ..
    pour l'entrée la carte automate où sera reliée l'entrée impulsion à une tension nominale d'entrée de 24VDC, et un courant d'entrée de 4,1mA, 5,6 k ohm en résistance d'entrée
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 625
Taille : 24,5 Ko
    est ce que c'est de cette résistance qu'il est question ?
    Quant à la résistance de pullup, aucune idée.
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ ...
    Ton automate se commande avec un contact sec entre son 0V et l'entrée ?
    Dans ce cas, tu relies le 0V du capteur au 0V de l'automate
    Dans ce cas, tu relies la sortie du capteur à l'entrée de l'automate. La résistance de tirage (pullup) au +24 est intégrée
    invite1caea01d
    Non, je n'ai aucun +24VDC sur ma carte d'entrée TOR de l'automate, c'est le contact qui va sur l'entrée automate qui est alimenté
    Désolé d'être nul mais c'est vraiment pas mon domaine à la base l'électronique ..
    invitee05a3fcc
    Dommage ... un capteur avec une sortie PNP eusse été mieux .
    Donc :
    - Résistance de 1K relié au 24V
    - L'autre bout de cette résistance relié au Out du capteur ET à l'entrée de la carte
    - Le 0V du capteur relié au 0V de la carte
    Gérard
    C'est quoi comme automate ?
    invitee05a3fcc
    CORRECTION
    - Résistance de 1K reliée au 24V
    Résistance de 1K 1W reliée au 24V
  1. PORTA.B4 collecteur ouvert ou pas ?
    Par flyingrock dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 23h45
  2. Comparateur à collecteur ouvert
    Par invite396eff55 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2010, 16h59
  3. Branchement Collecteur Ouvert
    Par invite62b86458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 13h39
